Подключение к осветительной сети.
Сообщение Кашпо »
одно дело, когда делают для всего подъезда. совсем другое, когда дядя вася себе кабельное ТВ заказал и стены долбят для одного дяди васи.
тем более, подключение электроинструмента к осветительной сети - незаконно. это вам любой инспектор пожнадзора скажет.
хотя у нас в России всегда так. понавешают "соплей", а потом удивляются - вай-вай-вай... чердак загорелся... а там вроде гастрабайтеры чота делали... наверно из-за них...
конечно из-за них. но как правило никто не чешится, пока что-нить не полыхнёт.
по теме. если повесили "энергосберегайки" то соответственно и сеть под их потребление подогнали. те же датчики движения, которые включают энергосберегайки, выгорят как только вы вместо лампочки дрель воткнёте.
Сообщение Invisible-Shadow »
Кашпо писал(а):одно дело, когда делают для всего подъезда. совсем другое, когда дядя вася себе кабельное ТВ заказал и стены долбят для одного дяди васи.
Для одного дяди Васи никто стены в подъезде долбить не будет, т.к. компании-поставщику услуги не выгодно тратить столько времени и ресурсов на одного дядю Васю. Есть такое понятие "возможность подключения". Если в конкретном доме есть такая возможность, то это означает, что в дом заведен кабель с ТВ или интернетом, и всё разведено по щиткам. Тогда, если живущий в этом доме дядя Вася оставит заявку на подключение, к нему придут, протянут кабель от щитка к его телеку или компу (особо долбить при этом уже ничего не надо, разве что стену просверлить, отделяющую квартиру дяди Васи от подъезда, но это можно сделать, воткнувшись в самой квартире). А если возможности нет, то дяде Васи так и скажут, и никто ради него одного стены в подъезде долбить не станет. Короче говоря, если в подъезде прокладывают ТВ или интернет-кабель, то это делается на перспективу, что к этому кабелю подключится хотя бы половина подъезда, а в таком случае уже можно попросить ключи у жильцов или в ЖЭКе.
Сообщение Microtech »
Наблюдал за работой бригад, и сам так делал. Можно быть наглее и смелее. Осторожность, знания и везение - иногда позволяют вывернуться в трудной ситуации, которая в нашей жизни не редкость. На всякий случай, так делать нельзя.
Витая пара UTP, вполне держит киловатт нагрузки. 50 метров "переноска" из неё держит крупный инструмент, кроме сварки, плюс пару компьютеров (питание, которое нежелательно прерывать в моменты установки софта и проверки оборудования). "Витуха" не греется особо, и не портится, проверено в многочисленных командировках по всей стране. 8 жил - 4 пары. Две пары ноль, две - фаза. Суммарное сечение сопоставимо с ШВВП 2 х 0.75. Аналогично с антенным коаксиалом. Не коротить, не перегружать.
2 шила, с прикрученными проводами. Шила вбиваются в жилы силового кабеля сквозь изоляцию. Видел и 4 шила, для запуска мотора. "Мастера" с циклевальными машинами для паркета, делают так поголовно. На крышах высотных домов, по правилам, делаются заградительные огни для авиации. На большинстве домов, лампы выведены из строя вандалами, еще 30 лет назад, но проводка могла частично сохранится и на ней может быть напряжение (выручала пару раз). "Жулик" с коротким замыканием, вкрученный в патрон лампы (иногда битая лампа с скрученными усиками), а к проводам выключателя цепляется нагрузка. На чердаках и в подвалах часто бывают обесточенные провода штатного освещения, оборванные и непонятно куда идущие. Можно потратить немного времени, разобраться, где включается, и устранить обрывы. Были случаи, когда приходилось ремонтировать осветительную сеть, вешая свои патроны и покупая лампочки, для того, чтобы работать с комфортом. Максимально использовать автономные инструменты (газовые паяльники, аккумуляторный инструмент и фонари, ноутбуки).
Вернуться в «Умные мысли»
