Портативный газовый обогрев
Eklipsio
Re: Портативный газовый обогрев
Сообщение Eklipsio »
Хоть тема уже заросла флудом - смысла в газовом обогреве нету, ибо очень высокая температура горения, источник сосредоточен в одном или немногих местах, рессеивать неудобно.
facepalm
ko666ka
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
больше смахивает на мечту террориста. москва метро в вагоне все в "газовых" куртках с браслетами - замечтательно...осталось только чиркнуть спичкой.
морозите ерунду всякую. тело оно и есть система отопления - просто его кормить надо и теплоизолировать. а то складывается впечатление что автор на диете.
prospero-xz
Сообщение prospero-xz »
Автор не на диете)) Автор грезит фантастикой, когда легкий костюм греет хозяина и не заставляет его напрягаться в лютую стужу, чтобы согреться))) (щелчок кнопки запуска, поворот колеса регулировки на нужный градус и забываем про мороз)
Про "мечту терориста" что то вы загнули)) Нет, если конечно эти куртки на автовазе собирать...))
Цель оправдывает калибр.
Если углубиться в теорию, то почти половину тепла человек теряет с дыханием... Поэтому вполне себе промышленная "тепловая полумаска", выпускавшаяся какимто заводом в Прибалтике для лыжников, решает проблему... :)) Реально - в мороз -40 ходил в лёгкой курточке, и было вполне тепло. И не нужны никакие источники питания, сложная (и ненадёжная!) автоматика и т.д. и т. п... :))
ko666ka
Сообщение ko666ka »
это что - что-то типа намордник-кондиционер? оригинальная идея...и если поступающий воздух увлажнять, дезинфицировать и дезодорировать - то в гриппозное время можно смело ничего не бояться.
Конструкцию "девайса" я здесь уже описывал... Ну что ж, повторюсь...
Тепловая полумаска по внешнему виду напоминает респиратор, вместо клапанной коробки у которого стоит теплообменник из нескольких слоёв мелкой сетки из нержавейки. Количество слоёв можно изменять. Выдыхаемый воздух нагревает и увлажняет сетку, а при вдохе наружный воздух нагревается и увлажняется от сетки... Увлажнение и нагрев достаточны, чтобы в -30 дышать воздухом с температурой +20, и даже при дыхании ртом слизистая не пересушивается (для спортсменов же разработка, а там нагрузочки - ого-го! :)) ). Наверное,не трудно добавить и функцию "обеззараживания" вдыхаемого воздуха, если внутреннюю сетку сделать из серебряной (или посеребрёной :)) ) :)) проволоки...
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
всю жизнь на руси перорально водкой грелись :)) :)) :tea:
ESWANT
Сообщение ESWANT »
Между прочим зря топикавтора обо***ли .
Идея то стоящая.
Например просидев до обеда в прохладном офисе (все сосуды сузились, тепло экономится, хорошо человку..) но стоит только выйти на улицу никакая куртка и валенки не помогут, организим уже после такого режима теплообмена не сможет себя отогреть
только если остановиться и дрова поколоть....
а так включил костюм и пошел домой, зубами не чакая,
не знаю как у полных а у худых людей так....
а представьте себе "худенького" (в смысле массы тела) рыбака - в верхонках рыбу не снять
а только руки намочил и все....
а вот раз бы, и в рукавицы с подогревом - до следующей рыбки успеещь отогреть и просушить
Brigadir
Сообщение Brigadir »
ESWANT писал(а):Между прочим зря топикавтора обо***ли .
Идея то стоящая.
ь
Не зря: Идейка неосуществима: горелку в костюм не запихнешь, если ты не самоубийца. Есть другие способы обогрева: электрический, химическая реакция и самогон.(Последний чем крепче - тем жарче). Ну можно и дровишек поколоть, тоже согреешься.
А поболтать?
ESWANT
Сообщение ESWANT »
Идея то стоящая.
ь
А зачем запихивать горелку в костюм
горелка снаружи, маленькая как зажигалка (или чуть побольше),камера сгорания закрытая, газы выходят через решетку из трубочек, всяко-разно (хитро, для получения максимальной теплопередачи)загнутых
внутри которых микрокомпрессором(от батареек) прокачивается воздух
и нагретый воздух подается под куртку по тонкой(относительно) трубочке
таким образом получаем некую коробочку и от нее отходит шланчик к человеку
с горячим воздухом, хочешь под пально, хочешь в рукавицы..
чтобы газ не взрывался достаточно контролируемую полость заполнить объемной "решеткой" из тонкой медной проволоки (источник "Опыты без взрывов")
ko666ka
Сообщение ko666ka »
ESWANT писал(а): А зачем запихивать горелку в костюм
при всем моем воображении конструктивно не представляю себе данной системы.
зажигалка подогревает воду или газ - ну допустим. получаем воду или газ какой температуры? как мы это тепло рассеиваем что б не обжечься, далее мы нагрелись - как выключить систему? и вообще как ее включают - искрой? если это вода - сколько будет весить конструкция? из какого материала теплопроводные трубки? в случае поломки что будет? прислонитесь дома спиной к батарее - долго ли вы просидите? короче непонятка сплошная.
В конструкции космических скафандров подогрев имеется, и, кажется, как раз жидкостный... Можно подсмотреть конструкцию... Но вес... В невесомости, понятно, это не критично... :))
Стало быть, подогрев вдыхаемого воздуха никого не заинтересовал?
Кстати, если зябнут руки или ноги, ситуация довольно легко исправляется аутотренингом (или как там модно нынче называть технологию самовнушения? :)) )...
ko666ka
Сообщение ko666ka »
As писал(а):В конструкции космических скафандров подогрев имеется, и, кажется, как раз жидкостный... Можно подсмотреть конструкцию... Но вес... В невесомости, понятно, это не критично... :))
почему не заинтересовал - очень даже интересно, однако греть его газовой горелкой точно нельзя из-за сгорания кислорода - это короче отдельная тема выходит - там возникают проблемы что у нас рот один и нос один. и чем вдыхаем туда и выдыхаем. мало того выдыхаем пары воды (с примесями :))) ). тема точно не газовой горелки.
prospero-xz
Греться выдыхаемым воздухом - это, конечно, тру, и это вполне понятно, но не всегда удобно, боюсь, пострадает эстетическая сторона дела))
В поддержку идеи с газом на ум приходит домашняя система отопления, ведь воду греют черти за сколько километров, а через какое то время она доходит таки горячая :)) А температура нагрева мобильного обогревателя, думается - вопрос регулировки)
Возможно, глупое сравнение, но в автомобильном двигателе температуры е мое, но наружу выходят вполне безобидные "теплые" газы)) Почему мобильная система не может быть чем то столь же качественно изолированным?
Да и вряд ли конструкция будет весить запредельно много, к тому же, за ее счет можно будет сбросить лишнюю одежду.
А газ, как ни крути, более энергоемкая штука, чем аккумуляторы той же массы :)
ESWANT
Сообщение ESWANT »
а как Вам вот такая схема:
загибулина это медная трубка от холодильника скрученная спиралью
спираль загнута полукругом чтобы ловить конвекцию
и обычная зажигалка
и какие-то компрессоры..маленькие
главное чтобы зажигалка не рванула при непрерывной работе!
(21.25 КБ) 371 скачивание
prospero-xz
Не обязательно вставлять туда зажигалку, можно просто подобную конструкцию взять, часто продаются небольшие горелки как насадки на газовый балон. Кстати, чтобы избежать перегрева браслета под рукой, между камерой сгорания и обратной стороной этого самого браслета можно зигзагом протянуть те же медные трубки, по которым будет циркулировать нагреваемая субстанция. (всеж склоняюсь, что это жидкость, ибо теплопроводность и теплоемкость больше) Да и если достать очень тонкую медную трубку, то можно очень эфективно забирать тепло из камеры сгорания. :)
По поводу миниатюрных насосов не любопытствовал, но пока на ум приходит маленький электродвижок с винтом аля винт архимеда :)
Brigadir
As писал(а):Если углубиться в теорию, то почти половину тепла человек теряет с дыханием... Поэтому вполне себе промышленная "тепловая полумаска", выпускавшаяся какимто заводом в Прибалтике для лыжников, решает проблему... :)) Реально - в мороз -40 ходил в лёгкой курточке, и было вполне тепло. И не нужны никакие источники питания, сложная (и ненадёжная!) автоматика и т.д. и т. п... :))
Ну и зачем ты это сказал? Сейчас МИФ прочитае и станет изобретать "Устройство сохранения тепла выдыхаемого воздуха для обогрева останков замерзжего человека на процессоре Атмел" И будет этот полуробот/получеловек таскать на горбу медные трубы, термометры, несколько плат с электроникой и автомобильный аккумулятор. :))
А поболтать?
ko666ka
Сообщение ko666ka »
а че будет весело. :))) тока есть риск оказаться в мяве.
В использовании "тепловой поумаски", как тут правильно заметили, есть одна маленькая проблема - эстетическая... :))
Хотя, ходили же люди во время эпидемии в марлевых повязках, и никого это не шокировало. :))
Ну, и в сильный мороз ничуть не красивее затыкать нос варегой... :))
Так что можно вполне попробовать сделать такую штукенцию, если не для повседневного использования - то для спорта или рыбалки, например...
А мне, например, было смешно смотреть на людей, кутающихся в шубы и прятающих носы под шарфы и варежки, ежащихся от мороза в каких то 40 градусов, идя в осенней курточке нараспашку и этой самой полумаске... :))
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
+100500! :))) :))) :)))
ИМХО, так г-н МИФ и поступит! :))) :))) :))) С нетерпением жду появления на форуме его темы по этому поводу: НЕДЕЛЮ сидел без Инета, пофлудить и потроллить хочется так, что АЖ МОЗГ ЗУДИТ по всему телу, если в течение часа не найду подходящую мишень - ВЗОРВУСЬ НАФИГ!!... :oops: :))) :))) :))) :))) :)))
(Пуская из ушей струи пара, пытается стравить внутримысленное давление потихоньку... ПОЛУЧАЕТСЯ ПЛОХО... )
А главное - у него появится новая возможность посетовать на заговор нефте- и прочих баронов, и то и дело звать мамочку (модеров), когда кто-то полушутя-полусерьёзно попытается его осадить и призвать к здравому мышлению (Чтобы не зафлуживали его УРГЕНТНО ВАЖНЫЙ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ проект!! :evil: :kill: :kill: :kill: ) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Однако, всё это лирика... А по сабжу - если уж и греться, то электричество и/или спиртное куда удобнее, чем газ. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Вернуться в «Умные мысли»
