Выделенка на два компа.
Нет. Он просто не увидит ничего за роутером.
Для провайдера роутер будет выглядеть как обычный компьютер, сколько чего там к нему подключено можно вычислить только косвенными путями, если конечно сами не спалитесь )
Например, при сбое в сети вас попросят назвать IP в компе, а вы им бац, и свой локальный роутеровский IP называете =)
Но обычно провы перестали с этим активно бороться, ибо вычислить очень сложно, а запретить еще сложнее.
А у меня ещё наглее было.
Модем настроен бриджем и после него стоял свитч, к которому было подключено 4 компа.
Провайдер умудрился раздать внешние IP адреса, типа 93.116.ХХХ.ХХХ всем четырём компам. И такой прикол происходит только с модемом SpeedTouch 5x6. При этом провайдер молчит.
Недавно откопал роутер "Сиська" и проявил совесть сесть за него.
Потом его переместил в сеть своей мастерской, а в квартире поставил TP-LINK TL-WR741ND
с беспроводной точкой доступа.
И так друзья пришло время поднять темку.Обзавёлся новым роутером TL-WR741ND http://market.yandex.ru/model.xml?hid=7 ... 9&clid=502
Подключил,загрузил с диска ПО.И на это всё.Старая песня только с новым роутером.
Локальную сеть находять оба компа.Но в интернет входит только тот,кто первый добожит до своего компа.Имеем сеть VPN порт WAN(PPTP) IP динамический.
С чего начать?
С чего начать?
Начать с того, что правильно настроить PPTP-соединение на роутере.
Потом включить и настроить DHCP, если еще не настроен по умолчанию.
Потом на компах поставить сетевые подключения на автомат.
Как только правильно все настроите, так сразу и получите раздачу на два компа.
Естественно, при условии, что роутер работает нормально. Мне недавно попадал в руки ДЛинк 615-й, который в принципе не мог ничего раздавать из-за бага в прошивке.
А правильно это как?Я просто выбрал в списке "тип WAN соединения РРТР/РоссияРРТР" и всё.MrLeo писал(а): правильно настроить PPTP-соединение на роутере
А имя сервера, а логин/пароль, а MAC-адрес?
Всё это я сделал.Сеть то оба видят.А в инете только один может находиться.Второму выдают ошибку и пишут что доступ занят удаленным компьютером.
Секундочку! (С)
Сеть, в смысле эзернет, они будут видеть по определению, поскольку оба воткнуты в свитч роутера, так что общаться между собой они будут даже при неработающем интернете. Смысл роутинга состоит в том, что происходит перенаправление пакетов из внутренней сети во внешнюю и обратно.
Надеюсь, понятно, что при подключенном роутере логиниться с компьютера уже не нужно. Коннект держит роутер. Комп автоматически оказывается в инете. Так что, для начала, смотрите на статусной странице роутера, установил ли роутер коннект. Защита по МАС-адресу есть? МАС отклонировали?
