Почему греется кренка??
Сообщение doctor_farsh »
Здравствуйте уважаемые товарищи собственно вот вопрос в чем есть некий девайс который потребляет 60 ma при этом кренка на 5 вольт греется так хорошо градусов 50 хотя кренка по даташиту держит 1,5 А чего ее так подогрело? причем это уже не первый случай в моей практике. девайс работает четко исправно и ток через него небольшой а стабилизатор греется что за мистика??
купля продажа важно, остальное лажа
Сообщение falkonist »
Какое падение напряжения (разница между входным и выходным напряжением)? Умножьте это значение на ток и получите мощность, выделяющуюся на стабилизаторе. А корпус ТО220 без радиатора может рассеять не более 1 Вт...
Сообщение rmmp »
Может нагреватся от паразитной генерации.Возле самого корпуса кренки на выводы припаять по керамике 0,1мк (вход-общий и выход-общий).Также может быть кренка бракованная,попробовать заменить.
Ну и как писали,разница между вх. и вых. напряжением.Если очень большая,тогда и будет нагрев.
Сообщение Jemchug »
doctor_farsh писал(а): греется так хорошо градусов 50
А 50 градусов разве много?
Сообщение rmmp »
Для 60ма многовато.
да получается действительно 0,42 ватта это половина ее мощи я так понимаю так что тут без радиатора никак а если ее нагрузить на 32-35 вольт то у нее перегруз ваще будет 2 вата почти получается честно признаюсь не знал такой особенности
Сообщение rmmp »
doctor_farsh писал(а):да получается действительно 0,42 ватта это половина ее мощи я так понимаю так что тут без радиатора никак а если ее нагрузить на 32-35 вольт то у нее перегруз ваще будет 2 вата почти получается честно признаюсь не знал такой особенности
Тоесть на 5в кренку ты подал 32В?Странно как её вообще не пробило.
Обязательно надо перед ней ставить ещё один стабилизатор,на 15В например (7815).Получится 2 кренки последовтельно включенных,тогда и нагрева не будет,и надёжность будет выше.
Сообщение Engineer_Keen »
Можно поставить несколько диодов или резистор перед кренкой чтобы мощность перераспределить.
А что, они греться не будут??? Есть падение напряжения - есть рассеиваемая на элементе мощность. Какая разница, что именно будет греться - "заточенная" под нагрев КРЕН-ка или не приспособленные для этого компоненты?
Что в лоб, что по лбу...
rmmp писал(а):Тоесть на 5в кренку ты подал 32В?Странно как её вообще не пробило.
Вообще-то, если это импортный стабилизатор (7805...7818), то для нее допускается входное напряжение до 35 В. До 40 В - для 7824.
falkonist писал(а):А что, они греться не будут???
Будут конечно, смысл в том, чтобы кренка меньше грелась.
Т.е., Вы имеете в виду распределить площадь рассеивания выделяющегося тепла на несколько элементов? А чем банальнейший радиатор хуже??? Точно такая же функция, а корпус КРЕН-ки ТО220 как раз и предназначен для отвода выделяющегося тепла.
IMHO, псевдорешение псевдопроблемы.
Сообщение DX168B »
Так что получается? Вы 12 вольт ей подали (грубо)? И она перегревается?
(12V - 5V = 7V ; 7V * 0.06A = 0,42W)
Сообщение rmmp »
Или кренка бракованная или она генерит или автор чего то напутал.4го варианта нет. :)
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Да всё правильно. При подаче 12V она и будет греться (выше же расчёт привели), только, во-первых, откуда эта цифирь в 50 градусов (может там всего лишь 38), а во-вторых, это не есть критический режим (хотя всё зависит от конкретного использования).
Возможно, какие-то экземпляры и будут выдерживать подачу 32V, но я таких экспериментов никогда не проводил. Чего и другим советую. :wink:
Можно, конечно, для понижения использовать и кремниевые диоды (и греться они сильно не будут, ибо 0,7V x 0,06A = 0,042W), но их понадобиться довольно большое количество. ИМХО, самый правильный способ, установить второй стабилизатор.
falkonist писал(а):Т.е., Вы имеете в виду распределить площадь рассеивания выделяющегося тепла на несколько элементов?
Да.
falkonist писал(а): А чем банальнейший радиатор хуже???
Он лучше, но его, допустим нету :)))
falkonist писал(а): а корпус КРЕН-ки ТО220 как раз и предназначен для отвода выделяющегося тепла.
Допустим у меня была в ТО-92, или вообще SOT-23 (такой нету, это для примера)
falkonist писал(а):IMHO, псевдорешение псевдопроблемы.
В общем да :)
Да полноте! Что, нельзя в барахле найти обрезок алюминиевой пластинки площадью 3...5 кв.см.??? Для таких мощностей (до 2 Вт) - более, чем достаточно. Как говаривал незабвенный Станиславский:
Не верю!...
Сообщение DX168B »
Совет - прикрутите радиатор. :) А 35 вольт лучше сбросить до 12 - 15 вольт другой КРЕНкой.
не подавал 12 вольт. 35 вольт это я так в крайность бросился :))) Прикрутил ее родную к корпусу железки в которой этот девай собран греется конечно потихой ну да ладно лишбы всем было хорошо!
Сообщение ublhjnt »
Вот ты в крайность бросился, а народ распинается.
Написал бы конкретно. На входе напряжение и ток нагрузки. И весь вопрос.
А вообще все полупроводниковые элементы смотри не только на допустимый ток нагрузки,
но и на мощность рассеивания элементом. Часто этот параметр игнорируют и элементы
выходят из строя.
Сообщение Aheir »
Все верно написали. 0.4Вт для корпуса ТО-220 без радиатора - это дохрена, в том смысле, что будет весьма и весьма тепленьким. Так что не удивительно.
Вернуться в «Практика»
