(это симметричный 30(40)вольтный динистор, - стоит электронных в балластах на запуске)..
..это в качестве единичного устройства, - наковырять их можно из убитых ламп-экономок
если в тираж запускать, то неплохо бы подобрать готовый диак на 120-140 вольт
схемка тады сказочно простая получается, - три детали всегото,(ещё R ограничивающий)
конденсатор надо подбирать чтоб при максимальной нагрузке рабочего тока хватило
в идеале конечно один диак на 140 вольт проблему решит, но к сож я таких не нашёл
можно аналог сделать из моста стабилитрона и тиристора, вот варианты замены диака:
резисторы выравнивающие на второй схемке - 47 наверно килоом, четвертьваттные...
форма выходного напряжения конечноже будет ужастной (140 вольтовые иглы),
но в данном случае импульсному блоку питания она не критична вовсе
- (1.43 КБ) 1938 скачиваний
- (589 байт) 1694 скачивания
