Круговое вращающееся магнитное поле
Hudgun
Электрический кот
Re: Круговое вращающееся магнитное поле
Сообщение Hudgun »
а почему собственно мал? =0.28 Это для Х.Х. мновато, вроде же на Х.Х. cos должен быть в пределах от 0.08 до 0.15
Короче, я понял ваттметр показал активную можность, а умножением Uф на Iф вычисляется полная
Пухич
Сообщение Пухич »
Hudgun писал(а):а почему собственно мал? =0.28 Это для Х.Х. мновато, вроде же на Х.Х. cos должен быть в пределах от 0.08 до 0.15
Я знаю, что косинус на ХХ очень мал, но во-первых про ХХ речи не шло (я так понял, что двигло нагружено на генератор), а во-вторых - не великоват ли ток для ХХ? Что ж у вас за двигло?
Ну это при любом раскладе верно. :)
Но! Только для одной фазы.
Знание - сила!
Hudgun
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
может из-за нагрузки на генератор косинус выше х.х.
ну тогда все сходится
само сабой :)
Пухич
Сообщение Пухич »
И все же двигло видимо неслабое. Или плохое.
Знание - сила!
Forb
Сообщение Forb »
Всем добрый день.
Есть 3х фазный асинхронный двигатель АПН 011/4, нужно управлять вращением магнитное поле (пускать по часовой и против часовой стрелки).
Слышал про 3 варианта решения: через мощные транзисторы, через тиристоры и через 2 выпрямительных диодных моста.
Не могли бы Вы подсказать какой способ будет проще реализуем и какая примерно должна быть схема этой реализации..
С уважением, Николай
Пухич
Сообщение Пухич »
А схема на пускателях совсем-совсем не подойдет?
Знание - сила!
Forb
Сообщение Forb »
эмс..я новичек в этом деле..а что за пускатели? не могли бы Вы поподробнее написать?
Подойдет любая схема, чем проще тем лучше, лишь бы работало.
Пухич
Сообщение Пухич »
Ну елки-палки... Пускатель - такое как бы реле, имеющее 3-4 силовых контакта, дополнительные контакты, всякие другие штуки. Два таких пускателя вкупе с блокировкой на блок-контактах, либо блокирующих кнопках, либо с механической блокировкой, обеспечат смену направления вращения путем разного подключения фаз к контактам движка.
Схему нарисовать?
Знание - сила!
Forb
Сообщение Forb »
Нарисуйте, если не трудно.
Пухич
Сообщение Пухич »
В файле. С блокировкой на блок-контактах и самопитанием.
(36.02 КБ) 304 скачивания
Знание - сила!
Вернуться в «Теория»
