Половина длительности импульсного сигнала
Мда...Вероятно мои знания в электронике весьма поверхностны. Неужели и вправду нет простых решений данной проблемы?)
ставите непосильную "для простых решений" задачу. Вам нужно сформировать фронт результирующего импульса, на СЕРЕДИНЕ задающего, ДО окончания задающего импульса.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Не такую уж и непосильную на самом деле.
Я пытаюсь все это дело смоделировать в multisim: входной сигнал на вход интегратора, далее компаратор, настроенный на среднее значение наклонной линии результата интегрирования, на выходе с компаратора импульс длительностью примерно в половину входного.
Второй вариант, только интегрируем до правого верхнего угла, тогда все более или менее нормально выглядит)
RC-цепь интегратора выбираем для определенного диапазона частот в котором находится входной сигнал.
- Как-то так
- (2.46 КБ) 239 скачиваний
для одиночного импульса это просто невозможно, откуда мы заранее знаем какой он длины будет. если устроит сдвиг по фазе - то есть выход переходит в 1 при переходе входа в 0, то наверное на 555 таймере можно соорудить, сделав сопротивление разряда в 2 раза меньше сопротивления заряда.
если частота и скважность меняется медленно и устраивают сбои при их смене, то накапливать статистику по длине импульса - интегратор-диод-емкость-сопротивление, напряжение на ней будет пропорционально длине импульса. а проще всего на МК как и говорили
Частота и скважность меняются только тогда, когда мы этого захотим, т.е. регулируем.
Микроконтроллеры не подходят, сдвиг по фазе не устраивает)
А можно картинкой "интегратор-диод-емкость-сопротивление" - просто не понимаю, как это будет работать.
Если частота и длительность входных импульсов будет переменной, то предсказать каждый новый может только телепат (то, о чем писал YAA). Если постоянны - то попробовать приспособить ГУН (генератор, управляемый напряжением). Входные импульсы интегрируются, получается напряжение, пропорциональное их скважности, которое управляет длительностью импульса, генерируемого ГУН, запускающегося передним фронтом входного сигнала. А дальше - та логика, что Вам уже расписали.
В качестве ГУН можно попробовать даже АГ3, если времязадающий резистор подключить не к +питания, а к выходу интегратора.
Сам такого никогда не делал, только "мысли вслух". Есть ещё ГУН и ГГ1, но вроде бы в нём генерируемые импульсы ни с чем не синхронизируются.
если вы управляете сами сигналом, то в чем проблема запитать второй генератор оттуда же откуда вы управляете первым, это как раз очень просто. и наоборот очень непросто если к вам сигнал приходит откуда то извне и вы хотите его проанализировать и преобразовать.
допустим если у вас частота задается пилой а скважность уровнем, то достаточно поставить пополамный делитьель от этого уровня до уровня амплитуды и сделать точно такой же преобразователь как в прямоугольник как и первый
Так...естественно я опять ничего не понял(
Может немного поможет (не знаю кому)) то, что: частота задается автоколебательным мультивибратором на операционнике, амплитуда - компаратором(на операционнике), подключенному к выходу АМ и выходу Интегратора (не тот который нам нужен).
Большую ясность для меня вносила бы нарисованная вами схемка, хоть в paint'е))
Нам бы тоже не помешала Ваша схема и хотя бы сказали, что Вы хотите?Trikster писал(а): Большую ясность для меня вносила бы нарисованная вами схемка, хоть в paint'е))
Что в результате всего должно получиться?
Иначе как то нехорошо получается. У Вас какие то секреты, а мы тут пытаемся угадать, что Вам собственно в результате нужно получить и для чего.Murlock писал(а):если не секрет, для чего это надо?
Возможно задача элементарно решается, а Вы тут туман наводите своей скрытностью.
Неужели не видите, что люди приходят, но натыкаясь на Вашу таинственность, плюются и уходят из темы.
Если бы вы внимательно читали тему, то обязятельно наткнулись на мой ответ - ДЛЯ КУРСОВОГО
СХЕМУ скину с удовольствием, ток она в формате corel draw который есть не у всех или autocad
Никакой таинственности за собой не замечал.
- (78.59 КБ) 361 скачивание
Хороший ответ.Trikster писал(а): мой ответ - ДЛЯ КУРСОВОГО
Сразу стало все ясно и со схемой и что нужно получить.
Так не зная полноостью, что за задачу Вы там решаете мы не можем знать почему нужно импульсы от мультивибратора получать и ловить у них середину. Почему сразу не получите импульсную последовательность сдвинутую на 90 градусов хотя бы вот так.Trikster писал(а): частота задается автоколебательным мультивибратором
http://www.nvkz.kuzbass.net/cyber-design/rf/c-f-vr.html
Для того, что бы чего то советовать нужно четко знать все, что Вы добиваетесь.
Скинул схему с временными диаграмми, надеюсь что-то прояснит)
1) входной сигнал (на временной диаграмме)
9) то что требуется получить (выход с сумматора)
нужный импульс(правда очень короткий) можно получить при переходе напряжения через ноль на инвертирующем входе DA1.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Поробуйте включить туда компаратор с "землёй".
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Немного не то, результат эксперимента прилагается.
Красный сигнал выход с компаратора, синий - выход с DA1.
- (77.3 КБ) 344 скачивания
