плавное изменение шим на 555, как реализовать?
Сообщение леня »
на компе :)
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение леня »
щас компом посмотрел и мой шим даёт 333 гц
это нормально???
ВРУБАЙ !!!
Сообщение doctor_farsh »
ну если частота у тебя 333Гц тогда получается f=1.44/(2R2C1)
купля продажа важно, остальное лажа
Сообщение леня »
я знаю что получается
это для шим нормально 333гц
ВРУБАЙ !!!
Сообщение леня »
нарыл в инете кучку схем шима, какие из них точно работают???
ВРУБАЙ !!!
Сообщение Gruzdev »
Borodach писал(а):Изображение
вот он радикал, чпок и сдохла картинка..
хотел ссылку дать на тему, а вот пусто уже.
может в форум можно перезагрузить?
Сообщение Borodach »
gruzochek писал(а):Собрал схему а резистора R2 на 33оМ не нашел, есть минимум на 1 Ком как доработать схему под него?
Резисторы должны быть 33 кОм ... .
Сообщение zhu4er »
Вот Вам рабочая схема с плавным изменением ШИМ на 555 таймере
http://mklab.com.ua/2011/11/regulyator- ... -yarkosti/
Даже у стен есть уши...
А чем она лучше предыдущей ... ? :)
Сообщение Focke-Wulf »
А этому полевому тнзитору не нужно делать схему запирания, как на импульсных блоках питания?
схемка
(48.51 КБ) 1103 скачивания
555-й таймер вытягивает до 0,2 ампер на выходе и в большинстве случаев этого хватает.
Так схемка что я показал не для того что бы усилить напряжения, а для того что бы его свести к нулю когда нет импульса.
А разве кто-то написал, что это "усилитель" или Вы не в курсе для чего её вообще ставят... ? :))
я написал для чего ее ставят, я просто не понял при чем тут ваши тогда 200 мА?
При том, что их достаточно для управления транзистором без этой схемы ... :)
Мне кажется, что Вы, всё-таки, не понимаете до конца для чего нужен тот драйвер, который вы выложили ...
Для чего он нужен?
Для быстрой разрядки затворной ёмкости.
Ну я это и имел ввиду, только при чем тут 200 мА о которых вы, говорили не понятно.
Так нужна такая схема для применения полевиков с 555 микросхемой?
Если такие вопросы задаёте, то значит не поняли ...
