помогите довести до ума усилитель
ANALOG
Re: помогите довести до ума усилитель
Сообщение ANALOG »
слушайте, а п40 и мп40 это не одно и то же?
Света
Сообщение Света »
Одно и то же, немного корпус разный
ANALOG
Сообщение ANALOG »
а мона ссылочку в сундук на какой-нить справочник по маркировке отечественных радиодеталей?
Света
Сообщение Света »
https://sunduk.radiokot.ru/?id=12797944 ... D%F2%EE%E2
Из последних - Кашкаров...
ANALOG
Сообщение ANALOG »
спасиб за ссылку
а схему я проверил и исправил (собрался ещё один делать) так, что если кто будет делать, в правильности можете быть уверены
deuterium
Сообщение deuterium »
Имею аналогичный унч. Но при подключении на выходе постоянное напряжение равное напряжению питания, и сильно греется один из п213б ( нижний по схеме ).
Подскажите, как решить эту проблему?
badr555
Сообщение badr555 »
Сгорел верхний по схеме, это как вариант.
Схему в студию.
Мой канал на ТыТрубе
deuterium
Схема есть в первом сообщении этой темы.
badr555
Сообщение badr555 »
Транзисторы проверь на целостность, все.
