Регулятор вращения кулера
Сообщение KT608B »
Мне нужно собрать регулятор вращения вентилятора с задержкой отключения. Необходимо чтобы кулер вращался еще некоторое время после остывания радиатора. Тем самым предотвратить частое включение. Хочется использовать простое схемотехническое решение. Порывшись в интернете я нашел только схемы с регулировкой частоты оборотов или их стабилизацией. Возможно мне не повезло. Поэтому я стал придумывать самостоятельно. Первой схемой была реализация на операционном усилителе включенном по схеме компаратора, но в ней мне не удалось придумать как реализовать задержку на выключение кулера. Вторая схема была аналогична первой, но в качестве компаратора выступала логическая микросхема из серии ЛА. Предыдущие схемы натолкнули меня на мысль использовать микросхему таймера К1006ВИ1. С ее помощью удалось реализовать задержку, но микросхема не реагирует на сигнал с датчика температуры. Все потому, что для переключения ее выхода требуется стремительный перепад состояния входного уровня, т.е. импульс. Датчик же изменяет свои параметры медленно и микросхема не срабатывает. В качестве датчика применен германиевый диод с последовательно включенным высокоомным сопротивлением. В результате воздействия высокой температуры на диод, обратный ток его меняется и возникает падение напряжение на резисторе. Можно конечно совместить компаратор и таймер, тогда получится то, что мне нужно, но схема получится излишне навороченной. Хочется реализацию на одной микросхеме.
Вот схема реализации на таймере К1006ВИ1. На входе 2 отсутствуют приведенные элементы и вместо них подключен описанный мной датчик.
(33.56 КБ) 1783 скачивания
(11.55 КБ) 1448 скачиваний
Сообщение KT608B »
Смоделировал схему в EWB, оказалось, что всего лишь навсего я подал недостаточно низкий уровень на вход микросхемы для переключения ее выхода. Так что схема работоспособна, кто хочет может собирать. Я считаю, что такая реализация, когда вентилятор крутится еще некоторое время после попадания сигнала с датчика температуры, наиболее оптимальная, например для источника питания. В ином случае вентилятор будет постоянно включен или постоянно включаться, что не очень приятно. Данная же схема максимально охлаждает радиатор и после чего переходит в выключенное состояние. Пауза между включениями/выключениями возрастает.
Последний раз редактировалось KT608B Чт янв 06, 2011 14:52:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MAVr 34 »
Пошукай вот тут, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&st=0 очень большая коллекция схем на 555 или ВИ1
Сообщение KT608B »
Спасибо, хорошая ссылка!
Сообщение KT608B »
Схема в прикрепленном изображении.
Цепочка R2,C2 времязадающая T=1.1*R*C. Конденсаторы С1,С3,С4 помехоподавляющие и исключают самопроизвольное срабатывание. Если источник напряжения стабилен, то их можно не ставить. Датчик температуры - R1,VD1. При увеличении температуры возрастает обратный ток диода и создается большее падение напряжения на R1. В моем случае при комнатной температуре падение напряжения на резисторе 1 мОм = 0.2 В. При некоторой температуре 1 В. Если резистор датчика имеет сопротивление 10 мОм, то падение при 27 градусах = 10 В. При некоторой температуре = 20 В. Выходной ток таймера до 200 мА.
Схема сырая и у меня не получается ввести порог срабатывания в зависимости от температуры. Если у кого-нибудь есть идеи, то прошу помочь. Можно конечно поставить на входе таймера компаратор или транзистор для усиления сигнала с датчика, но все же хочется простое элегантное решение. Можно попробовать использовать для регулировки порога срабатывания вход микросхемы 5. Неплохая идея использования датчика, как в этой схеме http://www.cqham.ru/termo02.htm Мне она приглянулась тем, что транзистор КТ814 распространенный и его удобно крепить к радиатору, но вот только температурный дрейф у кремниевых транзисторов хуже, чем у германиевых. Напряжение на таком датчике изменяется в небольших пределах и для его использования требуется большое усиление. Схемотехнически удобнее использовать терморезистор.
Информация по таймеру: http://www.radiokot.ru/articles/01/
(58.24 КБ) 1407 скачиваний
Сообщение MAVr 34 »
А может всетаки не мучиться и взять сдвоенный таймер Серии 556 http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-b ... =73-043-23
А вот даташит https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 304315.pdf
На одном сделать компаратор, а на другом таймер. корпус то один. По мне так очень элегантно.
Сообщение KT608B »
Я согласен, компаратор на второй половине микросхемы, это хорошее решение. А как его правильно включить в режим компаратора? Я сделал как на рисунке, но диапазон регулировки сильно ограничен. Мешает встроенный делитель.
(25.47 КБ) 1181 скачивание
regulator kulera 2.rar
(25.27 КБ) 477 скачиваний
Последний раз редактировалось KT608B Чт янв 06, 2011 23:14:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение KT608B »
Хочу заметить по поводу датчика на германиевом диоде. Чем больше номинал резистора в цепи диода, тем менее помехоустойчивой становится схема. Например, с резистором в 5 мОм датчик становится чувствителен к прикосновению рукой. Если пальцами слегка обжать два вывода диода, то напряжение падения на резисторе увеличится с 1 вольта до 5 вольт и более, все будет зависеть от силы соприкосновения.
Вот реализация с датчиком на кремниевом транзисторе с применением дополнительного компаратора и установкой порога срабатывания. За основу модификации взята статья: "Управляем кулером (термоконтроль вентиляторов на практике)" - http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtml
В качестве компаратора можно применить абсолютно любой операционный усилитель. Обвязка ОУ с номиналами как и здесь http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtml . В качестве датчика температуры можно взять любой транзистор.
Предупреждаю тех, кто соберется распаивать эти схемы, что они сырые и для полной работоспособности надо подгонять радиоэлементы. Например, в приведенной схеме я поспешил и не стал менять с 1 кОм переменный резистор во входе компаратора. Такой большой ток через этот делитель не нужен и сопротивление можно смело увеличить в 10 раз. Задержка RC цепи у таймера 555 выбрана короткой специально для экспериментов.
EWB_regulator_kulera.rar
(9.95 КБ) 458 скачиваний
(29.55 КБ) 1289 скачиваний
Последний раз редактировалось KT608B Пт янв 07, 2011 23:26:59, всего редактировалось 10 раз.
Сообщение KT608B »
Не могу не показать с чего все начиналось. Вот первая схема, реализация на компараторе. Аналоговый компаратор можно вполне заменить цифровым К561ЛА7 и т.п. Если поставить еще один компаратор вслед за первым, а между ними параллельную RC цепь, то может быть получится задержка, но мне уже хочется выполнить устройства на К1006ВИ1. Мне эта микросхема приглянулась и я ее полюбил.
(35.65 КБ) 1256 скачиваний
Сообщение KT608B »
Простейший терморегулятор на IRFR024N http://www.overclockers.ru/lab/15938.shtml
простой
дешевой
надежной
с регулировкой температуры, при которой вентилятор начинает вращаться.
В качестве управляющего выбран MOSFET транзистор IRFR024N. Вместо него можно использовать многие транзисторы такого типа, этот я выбрал из-за его цены (7 руб. 20 коп в Чип и Дип), ну очень мне такая цена нравится. Терморезистор можно использовать любой с отрицательным температурным коэффициентом (от 1 до 200к), подстроечный резистор надо брать в 3 раза меньшего сопротивления. Подстроечным резистором выбирается температура, при которой вентилятор начинает вращаться. При нагреве еще на 3-5 градусов вентилятор работает на полную мощность. Падение напряжения на транзисторе при этом не более 0.1V, что позволяет использовать схему с разогнанными видеокартами.
Irfr024.pdf
(183.75 КБ) 1021 скачивание
(2.1 КБ) 20283 скачивания
Сообщение ino53 »
Прекрасная схемка, у меня в двух компах стоит, в усилители ставил, знакомый в БП трансивера всунул, с диодами и конденсаторами в цепи затвора помудрил, задержка отключения с минуту.
Сообщение kill7777 »
KT608B писал(а):Хочу заметить по поводу датчика на германиевом диоде. Чем больше номинал резистора в цепи диода, тем менее помехоустойчивой становится схема. Например, с резистором в 5 мОм датчик становится чувствителен к прикосновению рукой. Если пальцами слегка обжать два вывода диода, то напряжение падения на резисторе увеличится с 1 вольта до 5 вольт и более, все будет зависеть от силы соприкосновения.
собрал данное устройство. питание +11в, компоратор lm311, таймер ne555, переменный резистор 10к. куллер подключал между ножкой таймера 3 out и массой. Итог - куллер крутится постоянно, независимо от поворота резистора. в чем может быть проблема?
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
вот печатная плата lay
набросок.lay
(20.39 КБ) 947 скачиваний
Сообщение dgin »
ino53 писал(а):Прекрасная схемка, у меня в двух компах стоит, в усилители ставил, знакомый в БП трансивера всунул, с диодами и конденсаторами в цепи затвора помудрил, задержка отключения с минуту.
схема то прекрасная, но можно ли как-то увеличить диапазон, скажем, чтоб вентилятор запускался на полную при повышении температуры на 20 градусов?
вобщем все перепробовал.
если кто может посмотрите печатку и саму схему. почему может неработать?
Сообщение ino53 »
dgin писал(а):схема то прекрасная, но можно ли как-то увеличить диапазон...
Можно. Покрутить подстроечник.
Сообщение dgin »
Читаем выше не тупим!
"Подстроечным резистором выбирается температура, при которой вентилятор начинает вращаться."
Сообщение ino53 »
Имеется ввиду участок характеристики с плавным изменением оборотов?
Сообщение dgin »
именно этот участок.
Сообщение ino53 »
Можно попробовать ввести ООС, но, ИМХО, лучше схема на биполярных транзисторах типа такой, более пологая х-ка.
URL=http://www.radikal.ru]Изображение[/URL]
Вернуться в «Практика»
