Отверстия в корпусе
#DIZEL#
Re: Отверстия в корпусе
Сообщение #DIZEL# »
BCluster писал(а): мучать напильник пару дней никакого настроения нет.
к великому сожалению без надфиля,напильника в конструировании корпусов не как не обойтись.
я обычно высверливаю по периметру нужного отверстия тонким сверлом,акуратно выламываю серединку и подравниваю надфилем :) не знаю как пару дней, у меня быстро получается.
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Для проделывания отверстий использую ступенчатые свёрла- одно до 12 мм с шагом диаметров в 1 мм, второе- до 20 мм от с шагом 2 мм.
Отверстия получаются идеально круглые, в отличие от обычного спирального сверла.
dgin
Сообщение dgin »
а может вы перовые сверла используете?
A-Gugu
Сообщение A-Gugu »
Почему же, бывают шаговые свёрла, т.н. Step drill bit:
У меня вопрос к тем, кто выпиливает прямоугольные отверстия в готовых пластиковых корпусах для РЭА. У знакомого моделиста есть станок с ЧПУ, пробовали на нём, получается, но весьма проблематично. Если дать глубину хотя бы 0.2мм на проход, то фреза как бы "срывает" верхний слой пластика, и получаются рванные края. Приходится работать с минимальной подачей, и много проходов делать. Отверстие 8х3см вырезалось где-то 3 часа!
Может знаете как можно эту проблему решить?
Neko72
Сообщение Neko72 »
Интересное свёрлышко. Я так обычно пользуюсь спиральными свёрлами, заточеными "под пёрку". В тонком материале так вообще, только такими сверлить можно, так как свёрлами с "обычной" заточкой отверстия гранёные получаются.
A-Gugu
Если я правильно понял, то вы торцем фрезы по тоненькому слою снимали? :shock: Так ведь не делают! Надо сначала просверлить отверстие под диаметр фрезы, затем ввести туда фрезу и фрезеровать по контуру отверстия (на подобии того, как лобзиком выпиливают). Естественно, что фреза должна быть хорошо заточена и режим подходящий подобрать надо. Если радиуса на углах не допускаются, то тут уж надфилем придется немного поработать.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
имеется оцинкованный лист 0.5мм..........,как в нем сделать отверстие на 28мм когда такого свердла нету ? :write:
Tell Me The Truth
feuodor
Сообщение feuodor »
берешь коронку на 28 в строймаге :)
Желаю, чтобы Все!
dgin
Сообщение dgin »
коронка зубами не помнет лист?
Вернуться в «Корпуса»
