Отверстия в корпусе
Сообщение BCluster »
Всем привет. Часто возникает необходимость делать в корпусах отверстия. Если они круглые - мы их сверлим, а если они с острыми углами (квадратные или прямоугольные) мы мучаемся. Все бы ничего, но иногда надо сделать не одно устройство, и мучать напильник пару дней никакого настроения нет. А я в последнее время использую алюминиевые корпуса, там еще дольше. Может быть есть умные методы? Как это все делать?
Всем спасибо за идеи.
Сообщение Genezis »
Я вот с такой же проблемой столкнулся (не круглых отверстий).
И решил, что к своей микродрели (которой сверлю платы, двигатель ДПМ) куплю набор отрезных кругов (диаметр 4 см.) + насадка для (вал 3,2мм). И буду резать металл.
Один момент - двигатель будет скорее всего на пределе своих возможностей работать.
Не сочтите за рекламу, но только круги и насадки DREMEL нашел. Могу дать ссылки, где купить в Украине.
Есть у меня отрезные диски. Не то это немного. Во первых быстро кончаются, во вторых получается не так ровно как хотелось бы. Но все равно спасибо за ответ.
Сообщение p911 »
Если алюминий тонкий(до 4мм), то можно какой нибудь стойкой краской покрыть часть корпуса(где дырки не нужны) а в непокрытой части корпуса можно дырки мощным электролизом проделать, либо в хлорном железе протравить....если сочетать оба метода, то получиься весьма быстро и много отверстий за раз, при некоторой сноровке получается весьма аккуратно
А каму сейчас легко?
Сообщение >TEHb< »
Сам травил небольшие барельефы на пластинах аллюминия. Только тут есть небольшой нюанс: отверстие может заметно расширяться "внутрь", при достаточно толщине металла.
мои корпуса красивые анодированные ) вариант отличный но боюсь не для меня :(
Сообщение >TEHb< »
Ну тогда пробойник из твёрдой стали, или просто стамеска+напильник. Кстати квадратные дырки тоже можно сверлить, а вот с прямоугольными сложнее.
Сообщение feuodor »
предложу свой способ. Берем сверло 3мм и просверливаем по краям отверстия, затем меняем сверло на фрезу и пилим от отверстия до отверстия. Научиться недолго. :)
Желаю, чтобы Все!
Ну эт я ща лобзиком пилю. Нетехнологично)
Сообщение p911 »
а кто мешает сначала электролизом сделать отверстия и надписи, а потом в другом растворе корпус целиком покрасить\анодировать тем же электролизом?
Мешает то что корпус анодирован на заводе и что-то не тянет делать это снова)
Хоть делай станок с чпу...
Сообщение feuodor »
Ну, если ручная работа не устраивает, тады можно сделать матрицы нужного размера и под пресс... дешево, надежно, аккуратно и технологично :)
Желаю, чтобы Все!
матрицы это правильное решение, сейчас узнаю цены, пока офигено дорого выходит)
Сообщение Genezis »
feuodor писал(а):предложу свой способ. Берем сверло 3мм и просверливаем по краям отверстия, затем меняем сверло на фрезу и пилим от отверстия до отверстия. Научиться недолго. :)
Фрезу вставлять в ручную дрель? Получается аккуратно?
Сообщение feuodor »
Моно купить недорогую оправку в виде станка для ручной дрели и пилим, пилим... :)
Желаю, чтобы Все!
Сообщение Andy61 »
BCluster писал(а):Хоть делай станок с чпу...
Абсолютно правильное решение.
Особенно если :
BCluster писал(а):корпус анодирован на заводе и что-то не тянет делать это снова
ЗЫ.Свой уже заканчиваю :))
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Особенно если :
А есть толковые чертежи и вообще ?)) нет желания изобретать велосипед ну совсем )
Сообщение Andy61 »
Сходи на :
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... file=index
Один из самых толковых форумов самодельщиков ЧПУ - НЕ РЕКЛАМА!
Сам оттуда многое познал, хотя в свое время ЧПУ обслуживал :))
Свой аппарат делаю "по месту, т.е. сходу :)) ".
Сообщение Neko72 »
Если лист тонкий, то можно зубильцем вырубить. Только недостаток один: края всё равно подправить надфилем придётся. Плюс лист, в котором вырубается отверстия возможно малость рихтовать придётся. Маленькие зубила можно из старых развёрток сделать. или даже свёрел.
Сообщение Jorichok »
смысл? у тебя щели все равно в корпусе будут через которые пыть будет проникать, для удобство тогда корпус нужен где предусмотрены фильтры под вентеляторы, а так только самому делать, так что надо думать...
Вернуться в «Корпуса»
