Удовтоверение электрика (допуск до 1000 вольт) может кто ?
Сообщение white »
Электроустановки делятся на "до 1000в" и "выше 1000в" и если у тебя в удостоверении
будет написано "выше 1000в" то установки "до 1000в" ты обслуживать не имеешь допуска.
skk
Сообщение skk »
white писал(а):Есть допуски "до 1000в", "выше 1000в" "до и выше 1000в".
других допусков нет.
:shock: :shock: там до и выше 10 КВ написано.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение ПАУЛЬ »
Нужно будет такой вопрос на работе поднять,бо честно говоря не встречал 10 кВ и выше.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение white »
Где "там"?
skk
Сообщение skk »
white писал(а):Где "там"?
В удостоверении
Сообщение white »
Видимо, у начальников сетевых районов свои правила.
1.1.3. Электроустановками называется совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.
Электроустановки по условиям электробезопасности разделяются Правилами на электроустановки до 1 кВ и электроустановки выше 1 кВ (по действующему значению напряжения).
Последний раз редактировалось white Пн дек 06, 2010 17:24:11, всего редактировалось 1 раз.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
white писал(а):если у тебя в удостоверении
Ага :))) Зачем на подстанции нужен человек, который может лазить выше 1000, но не может до 1000? Или такому крутому электрику нужна отдельная нянька, чтобы в соседнюю дверь зайти? А снимать нагрузку на 0,4 кв перед отключением десятки он то же не имеет права?
Если есть допуск выше 1000 вольт, то ОБЯЗАТЕЛЬНО есть и до 1000. Любые действия с ЛЭП выше 1000 вольт начинаются с действий до 1000 вольт (снятие нагрузки и т.д.).
Сообщение white »
Какую напругу он должен снять перед отключением десятки?
Ту которая находится на другом конце десятки?
Сообщение SeregaT »
white писал(а):Какую напругу он должен снять перед отключением десятки?
Именно её. И не обязательно на другом конце, а в большинстве случаев именно на этом конце. Большинство работ происходит на всяких подстанциях (а не на самой линии, тем более что линии очень часто кабельные, а кротам допуск не положен). И прежде чем отключить трансформатор, с него надо снять нагрузку. Часто работы ведутся как на высокой стороне, так и на низкой одновременно. А электрику, у которого есть допуск выше 1000, но нет до 1000 - на подстанциях делать нечего (в остальных местах тем более).
Сообщение ПАУЛЬ »
А если сплошные воздушные линии?
Сообщение SeregaT »
ПАУЛЬ писал(а):А если сплошные воздушные линии?
Это типа только изоляторы протирать? :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
А вдруг :))) до блеска.
Сообщение white »
Таких понятий как "большинство работ" и " всякие подстанции" не существует
Есть конкретные подстанции и конкретные работы. Если у вас на работе есть
электрики с группой допуска выше 1000в посмотрите что у них написано в удостоверении.
Сообщение SeregaT »
white писал(а):Есть конкретные подстанции и конкретные работы.
Я про что и говорю, что на этих конкретных подстанциях и работах электрику без допуска до 1000 вольт делать нечего.
white писал(а):Если у вас на работе есть
4я - 5я группа допуска свыше 1000 вольт.
Сообщение vbfbk2020 »
У меня 4я группа допуска и каждый год потверждаю её, а зачем она мне не пойму. Основное напряжение, с которым я работаю, 1В.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Brigadir »
Кислый в0ждь писал(а):Может кто имеет возможность помочь получить данное удостоверение ?
Пишите в личку.
. Я могу помочь, но придется испытать твой организм на сопротивлению току: если продержишь 10 секунд две фазы на 380 вольт прямо от рубильника, наша комиссия сделает официальное заключение (с печатями и сертификатом) = годен в электрики. Не выдержишь = тихо похороним :))
А поболтать?
SeregaT писал(а):4я - 5я группа допуска свыше 1000 вольт.
У меня 4я "до 1000 вольт"... Так что не обязательно 4я - выше 1000. А пятая нужна больше руководителям...
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Так что не обязательно 4я - выше 1000.
А я и не говорил, что обязательно :roll:
Я типа на вопрос просто ответил
Сообщение ploop »
Кстати, у меня тоже корочка есть. Вторая группа кажется... В смысле могу сам, без посторонней помощи, воткнуть комп в розетку! :))
зы: серьёзно, каждый год прохожу проверку.
Интересный флуд: Автор спросил где купить корочки, в ответ все начинают хвалиться своими корочками = все крутые электрики.(Да кто бы сомневался? Это естесственно для Радикота, который хвостом включает рубильник :)) ).
А поболтать?
