Создаю мощную систему аварийного освещения. СООБРАЗИМ ВМЕСТЕ
Какие лампы лучше?
Лампы накаливания
2
9%
Галогенки
4
17%
Светодиодные сборки
17
74%
Всего голосов: 23
Сообщение Meloman21 »
Так!.. Вы кажется НЕПРАВИЛЬНО МЕНЯ ПОНЯЛИ!!! "Плавок" - я называю плавкие предохранители, "Автомат" - релюха с лампочкой сигнализации (можно и с пищалкой!), "УЗО" - черт возьми, не знаю что!.. Автомат мне нужен против короткого замыкания!..
1. Вы сейчас в интернете.
2. Вы на сайте radiokot.ru
3. Вы читаете это.
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше!
Сообщение К@Т »
Какие все вумные стали.А в википедию заглянуть гордость не позволяет?
wiki писал(а):Устройство защитного
отключения (сокр. УЗО;
более точное название:
устройство защитного
отключения , управляемое
дифференциальным
( остаточным) током, сокр. УЗО
−Д) — механический
коммутационный аппарат или
совокупность элементов,
которые при достижении
( превышении)
дифференциальным током
заданного значения при
определённых условиях
эксплуатации должны вызвать
размыкание контактов .
Старичёк,то что Вы написали это обесточить место работы и защитить от внезапного включения постороними(выключить рубильник и откутить ручку).
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Барсик »
Вот вот. Ключевое слово здесь ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ток. Т.е. разность токов. Если ток который идёт от УЗО в нагрузку, отличается от тока, который возвращается обратно в УЗО, хотя бы на 30 миллиампер, то УЗО срабатывает и отключает нагрузку. При этом ток идущий в нагрузку НИЧЕМ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ. В нагрузку могут идти десятки ампер.
Сообщение dv-sap »
повеселило обсуждение обычного УЗО, который защищает человека от поражения током в доме (ну и не только, там пробои всякие на землю), вот коснулся ты батарей отопления и холодильника, у которого корпус на фазе, так вот УЗО это дело выключит, очень полезно в быту
а по теме, так действительно как было сказано
radteh писал(а):Когда нашей фирме поступил заказ на аварийное освещение в здание, я поступил следующим образом: Источник питания Скат-1200Р20 (этот источник питания по сути зарядное устройство для аккумулятора ёмкостью 26А\ч, он не может питать нагрузку и начинает работать когда основной источник питания разртится) с установленным реле, реле запитано от вторичной обмотки трансформатора. Принцип работы следующий: при отключении сети питания реле замыкается и питает нагрузку в качестве которой стоят светодиодные светильники Луч. Сейчас фирма Бастион выпускает серийно источники питания для аварийного освещения http://www.bast.ru/bastion/product/prod ... ghting.htm
сам такие ставлю пачками, очень надежные устройства, если мало тебе 26 амперного аккумулятора, либо усовершенствуй ту схему что в Скате и ставь мощнее аккумулятор, либо докупай еще один, а на питание аварийного освещения, тем более светодиодов, то их хватит надолго, только раз в несколько лет аккумуляторы менять и все
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
К@Т писал(а):Вы(оба) давно в институте учились?Вспомните курс электротехники,там проходили УЗО
Прикиньте, я с УЗО, автоматами, плавкими вставками и т.д. уже много лет сталкиваюсь каждый день по много раз.
(например .лазерный принтер,в котом лазера отрадясь небыло)
Этапять!!! :))) (а фотобарабана там наверное то же нету?)
А в проигрывателе лазерных дисков лазера вообще просто быть не может 8)
Meloman21 писал(а):"Плавок" - я называю плавкие предохранители, "Автомат" - релюха с лампочкой сигнализации (можно и с пищалкой!),
Называть надо так, как положено (либо не называть никак).
Сообщение serg_ns »
Мля... я худею! Чел делает курсовик, лениво самому... а тут народ флуда развел :shock: аж на две страницы :)))
Сообщение Starichok51 »
ага, и на 12 Вольт обязательно УЗО. иначе сразу на смерть убьет! :kill: :cry:
Сообщение DX168B »
Подкидываю идею, как я раньше делал датчики для обнаружения КЗ.
Берём обычный геркон и наматываем на него пару витков толстого провода.
Через получившуюся катушку пропускаем нагрузку. В случае КЗ, магнитное поле в катушке увеличится и сработают контакты геркона. А там уже Ваша фантазия, можно затянуть базу n-p-n транзистора на плюс, или открыть МОСФЕТ, в нагрузку которого стоит нормальнозамкнутое реле.
Как оно сработает, то сразу отключит нагрузку. К этому ещё добавить триггер, чтобы реле осталось включенным, пока не устранится КЗ. И сброс триггера по кнопке. Можно и тиристор помощнее применить. Ток отсечки можно подобрать экспериментально, при помощи пробника, амперметра, реостата и источника тока. Вместо геркона можно использовать датчик Холла.
