Вобщем как делал - застывший парафин топите на плите, как только парафин расплавится, (пока температура не высока) погружаете транс и греете дальше, доводя парафин почти до кипения, в перегретый парафин транс лучше не погружать а иначе феррит треснуть может. Когда парафин синьно нагрет он вытесняет из транса любые газовые пызырьки и влагу. Получается такой эффект будто бросили соду в уксус. Далее процесс наоборото - снимаете варево с нагревателя. Транс не вынимаете до тех пор пока парафин не начнёт кристализироваться. Если вынять раньше, то парафин будет слишком жидкий и заливка будет не такой успешной. Высоковольтные провода лучше делать в толстенной изоляции, как на шупах тестера.WildCat писал(а):Ну хотелось бы
Шьётся транс 80 кв
Оne
Оne
Довольно долго занимался шокерами напару с друганом... Скажу что наиболее живучие трансы получались только при заливании маслом... Правда есть один маленький недостаток - надо все делать прочно, а главное герметично. Но зато достоинства покрывают все с лихвой. Во-первых транс держит большее напряжение (масло один из самых стойких диэлектриков из легкодоступных), а во-вторых транс получается самовосстанавливающимся в случае пробоя...
Правда оговорюсь, что такие меры требуются только при большой мощности преобразователя(>15вт ). Если делать подобие тех что есть в продаже, то и парафин пойдет.
olafnew
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
Я встречал "силиконовые масла высокой вязкости", не уверен что правильно название интерпретирую - но, фирма Ricoh красная бутылка, 1л. Данная смесь один в один напоминала ту "желеобразную" гадость которой заливают высоковольтные блоки поджига в ксеноновых балластах. При этом эта "желеобразная" масса подается механической очистке, в случае чего.
P.S. Просто подумалось - иметь резервуар с жидким маслом, в носимом, в принципе, устройстве - не есть очень хорошо.. А так - в случае разгерметезации, не в жисть не вытечет.
