помогите довести до ума усилитель
Сообщение ANALOG »
Раздобыл усилитель на п213б
сначала крутил его и так и сяк, потом вроде сообразил, как подключать,
но звук какой-то дребезжащий, как будто в динамик песка насыпали, или вход перегружен, но обе версии отпадают т. к. с динамиками разными пробовал, а дребезжание не зависит от громкости и идёт на ВЧ, а не в басах.
Вот схема:
(Примечание. вместо 6k должен быть 8.2k)
(11.98 КБ) 2354 скачивания
(25.2 КБ) 4189 скачиваний
(9.53 КБ) 789 скачиваний
Последний раз редактировалось ANALOG Пт фев 04, 2011 18:20:50, всего редактировалось 8 раз.
Сообщение Radiobonchic »
конденсаторы поменяй для начала
Сообщение ANALOG »
уже поменял те, что на фото внизу слева
или вы имеете ввиду все электролиты?
Сообщение ANALOG »
а, забыл сказать, пока я торкал него проводами в поисках выхода, пошёл дым из того угла, где П213Б сидят, но они целые и вроде всё остальное тож
ANALOG писал(а):уже поменял те, что на фото внизу слева...
старые на старые????
и всетаки перепроверте тот угол откуда шел дым, он точно из-под транзюков шел????
Сообщение Wise »
А что за точки В,С,Е....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение ANALOG »
Wise писал(а):А что за точки В,С,Е....
А это я как раз хотел у вас спросить
предполагаю, что это регулировки тембра и т.д. и т.п.
если D с Е замкнуть, то бас улучшается, а остальные вроде бы ничего не меняют :dont_know:
(А= вход)
кстати, что там за транзюки оранжевые?
маркировка
_____
/ Б @ \
| 07 80|
Последний раз редактировалось ANALOG Вс янв 02, 2011 22:35:25, всего редактировалось 7 раз.
Сообщение Wise »
Понятно дело, кондёр, который вы из схемы как-бы этим замыканием убираете, хорошо НЧ подавляет....В и С тоже тембр регулируют....но вот как..... :dont_know:
Сообщение ANALOG »
вот про E и D с кондёром я тож так подумал, поэтому их и замкнул, а В и С надо попробовать на массу подтянуть
Сообщение Wise »
Ха!!!! :))) я допЕр... :))) между D с Е переменник......это будет тембр НЧ.....В, С - по ВЧ.....и как поставишь, всё должно без хрипов заработать... 8)
Сообщение ANALOG »
всё, я попёр за паяльником :)) :))) :idea:
Сообщение Wise »
Да.....удачи :beer: :)))
Сообщение alexsan »
ЭТО плата от электрофона смотри схемы электрофонов АККОРД или Лидер ООНИ ПОЧТИ ВСЕ ОДИНАКОВЫ
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение ANALOG »
wise, спасибо огромнейшее!!! :))) :music:
играет отлично, особенно бас, диффузор в восьмиомнике начинает выпрыгивать на 2-й громкости в мр3 из 32-х
:music: (на к174ун7 где-то 10-15)
первый раз настроение поднялось в этом году :))
З.Ы. неплохо бы смайлик кота с паяльником :)))
Сообщение Wise »
ANALOG писал(а):wise, спасибо огромнейшее!!! :))) :music:
Да незачто....вы своим оптимизмом мне тоже настроение подняли :))) хотя оно итак зашкаливает...... :beer: :beer: :beer:
ну, насколько ватт на слух играет?????
Сообщение ANALOG »
я не очень опытный, но на слух где-то 15 -20, хотя я толком не послушал - поздно ведь уже
Сообщение S.K. »
ANALOG писал(а): кстати, что там за транзюки оранжевые?
маркировка
_____
/ Б @ \
| 07 80|
Это - ранее широко распространённые КТ315Б.
Если есть желание, то можно поменять их на малошумящие КТ3102Г или Е.
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Сообщение Wise »
Зачем трогать усилок, если всё итак гуд габотает....
З.Ы. да и не к чему это, с таким выхлопом разницы не услышите......
Сообщение ANALOG »
менять я ничего не собираюсь, просто есть два п213б так я ещё один хочу спаять
Сообщение S.K. »
Я сам придерживаюсь того же мнения. Но не дай Бог, накроется какой-нибудь из КТ315 (непропай базы, например),
так ANALOG хоть будет знать, на что менять "оранжевый" транзистор...
Сергей
