Кто делал подобное в чем проблема?
Нужна помощ в LС - метри
Собрал я етот LС - метр http://www.webalice.it/capaso/PROGETTI/ ... _Meter.htm разводка своя. индуктивность меряит стабилно (как точно немогу сказать так как нету образцовой) тоесть значение непливет во времени, только доли бегають. С эмкостю эсть проблемы, бегает туди сюди то в + то в - залазить относительно номинала и то значительно. Стабильность улучшилась после екранирования С1. Что ище сделать я незнаю, может екранировань индуктивность но как изменять показания пробора?
Уважаемый Transistor!
В этом (и подобных ему) приборе имеет большое значение качество конденсаторов C1 и C2.
Они должны иметь как можно меньшее значение эквивалентного последовательного сопро-
тивления (ESR). Если найдете керамические конденсаторы такого номинала - ставьте их; или
хотя бы танталовые. С обычными алюминиевыми конденсаторами так и будет плавать.
Помогите!Собрал измеритель по подобной схеме ! прошил несколько пиков(заводским программатором! на индикаторе wc1601a ничего нет только подсветка!пробовал разные индикаторы!какие причины? вот ссылка http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/~rice/lc/ транзистор поставил кт3107
да обкрутил его! уже много раз не пойму в чем причина((((может в тран.ключе?как бы индикатор еще проверить?но 2 не исправных не могут
[quote="otest"]ошибки в монтаже. Не запускается кварц.[/quote
подскажи как можно проверить кварц генерирует или нет на пике?осциллограф есть
7.18 нога 5волть остальные(6,8,9) ноль вообщем понятно что на нем ничего не происходит!прошивал для частотомера пашет пик
Незнаю как у вас но у меня спревого попитки запустить не удалось. Переделовал плату нечево недало но потом я проверил работу ЛМ311 оказалось что она тупу штопирилась на низькой уровень на виходе через R4 так как продавци в магазине
подсунули мне не 1 кОм а 10 кОм. Так що проверте как стартуеть ЛМ311,а для начала проверить есть ли наприжения питания на ПИКУ, при нажатие зеро реле срабативает?
на 7 ноге лм311 буквой "п "импульсы идут на экране осциллографаTransistor писал(а):Незнаю как у вас но у меня спревого попитки запустить не удалось. Переделовал плату нечево недало но потом я проверил работу ЛМ311 оказалось что она тупу штопирилась на низькой уровень на виходе через R4 так как продавци в магазинеподсунули мне не 1 кОм а 10 кОм. Так що проверте как стартуеть ЛМ311,а для начала проверить есть ли наприжения питания на ПИКУ, при нажатие зеро реле срабативает?
Я удивляюсь начинающим. им пытаешся помоч а они играют в молчаливых партизан.denska писал(а):otest писал(а):а какую прошивку береш?с сайта откуда и ссылка
Которая прошивка ваша?
Вопрос к Transistor-у: удалось ли победить плавание показаний по емкости?
