ретро УКВ приемник с ФАПЧ
Сообщение Jemchug »
jersey писал(а):Я с религией , так точно как и электроникой. Я думал поддержать нашего производителя, какие туда наши воткнуть.
Проводимость ерунда. Нужно просто полярность питания перевернуть и другие полярные детали если они в схеме есть. Вместо p-n-p транзисторов поставить n-p-n и наоборот.
Схема конечно какая то мутная, но если хотите, то ставьте советские p-n-p
КТ363, КТ326, КТ3126, КТ3127, КТ3128 и иного других СВЧ p-n-p советских транзисторов. Справочник берите и смотрите. Я перечислил только те, с которыми сам сталкивался.
Но лучше n-p-n транзистор поставить КТ368 или КТ399
Я бы вот такой попробовал.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=324980#p324980
Сообщение jersey »
(40.38 КБ) 811 скачиваний
если я правильно понял , то схема должна получится так. если не правильно , то поправте .
Сообщение Jemchug »
Электролиты еще перевернуть.
Сообщение jersey »
пожалуй рискну, начинаю рисовать монтажку.
Сообщение petr2393 »
В той схеме один транзистор pnp, остальные npn.Вместо кт316 бес проблем рулят кт315б.За коофициент трусости имеется в виду то,что если частота транзистора указана 200МГц,то зто не значит что на частоте 250МГц резко упадёт усиление. Cхема рабочая,делали,но лучше делать по схеме Захарова.
Сообщение Jemchug »
petr2393 писал(а): имеется в виду то,что если частота транзистора указана 200МГц,то зто не значит что на частоте 250МГц резко упадёт усиление.
К сожалению Вы совершенно не правы.
У транзистора КТ315Б Fт=250 мгц, а это значит, что коэффициент усиления по току у него на частоте 250 мгц уже равен всего лишь единице, т.е. на этой частоте он уже не усиливает.
А например на частоте 100 мгц его коэффициент усиления по току равен
Fт / Fраб =250 / 100 =2.5
Т.е. коэффициент усиления по току транзистора КТ315Б на частоте 100 мгц равен всего лишь 2,5
Сообщение jersey »
я их туда пихать не буду. а зделаю замену BF324- KT368. BC560-3102. BC550-3107. сколько перерисовал монтажек, и не помню когда я так напрягал мозги как с этой. Я уже и перерисовал схему на листик, с поменяными транзисторами, чем дальше в лес , тем больше дров. Но желание повторить эту схему не пропало. А поменять полярность питания и структуру транзисторов, это нормальное я вление.
aen
Сообщение aen »
jersey писал(а): поменять полярность питания и структуру транзисторов, это нормальное я вление.
Совершенно нормальное. Иногда в схеме даже не все транзисторы меняют и даже это нормально, а когда все поменять, то это ничего не меняет принципиально.
Сообщение jersey »
POCKET FM.lay
(35.94 КБ) 352 скачивания
вот, что получилось, если не трудно , посмотрите какие е сть ошибки, да я буду делать печатку этой авантюры.
Сообщение jersey »
(68.7 КБ) 470 скачиваний
НЕ ТО ОТПРАВИЛ, СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ.
Я веду речь о p0041~1.jpg,схема рабочая опробована.Транзисторы ставили кт315б и один кт316.Монтаж делали как в описании на планке барабанного переключателя ВЕФ202 и им подобных.
Сообщение jersey »
(19.93 КБ) 853 скачивания
(20.27 КБ) 827 скачиваний
вот , что получилось. несколько слов о этом приемнике, чуствительность у него меньше чем у Захарова, настройка зависит не только от КПЕ ,а и от переменника 10К, словил почти все станции в FM диапазоне,качество звука нормальное , работал стабильно около часа на "ретро ФМ" частота не уходила. я еще не закончил блок питания, завтра закончу и помучаю его по полной. P.S. Спасибо всем кто помогал советом, и отдельно "Jemchug" "SERJ" " petr2393 "
Сообщение jersey »
прошу прощения за " пять копеек " , у меня вопрс : хочу собрать вот эту схему http://www.freecircuits.ru/page-274.html и вопрос с катушками, обязательно ли L1 мотать на резисторе? И L2- на каком контуре, с каким подстроечником ? Может кто знает.
Перенес в Вашу же тему про этот приемник.
aen
Сообщение Света »
Это статья Погарцева И. из Радио №5, 1986г, стр.36. Там дорабатывается приёмник ВЭФ-201 и катушка от ДВ гетеродинного контура 9 витков ПЭЛШО 0,3. Резистор не обязательно брать, просто удобен как каркас, можно намотать на любом подходящем по размеру каркасе. Найдите журнал, там более полная статья с разводкой, правда под планку от ВЭФ-201.
Сообщение jersey »
Спасибо,за подсказку. Я прочитал статью, там монтажка на планке, ябуду делать другую. С катушкой L1 понятно, теперь L2-как она хоть выглядит,и какой там подстроечник,и нужен ли он вообще?
Сообщение Света »
По схеме сердечник не нужен, а внешний диаметр, может кто знает, мне не попадался этот приёмник, но думаю, миллиметров 6-8...
http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wef201.html
Сообщение Алёша. »
jersey писал(а):-как она хоть выглядит,и какой там подстроечник,и нужен ли он вообще?
Здесь можно посмотреть как выходят из положения.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=112440#p112440
Сообщение jersey »
да как мотать и изготавлевать катушки я понимаю, мне только не понятно- какой диаметр,и какой сердечник(если он нужен).
Сообщение jersey »
в статье написано,что L2- 9 витков провода диам 0.3мм на каркасе. так если просто на каркасе и нет сердечника-то какой смысл в этой катушке, ведь можно просто намотать 9 витков просто на оправе как подсказала Света и все?
Сообщение Алёша. »
jersey писал(а): ведь можно просто намотать 9 витков просто на оправе как подсказала Света и все?
Автор использовал планку длинных волн от приемника и т.к. на планке был уже такой каркас, вот он на нем и намотал.
Вы лишние проблемы себе устраиваете. Выше же написал - мотайте на том каркасе, что сможете достать, как впрочем и автор сделал. Там на этой планке только один каркас, поэтому он особо не заморачиваясь намотал первую катушку просто на резисторе.
Провод толще возьмите, если собрались мотать без каркаса.
