Регулятор вращения кулера
dgin
Re: Регулятор вращения кулера
Сообщение dgin »
у меня работает такая схема на терморезисторе и КТ817 вместо сладкой парочки, что на схеме выше. Никакой пологости не наблюдается.
ino53
Сообщение ino53 »
Что, так сразу на полные обороты включает?
D.VOVA
Сообщение D.VOVA »
http://www.sensorica.ru/pdf/B-1009N.pdf или http://sangmao.com/thermostat/b-1002ab.htm Вместо временной задержки имеется гистерезис.
kill7777
Сообщение kill7777 »
ребята, можите проверить мою печатную плату, выложенную несколькими постами выше.
может это поможет решить пробдему работы данного девайса
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
На вашей печатке нет позиционных обозначений элементов, читать сложновато. По ней непонятно как вы поставили транзистор. Далее, как вы поставили электролит? Посмотрите. И еще, невижу на печатке установленного конденсатора на 0,1 мкф от таймера. Попробуйте перемкнуть выв 6 и 5 компаратора. В остальном криминала невижу. Хотелось бы увидеть фото устройства с обеих сторон. Может у вас ошибка при перенесении рисунка на текстолит :dont_know: Ну и замеры напряжений на входах и выходах микросхем... нам невидно и соответственно почему оно так себя ведет нам неведомо. :)
kill7777
извиняюсь моя ошибка
вот картинка как все есть
в живую пока сфоткать не получается
посмотрите пожалуста на этой.
через пару дней скину фотку в собранном виде
транзистор не прикручен с плате, а подключается с помощью проводом отдельно.
вобщем может эта картинка поможет, если не поможет то будем мерять напруги
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Это конечно не сильно исправило ситуацию, ну ладно.
Итак, первое- смотрим на электролитический конденсатор емкостью 100мкф, он если верить вашей простановке полярности стоит неправильно (я обращал ваше внимание на это).
Второе, претензий к печатке нет.
Третье, места где стоят (подключаются) транзистор и вентилятор и так понятны, непонятно как у вас подключены (Э,К,Б), может вы их путаете :) :) местами, мне этого неизвестно, посему желательно, для стопроцентной гарантии, обозначить на плате где вы установили коллектор, базу и эмиттер. Ну и сами проверяйте себя.
Замер напряжений это первое, что делается если незаработало. Если напряжения непонятные, тогда перепроверять монтаж на предмет "соплей" и ошибочно установленных деталей (см. конденсатор). Если нашли и неработает :( тогда как говориться разделяй и властвуй, отключайте компаратор от триггера и смотрите как он работает, что у него на входах и на выходе (только выход нагрузить).
Исправность деталей - где вы их взяли нам тоже неизвестно, может это выпайка. Посему их тоже нужно проверять (я даже купленные в магазине перед установкой проверяю - были случаи брака). И т.д. и т.п.
kill7777
спасибо.
небыло времени зщаниматся, наконец то дошли руки
конденсатор стоял правильно - мой косяк когда рисовал в проге)
вот фотки как оно есть:
(15к не нашел - посему спаял 2 последовательно, конденсаторы и микросхемы новые, резистор 3к невидно на фото, он находится под подстроечным резистором. все резисторы проверены на тестере.)
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Это конечно хорошо, но, вы выполнили не все мои рекомендации. Невижу замеров напряжения и вы пробовали разделять схему, как я советовал выше?
kill7777
на входе напряжение 9,3в, на выходе 8,7в. от поворота подстроечного резистора ничего не происходит
на компаратаре 8-7 - 0,3в
перемыкал на компаратаре 5 и 6 - эфекта особо никакого не дождался
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
С новым годом!
Друг мой, а вы относительно чего напряжение мерили? Его нужно относительно общего провода мерить или минуса.
eufs
Сообщение eufs »
Что-то у Вас сложно как-то.
ATtiny25 + IRFL110. LM1117,если надо. Плату прижать к радиатору. Любые термовременные функции. Еще по квадратной шине температуру на идикатор вывести можно.
C0FFEE=‭12648430‬
blazer
Сообщение blazer »
Вопрос к специалистам,хочу воспроизвести эту схему для кулера видеокарты,стоит на ней остановливаться?http://easyelectronics.ru/analogovyj-reobas.html
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
У кого есть печатка?
(13.81 КБ) 6297 скачиваний
m.ix
Сообщение m.ix »
Обычно всё там где ты и их находил.
Netu.tima
Что ни у кого платки нет поделиться со мной?
m.ix
Сообщение m.ix »
Ну народ :facepalm: совсем обленился.
Пару дорожек в эСплауте развести :write: это архисложая задача.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
И под какие детали нужно развести?
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
Уточните, какие корпуса микросхемы и установочные размеры радиоэлементов. Вот черновая работа. В принципе такие схемы проще и быстрее собирать на монтажной плате. :))
DipTrace PCB - Untitled.pdf
(10.63 КБ) 543 скачивания
(75.46 КБ) 916 скачиваний
_A_D_FREY_
Сообщение _A_D_FREY_ »
Здравствуйте, помогите найти ошибку. Тематика устройства похожая — но менее замороченная по температуре. Нашел две схемы:
СпойлерСхема 1Изображение
СпойлерСхема 2Изображение
во время сборки "на коленках" всё работало как надо. Решил совместить это всё печатной платой. На ней две первых схемы и одна вторая. В итоге вторая схема с двумя переменниками не работает. Вот рисунок печатной платы. Если вдруг найдутся еще ошибки — обязательно сообщите.
тройной реобас.lay
(8.25 КБ) 614 скачиваний
Два часа упорства рождают вдохновение.
Вернуться в «Практика»
