Почему греется кренка??
Сообщение globolizator »
32в давал на 7805, работает, но грееться как утюг.
мяу
мяу
мяу
мяу
Сообщение DX168B »
На первой странице я приводил расчет. Посчитайте с напряжением на входе 12V и с 32V и за тем сравните. Разница будет колоссальной.
Сообщение ~220V »
И всё таки почему?
Вот мой не понятный случай:
Uвх = 10в, Uвых = 5в, Uпад = 5в
Iвых = 220мА
Ррас = Uпад * Iвых = 5в * 0,22А = 1,1Вт
Sрад = 7,2см * 3см = 21,6см^2 люминиевая пластина толщиной 4мм, вынесена наружу корпуса. Температура думаю градусов 50...60 - пальцами не удержишь больше 2 сек. Конденсаторы по 0,2мк пробовал паять непосредственно на хренку тоже самое...
Неужели для мощности в 1Вт надо еще больший радиатор???
PS
хоть выбрсывай все запасы хренок, один гемор в сравнении с импульсниками...
Последний раз редактировалось ~220V Пн июл 28, 2014 01:18:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
~220V писал(а):Температура думаю градусов 50...60
Это совсем не много, зачастую сильнее греются.
Сообщение SmarTrunk »
У меня КРЕНка выделяла 6Вт на радиаторе с вертикальными ребрами размером 6х4х4 см.
Можно взять радиатор с вентилятором от компьютера, там и 50 и больше можно легко рассеять с приемлемой температурой. Добываются из старых компьютеров, или купить. Либо - импульсный стабилизатор.
Предполагаемую температуру микросхемы на радиаторе (и без) можно посчитать по формуле, аналогичной закону Ома, см. Хоровиц Хилл соответствующий раздел.
Сообщение DX168B »
~220V писал(а):И всё таки почему?
PS
Почему выбрасывать? На меньших токах нагрузки очень даже пригодятся. На больших лучше импульсники.
К примеру, для питания МК хватает с головой. Если много светодиодов, то какие-нибудь BC847x
последовательно со светодиодами (и резисторами) и питанием до хренки. И конденсаторы (пленка или керамика) на
входе и на выходе хренки обязательны. Иначе хренка может пойти вразнос в самый неподходящий момент.
Сообщение Vasilii »
А конденсаторы 0.1мкФ по входу-выходу стоят?
Не мешайте мешать!
Сообщение КРАМ »
~220V писал(а): хоть выбрсывай все запасы хренок, один гемор в сравнении с импульсниками...
Гемор с импульсниками начнется сразу, как только потребуется запитать некую аналоговую схему...
Кстати, радиатор площадью в 21 кв.см - это вообще НИЧЕГО...
Толщина пластины определит градиент температур по поверхности радиатора, но мало что даст собственно теплообмену.
Кроме того, чем выше температура радиатора, тем выше его теплоотдача, поскольку теплоотдача определяется РАЗНОСТЬЮ температур среды и теплоизлучателя.
Если температура радиатора 50...60 градусов, то это совершенно рабочий режим.
Сообщение ~220V »
Vasilii писал(а):А конденсаторы 0.1мкФ по входу-выходу стоят?
да, даже паял непосредственно на хренку - тоже самое.
Ок, сойдёмся на том что не шкварчит, хай работает :)))
А 10 вольт по входу- это вы измеряли, или трансформатор на 10 вольт стоит?
Сообщение ~220V »
АлександрЛ писал(а):А 10 вольт по входу- это вы измеряли, или трансформатор на 10 вольт стоит?
Мерял, про амплитудное значение и корень с 2-х помню 8)
Сообщение ublhjnt »
Это чем то напоминает басню дедушки "Крыладзе" Мартышка и очко. :)))
Если нет возможности уменьшить входное напряжение,
то поставь на входе 3-4 диода, если радиатор в лом поставить побольше.
Сообщение ~220V »
ublhjnt писал(а):Если нет возможности уменьшить входное напряжение,
Аблезит :) 10в на вход это и так не сильно много.
Сообщение falkonist »
На диодах падение напряжения есть? Есть. Греться будут? Будут. Закон сохранения энергии на кривой козе не объедешь.
А от чего легче отвести тепло? От диода (круглого) или от корпуса ТО220, специально сконструированного, чтобы до 60...100 Вт рассеивать?
То-то же...
Вернуться в «Практика»
