Нужна помощ в LС - метри
При поддержке компании ПРИСТ
Transistor
Сообщение Transistor »
Собрал я етот LС - метр http://www.webalice.it/capaso/PROGETTI/ ... _Meter.htm разводка своя. индуктивность меряит стабилно (как точно немогу сказать так как нету образцовой) тоесть значение непливет во времени, только доли бегають. С эмкостю эсть проблемы, бегает туди сюди то в + то в - залазить относительно номинала и то значительно. Стабильность улучшилась после екранирования С1. Что ище сделать я незнаю, может екранировань индуктивность но как изменять показания пробора?
Кто делал подобное в чем проблема?
borys
Re: Нужна помощ в LС - метри
Сообщение borys »
Уважаемый Transistor!
В этом (и подобных ему) приборе имеет большое значение качество конденсаторов C1 и C2.
Они должны иметь как можно меньшее значение эквивалентного последовательного сопро-
тивления (ESR). Если найдете керамические конденсаторы такого номинала - ставьте их; или
хотя бы танталовые. С обычными алюминиевыми конденсаторами так и будет плавать.
denska
Сообщение denska »
Помогите!Собрал измеритель по подобной схеме ! прошил несколько пиков(заводским программатором! на индикаторе wc1601a ничего нет только подсветка!пробовал разные индикаторы!какие причины? вот ссылка http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/~rice/lc/ транзистор поставил кт3107
otest
Сообщение otest »
крути контрастность
denska
Сообщение denska »
да обкрутил его! уже много раз не пойму в чем причина((((может в тран.ключе?как бы индикатор еще проверить?но 2 не исправных не могут
otest
Сообщение otest »
ошибки в монтаже. Не запускается кварц.
denska
Сообщение denska »
[quote="otest"]ошибки в монтаже. Не запускается кварц.[/quote
подскажи как можно проверить кварц генерирует или нет на пике?осциллограф есть
otest
Сообщение otest »
Включи измерий напряжение на МК ноги 6.7.8.9.18
denska
Сообщение denska »
какие должны напряжения?
otest
Сообщение otest »
ЭТО ТЫ ИЗМЕРИЙ КАКИЕ ЕСТЬ
denska
Сообщение denska »
7.18 нога 5волть остальные(6,8,9) ноль вообщем понятно что на нем ничего не происходит!прошивал для частотомера пашет пик
otest
Сообщение otest »
а какую прошивку береш?
Transistor
Незнаю как у вас но у меня спревого попитки запустить не удалось. Переделовал плату нечево недало но потом я проверил работу ЛМ311 оказалось что она тупу штопирилась на низькой уровень на виходе через R4 так как продавци в магазине :evil: подсунули мне не 1 кОм а 10 кОм. Так що проверте как стартуеть ЛМ311,а для начала проверить есть ли наприжения питания на ПИКУ, при нажатие зеро реле срабативает?
denska
Сообщение denska »
otest писал(а):а какую прошивку береш?
с сайта откуда и ссылка
denska
Сообщение denska »
Transistor писал(а):Незнаю как у вас но у меня спревого попитки запустить не удалось. Переделовал плату нечево недало но потом я проверил работу ЛМ311 оказалось что она тупу штопирилась на низькой уровень на виходе через R4 так как продавци в магазине :evil: подсунули мне не 1 кОм а 10 кОм. Так що проверте как стартуеть ЛМ311,а для начала проверить есть ли наприжения питания на ПИКУ, при нажатие зеро реле срабативает?
на 7 ноге лм311 буквой "п "импульсы идут на экране осциллографа
denska
Сообщение denska »
Transistor а на вашей ссылке рабочая прошивка7
otest
Сообщение otest »
Я удивляюсь начинающим. им пытаешся помоч а они играют в молчаливых партизан.
Которая прошивка ваша?
denska
Сообщение denska »
Которая прошивка ваша?[/quote]
lc007a.hex
Transistor
Ну еслы я писал что у меня запустилься прибор значит робочая :)))
borys
Сообщение borys »
Вопрос к Transistor-у: удалось ли победить плавание показаний по емкости?
Вернуться в «Измерения»
