Часы - будильник на микроконтроллере PIC16F628A
Ток через сегмент не мерил , а питать часики пробвал от лабораторного БП с выходным током от 2 до 5А и от зарядного устройства мобильного телефона.. на свечении индикаторов это не отражалось все было так же как описано выше
резисторы в базах уже стоят на 360 ом и транзисторы КТ3107..какие еще могут быть соображения??
Поставить по транзистору в цепь каждого сегмента тоесть ещо 7 транзисторов.какие еще могут быть соображения??
Выложите пожалоста печатку к этим часам заранье спасибо
Заметил, что сабжевые часики имеют свойство отставать
Как это можно исправить ?
Смотрим 1 страницу.Заметил, что сабжевые часики имеют свойство отставать Sad
Для ситуации когда программно подкорректировать ход нельзя!!!!!Можна подкорректировать ход часов при помощи подключения переменного конденсатора приблизительно 25p параллельно к одному из конденсаторов С1, С3.
Последний раз редактировалось sachok Вс июн 29, 2008 16:48:00, всего редактировалось 1 раз.
Я не Сашок!!!
Спасибо, попробуем программно точность хода подстроитьFOLKSDOICH писал(а):В часах предусмотрена коректировка хода программно. Почитай описание внимательно.
По умолчанию константа коррекции хода равна 1032 микросекунды в секунду.
Может кто подскажет, на сколько ее надо увеличить. Если часы за неделю отстают на две минуты ?
Посмотрите имейдж. Там 7 точек спая или проводы 1-7 идут под низ ?[/img]
- (46.62 КБ) 888 скачиваний
1. На схеме или на корпусе? Если первое, то в Обучалку, если второе - ответ в той теме http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4410 есть.
2. Чего-то не понял.
Первое... но там стрелка не туда идет... там где стрелка это эмитер?Паятель писал(а):1. На схеме или на корпусе? Если первое, то в Обучалку, если второе - ответ в той теме http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4410 есть.
Ну там на место "Е" надо батарейку вставить, а если без нее, а с БЖ - то это место спаять?Паятель писал(а):2. Чего-то не понял.
"Е" это условное обозначение элемента питания. Если питать эти часы от БП то R1, VD2 и батарейку можно не устанавливать. но когда пропадет электричество все показания сбросятся, имено для этого стоит батарейка что часы работали без БП когда нет света.
