выбор языка программирования
Сообщение uwrtey »
хорошо пойдем другим путем......
кто что писал полезное и на чем?(хвастайтесь!!! а я позавидую...........) :)))
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение DX168B »
Я писал на С++ всякие очень простые программки для расчётов в электронике.
Сейчас взялся за более серьёзное и тоже на C++:
Есть MySQL база данных.
Приложение открывает COM порт и сетевой(TCP\IP) сокет для соединения с базой данных, ну и соединяется с ней. Потом приложение рассылает по COM порту широковещательную команду "сервер на связи".
К COM порту соединено несколько кодовых замков на ATtiny2313 через UART. Каждый замок имеет собственный ID.
Когда надо открыть дверь к примеру, чел вводит свой ID, за тем свой пароль.
Замок отправляет 2 байта "Начало сеанса" заставляя остальные замки заткнуться на время и посылает пакет, в котором имеется внутренний ID замка, ID пользователя и пароль. За тем ждёт ответа от компа с определённым таймаутом.
Далее программа принимает пакет, разбирает его на составные части и шлёт запрос в базу.
Получая ответ от базы данных, программа начинает сравнивать данные. Если пользователю разрешено входить именно с этого замка и пароль совпадает с паролем в базе, то программа шлёт замку ответ "Доступ разрешён" и два байта "конец сеанса" а иначе - ответ от программы -"доступ запрещён" и дверь не открывается. Если по истечению таймаута замка не приходит ответ от программы или программа по какой то причине не может соединиться с базой данных и присылает ошибку, то замок издаёт звук ошибки, отправляет команду "конец сеанса" и начинает принимать только аварийный код, который записан в замке, а так же ждет команды от программы "сервер на связи".
Вот такой бред я сейчас хочу реализовать. 60% уже сделано. :)
Сообщение Мурик »
Не мое, но может кому будет интересно (многое с исходниками, радиолюбительский уклон):
http://pure-basic.narod.ru/project.html
http://pure-basic.narod.ru/article.html
Сообщение ploop »
Писать базы данных на Delphi самое страшное зло.
Чисто СУБД - наверное :) А вот клиентские приложения - проще не придумать. Не знаю как сейчас, но Delphi7 была очень хорошо заточена на работу с БД.
Сообщение radteh »
У меня на работе клиентская программа написанная на делфи периодически при обращении к БД вызывает утечку памяти, устраняется перезапуском сервера. Может глючные компоненты, но учитывая что делфи имеет врождённую поддержку фаербёрда и интербазы сомневаюсь. Лично я писал клиентскую программу для работу с базой Спрут-Информ на vc++ 6.0, службу для удалённого управления компьютером и cpl-аплет для её конфигурирования на vc++ 6.0, генератор цифровых паролей на delphy, несколько сайтов на php, скрипты автоматизации на wsh.
Сообщение uwrtey »
вот это ближе к делу!
Сообщение uwrtey »
ни чего не имею против Делфи 7 (я его изучал) но по моему по нему слишком мало информации(учебников) максимум что я мог сделать это несколько видов калькуляторов и небольшую базу данных для учета тмц (знакомому на склад/магазин) и все!
Сообщение Jack_A »
uwrtey писал(а):ни чего не имею против Делфи 7 (я его изучал) но по моему по нему слишком мало информации(учебников) максимум что я мог сделать это несколько видов калькуляторов и небольшую базу данных для учета тмц (знакомому на склад/магазин) и все!
Информации - море, от простейшей для чайников до "Трюки и эффекты в Дельфи" для продвинутых. Как в электронном, так и в бумажном виде.
Я, имея довольно большой опыт программирования на С при переходе на визуальные сишные системы ( Studio, Visual C ) испытал "сопротивление материала", перешел на Дельфи, освежив в памяти полузабытый Паскаль, и теперь без труда делаю проги, включая работу с МК по USB через FT2ХХ . Некоторые его хают, но мне задачи, которые я не смог бы сделать на Дельфи ( а на другом смог бы :-) ) - не попадались.
Сообщение Alex_EXE »
Для себя и для винды в основном пишу на Дельфи, на работе и для МК на Си.
Если вы ненашли документацию по Дельфи то плохо искали, на мой взгляд по ней больше инфы и готовых решений чем на Билдер (или Студию).
Утечки памяти возможны в любых языках, это зависит от программиста.
На Дельфи работал и работаю с ЛПТ, СОМ портами, ICQ, сетью.
Паскаль в основном считается языком учебным и подходит для начала обучения программированию, но и вполне годиться для решения более сложных задач. Но он не кросстплатформенный.
И еще, вы плохо искали, около года назад была тема в этом разделе с точно таким же названием и подобным содержанием.
Сообщение Engineer_Keen »
Добавлю, что по дельфи есть база знаний с кучей примеров, в том числе работа с OpenGL и DirectX, называется она DRKB (погуглите), мне много раз помогала.
Есть еще база DelphiWorld, кажется так называется, в ней 5005 статей с примерами.
Сообщение DJ_Kiridza »
вставлю свои 5 коп.
Писал на паскале для себя разные хрени - от демок, до полуслужебных прог -язык обучающий но мощьный, если работать в ДОСе - то самое оно (ну накрайняк консольные проги под Вин9х).
Щас пишу на дельфи для себя, так сказать - для души ,маленькие утилки, работа с ЛПТ, с сокетами (тот-же финлирк), верно чт она делфи можно писать что угодно - от драйверов до игр на ОпенЖиЭль - было бы желание - просто дельфю привыкли считать языком для ленив - большинство кода "пишеться метождом мышка + копипаст". Последнее моё творение - конвертор для библиотечного каталогизатора (точнее для данных выгружеых UNIMARC стандарте) для перегонки их в MySQL (дальше всё разгребает РНР код).
Для себя свой сайт писал и пишу на РНР+HTML - легко и просто и везде работает (практически на любом хостинге).
Писал проги на VB, а также кодил на VBA под всякие там аксессы и т.д. - из преимуществ - очень малый размер проги, сравнительная лёгкость написания (чистый Basic по ДОС изначально был создан для обучения и легко усваяем), недостатки - код работает только под Виндовс.
Также щупал С/С++, умею писать ассемблерные вставки в "тонких местах" в программе, но всё-равно больше всего люблю Делфю за её простоту, легкость и наглядность.
З.Ы. щас собираю свою систему "Умный дом" (разные всякие исспольнительные узлы и датчики на всевозможные порты компа) - рулит этим всем у меня прога на Делфе (это под Винду, хотя есть мысля перевести сервер управления "умным домом" на Линуху - там или портирую код через Киликс или накропаю на сях - не принципиально).
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Сообщение Мурик »
DJ_Kiridza писал(а):Писал проги на VB, а также кодил на VBA под всякие там аксессы и т.д. - из преимуществ - очень малый размер проги, сравнительная лёгкость написания (чистый Basic по ДОС изначально был создан для обучения и легко усваяем), недостатки - код работает только под Виндовс.
Тогда можно использовать PureBasic.
Проги тоже будут не большого размера (от 2 КБ), но при этом, в отличие от VB, они не используют runtime и могут работать на Windows, Linux, MacOS X и Amoga OS.
Можно создавать как 32 битные, так и 64 битные native приложения. Последнее актуально в связи с переходом на x64 операционные системы.
API целевой платформы изначально поддержаны и нет необходимости объявлять их вручную, как это было в VB.
Сообщение uwrtey »
а на делфи под линукс писать можно?
Сообщение Мурик »
uwrtey писал(а):на делфи под линукс писать можно?
Разве что только под вайном!
Хотя есть lazarus, но говорят что он не очень стабилен, да исполняемые файлы по 12 метров!
lix
Сообщение lix »
uwrtey писал(а):а на делфи под линукс писать можно?
там kylix есть. сам почти не пользовался. gcc наше все :)
upd еще же freepascal есть...
Сообщение uwrtey »
а С++ под линукс канает? (просто нужно выбрать язык совместимый под виндовс и андроид)
знаю что ява точно подойдет!
Сообщение DX168B »
С++ канает. У меня даже исходники из под линукса есть кое-какие на этом языке.
Сообщение ploop »
Нормален он. Полгода назад приходилось решать очень срочные задачи, и Lazarus сильно выручил. А уж на размер исполняемого файла я не смотрел, главное - задачи были выполнены :)
Сообщение ploop »
По поводу Delphi - http://delphikingdom.com
Очень много статей (начиная с нулевых годов по сегодняшнее время), на форуме профессиональные разработчики и просто умные люди.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
