АЦП Atmega8 вопрос!
Закрыто
Сообщение phenomen »
sprintf - форматированый вывод в строчу
(lcd_buffer, - сама строка
"V= - текст
%d - целая часть
,%02d", - дробная часть, с выводом в 2 места с заполнением "0" пустых
(int)ADCVAL, - целая часть значения
(int)(ADCVAL*100)%100); - умножаем на 100, берем остачу от деления на 100 целой части, получаем 2 знака после запятой
Сообщение КАО »
Спасибо. Помогли! Долго с этим мучался. :beer:
По гороскопу -- Лев. А Лев -- это большой, матёристый кот!
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.(с форума Припять)
Сообщение К.С.А »
Здравствуйте !
Давно не дает покоя мне один вопрос.
Насколько важна стабильность тактовой частоты для
измерения (микроконтроллером) напряжения?
Почемуто мне кажется, что гораздо важнее опорное напряжение АЦП ,
а вот стабильности такта может и от внутреннего RC генератора хватить.
Ну скажем заводские фьюзы - 1 мегагерц.
При этом микроконтроллер ничего другого делать не будет,
только мерять напряжение.
Я прав или нет ?
Сообщение ChipKiller »
К.С.А писал(а):а вот стабильности такта может и от внутреннего RC генератора хватить
...более чем - этот параметр не основной ( в рекомендациях вроде бы все подробно описано )
Сообщение ploop »
Оно самое.
От частоты может зависеть разве что скорость измерения.
ploop писал(а):От частоты может зависеть разве что скорость измерения.
... а вот скорость измерения, как раз влияет на точность.
Сообщение ploop »
Это при изменяющемся сигнале, насколько я понимаю.
ploop писал(а):Это при изменяющемся сигнале, насколько я понимаю.
.. дело не в этом. Сигнал не измеряется непосредственно со входа, он сохраняется в схеме выборки/хранения, которая упрощенно представляет из себя обычный конденсатор. Отсюда и накладываемые скоростью преобразования ограничения по точности.
Сообщение Roman Venom »
Скорость преобразования АЦП выбираем в диапазоне 50-150кГц.
Успех - императив!
Сообщение К.С.А »
Спасибо за ответы.
Значит устройство немножко упростится.
Закрыто
