Выбор приемника.
Сообщение piligrim130 »
деген хороший приемник ,есть анологичный тесун
Сообщение svic »
piligrim130 писал(а):деген хороший приемник ,есть анологичный тесун
Право выбора за Вами!
admiral745 писал(а):(перемотка катушек на ферритовом(графитовом) стержне... переделаю стационарный блок питания с возможными защитами варистора вч помех предохранитель... )
Внеземные технологии. Позвоните на Марс.
Сообщение admiral745 »
про неземные технологии вы правы , вот только запятую не поставил, защита от вч помех по питанию 220 аналогичная в бп компьютера, про цифровой тоже верно не переменник(с) же вертеть . Остаётся вопрос о экранизации элементов схемы или того всей схемы разом - да и измена корпуса не даст я так думаю сбоев в работе ,переделка под стационарный хотелось бы ... и насчёт конструкции кв антенны , а так же усилителя кв если можно , пожалуйста . Про единицы настройки кв диапазона , спасибо! :beer: (про расширенный диапазон я преувеличил если и сделать то не слушать же соседние св дв - просто думал что и этот за 3000руб не идеал диапазона) :))) хотя в плане радио вещания всё относительно, свои диапазоны, своё время наилучшего приёма и т.д. - ещё интересно какой диапазон более предпочтительнее для радиолюбителя .
что вы скажите о tecsun dr-920, нормально ловит?
Сообщение svic »
Вы что подразумеваете под словом радиолюбитель? Просто прослушивателя эфира или КВшника, имеющего хотя бы наблюдательский позывной?
Возможности тексуна ниже дегена и по режимам и по диапазонам.
Сообщение VIRGO »
Купите Р-250, натяните приличную антенну (типа луч, метров 40). Поюзайте, после решите надо оно Вам КВ... А так, Вы занимаетесь "маниловщиной".... типа; переделаю, улутшайзеры...
R3Dio 73!
Что подразумевается под словом КВшник? просто охото прослушивать без передачи =) ,Р-250 недоступна в нашем регионе. К сожалению...
Сообщение VIRGO »
admiral745 писал(а):Что подразумевается под словом КВшник? просто охото прослушивать без передачи =) ,Р-250 недоступна в нашем регионе. К сожалению...
Подразумевается КороткоВолновик.
Ещё есть он-лайн приёмники в Интернете...Попробуйте. (затрат никаких, просто послушать и понять как это...)
R3Dio 73!
Сообщение SERJ »
admiral745 писал(а): просто охото прослушивать без передачи =)
Так Вам же сразу и сказали, что покупайте Деген, только ничего в нем не переделывайте.
Любые Ваши переделки, судя о Ваших высказываниях насчет катушки на "угольном стержне" :) приведут или к полному выводу его из строя или ухудшат его параметры.
Деген самодостаточный приемник и улучшать там ничего не нужно. Можно конечно сделать рамочную или ферритовую антенну для него, но это не будет вмешательством в схему приемника.
Сообщение svic »
Ну, или просто соберите на 3-4х транзисторах приемник прямого преобразования Владимира Тимофеевича Полякова на 14 или 21 мегагерц и слушайте наздоровье коротковолновиков всего света.
Всем спасибо! С выбором определился. :beer:
Сообщение btr-90 »
Всем привет! :)
Возникла тут мысль купить радиоприемник с короткими волнами, главное, чтобы был небольшой и экономичный (для поездок), очень желательна цифровая настройка. Назначение - только вещалки.
Сначала хотел купить вот это, но отзывы не очень... :(
Собственно, хочу спросить - что взять? Есть ли смысл покупать китайцев типа Масон, Кипо и подобные? Бюджет - примерно 1500 руб.
Сюда перенес.
aen
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Сообщение RA3WSI »
да можно МАСОН но лучше Деген хотя и дороже.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение btr-90 »
RA3WSI писал(а):да можно МАСОН но лучше Деген хотя и дороже.
Деген хорош, не спорю, но по функциональности в моем случае избыточен (т.к. любителей я дома послушаю, а в поездке не надо) и прожорлив.
Сообщение svic »
Берите то, что понравится.
Сообщение VIRGO »
btr-90 писал(а):Возникла тут мысль купить радиоприемник с короткими волнами, главное, чтобы был небольшой и экономичный (для поездок), очень желательна цифровая настройка. Назначение - только вещалки.
Лежит у меня без дела такой DEGEN http://impuls-nn.ru/shop/more/?iid=100007150
Как раз "вещалки", цифровой и малогабаритный (для поездок). Может подойдёт?
R3Dio 73!
Сообщение btr-90 »
Подойдет, с цифровым тюнером - вообще шикарно :)
Сообщение VIRGO »
btr-90 писал(а):Подойдет, с цифровым тюнером - вообще шикарно :)
Состояние очень хорошее (без царапин и потёртостей). В комплекте сам приёмник и БП. (чехла и наушников нет)
Есть желание (предложения)?
R3Dio 73!
Сообщение 6Н23П »
скока стоит ?
Сообщение VIRGO »
6Н23П писал(а):скока стоит ?
Продан. (вернее, практически подарен..). Вы долго думали...
R3Dio 73!
