П.С. Думаю установить КАЕМКИ гдета уменя есть
Нужна помощ в LС - метри
Пока ответить немогу так как больной и добратся к паяльнику немогу но как только буду здоров сразеже отпишусь.
я все борьбу веду чтоб запустить ((( в плате все проверил ! а вот програмирование ((( черт знает не так шьется скорее всего((кстати какие фьюзы надо ставить?или можно поумолчанию
Никакие фюзи не ставли (они есть в самой прошивке, ето не атмега), прошивал піккітом2. Проверти своим програматором прошивку в самом пике, если и там все хорошо ну тогда даже и незнаю может вам следует поискать другую схему, а может єсть ошибки в разводке
по тихоньку веду борьбу!))реле щелкает при сбросе и т.д ,но на экране пока пусто так что то промыргивает не понятно! кстати поставил еще кондеры по питанию ,а то рэле щелкали просто так))))Еще такой вопрос не мало 4 вольта ?на 7805 так выдает хотя вроде должно 5
4В ето мало должно бить 4.5В 5В. Да с заменой на керамику стало лучше разброс уменшилса больше чем у 2 рази даже до десятих (после коми), но екранироват всеодно нужно
[quote="Transistor"] да напруга в норме!все равно какая то муть((((подскажи какое на 7 ноге лм-ки напряжение?у меня оно скачет по мойму так не должно!реле при включение щелкает !и при сбросе!
Нет, так и должно бить там у тебя маэт бить виход генератора, и при, прикасании частота соответствено будет плавать. Может тебе осцилограму викласть?
П.С. Ссал нужна использовать Конденсаторы металлизированные на основе полистирольной пленки К71-7. K71-7. незнаю найдули такие. Доречы а где у тебя насхеми 7 вивод ево у твоей схеме нет. Делай мой или ось ету http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... cmeter.htm у етого чела я сделал програматор сразу заработал, а потом отдал другому челу.
у меня полно кондеров с точностью 1 и меньше!светские но емкость не 1000!на 1000только 5%
а по дисплеям не в курсе??wc1601 подходит ?там контролер LCD контроллерS6A0069? а вроде подходит извиняй))
А ктонить собирал такое? и стоит ли начинать собирать? http://aes.at.ua/publ/usb_lc_metr/29-1-0-339
Викинте етот и ему подобний ЛЦ-метр точность хреновая мерял на образцевих индуктивностях точность разная от 10 до 20%.
Не могу согласиться с Transistor. Точность подобных приборов зависит от номиналов применен-
ных в них емкостей и индуктивностей. При правильном подборе можно получить точность 1%
и лучше. Также проверял на образцовых индуктивностях.
А мне кажитса что точность измирений в даном проборе не зависими от точности елементов только нужно хорошу индуктивность с большой добротностю и нормально подстроить частоту но суть не в етом и очень много зависет от параметров измиряемого елемента. В принципе етот метод "дурного робота" лутше использовать метод наприжения и тока или моста результат намного лутше.
Для Transistor.
Мне не кажется, несколько подобных приборов делал и проверял на точных конденсаторах
и мерах индуктивности.
Прогрев напротяжение 15 минут и стабильность измерений напротяжение 15 мин тоже делали или толка подиднали померали и отсииденели? Нуда прибор которий стоет неболи 12$ ,будет вам точно мерять. ОН подойдьот толко как пробник.
