Хо-хо-хо... я купил себе сверлильный станок :)
Сообщение Мышонок »
Furcat, ты уже на грубость нарываешься, не посмотрю, что в "МЯЯЯУ"!
Гляди по Форуму, прежде, чем флудить! У нас по этому вопросу ОГРОМАДНЕЙШАЯ ТЕМА имеется, специально не показываю - ИЩИ!
Сообщение I.Cherry »
Да уж.. на счет погоды.. даже не верится, что у вас там такое творится.. А у нас тут жара до 30..35 градусов.. иногда дождик пройдет - потом как в тропиках - дышать нечем.. мне бы к вам.. :)) в прохладу морозную..
Станочек красивый, отзывы у хозяина появятся наверно только когда поработает на нем.. Макс, или вы уже на нем поработали? .. я бы не удержался бы.. :)
Себе сверлилку настольную буду делать - имется школьный микроскоп .. движки типа ДПМ на 24В.. вот не соберусь никак - все времени нет..
Во сколько обошелся станок?
Max
Админ
Сообщение Max »
А... А я чет как-то не подумал насчет отзывов :)))
Не, все отлично, просверлил не одну плату - работает замечательно :) Тьфу тьфу тьфу :)))
Сообщение Mosfet 2007 »
Я сверлильный станок никогда не сделаю. А вот из трансформатора ТН61 сделал источник тока в 30А. Потребовался кабель типа КГ (гибкий и с трудногорючей изоляцией) 1*10 кв. мм. всего 2м. Держатель графита и электродов сделал из куска стальной полосы (4мм толщиной) с помойки. Со стержнем из батарейки R20 режется сталь 0,5мм и плавится латунь, если пустить ток в обход диода (КД2991А). Так вообще хорошо паяется провод 10 кв. мм. и можно припаять что-то не очень ответственное припоем ПОС30. Нужно дыру под тумблер в стали 0.5мм увеличить - без проблем, сверло искать не нужно, когда подходящего сверла просто нет.
Сообщение Сэр Мурр »
Хм.. Интересно.. Неужели и вправду работает? на переменном токе?*
Сообщение Колян »
Привет всем. Правда работает. Я тоже как-то игрался подобной но много меньшей игрушкой. Без перемотки блок питания от фигни которая режет и клеит плёнку. Правда ток был меньше в 7 раз, а так нечего вся хитрость в том что эксперименты ставил на трупах батареек солевых. Так вот соль эта и помогала резать корпус батарей место где есть окись и соль до красна легко нагревалось, а всё остальное практически не прожигалось. Кстати на одной конференции человек представил аппарат точечной сварки задумайтесь 700 А дальше не помню 12-18 вольт работает правда пришлось снимать ток прямо со щитка.
Тогда я приврал, а сегодня на раз раздраконил дыру под тумблер в стальном профиле для крепления гипсокартона. 8) Диод и идиотский зажим массы я убрал, теперь зажим массы - это болт М5 с припаянной гайкой М8, к гайке М5 тоже припаял гайку М8. Стало лучше, графит на переменном токе хорошо работает... :wink:
NAM
Сообщение NAM »
to Max:
А где такой станочек покупался в МСК?
Max
Админ
Сообщение Max »
Покупался он в Чипе и Дипе на Беговой. Но он как бы не в сборе - там станина отдельно продавалась, двигатель отдельно, но все очень хорошо срослось между собой :)
Сообщение kEDot »
Сломался уже наверное?
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Max
Админ
Сообщение Max »
И за коим лядом эту древность подняли? :) Нет, не сломался, тихо лежит в коробке на антерсолях :)
Сообщение ploop »
Так интересно же! :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Что именно интересно? :)
Сообщение AL.EX »
Max писал(а):Что именно интересно? :)
Да хотя бы это :
Max писал(а):тихо лежит в коробке на антерсолях :)
Посему лизить ? :tea:
Семь бед, один Reset.
Сообщение ploop »
Жив ли, используется, ну и всё в этом духе :)
Сообщение kEDot »
Всяко интереснее сисег :tea:
Сообщение AL.EX »
kEDot писал(а):Всяко интереснее .........
Но, но,....не трогай святое. :kill: :)
Max
Админ
Сообщение Max »
AL.EX писал(а):Посему лизить ? :tea:
Я вот даже и не знаю, что ответить на этот вопрос :)
ploop писал(а):Жив ли, используется, ну и всё в этом духе :)
Надо было ему Твиттер заводить, все были бы в курсе. Типа - "Сегодня я просверлил 28 дырок диаметром 0,5мм и 5 - диаметром 2 мм. Как я задолбался!"
kEDot писал(а):Всяко интереснее сисег :tea:
У меня для вас плохие новости :)
Сообщение kEDot »
Max писал(а): У меня для вас плохие новости :)
Вы его хотите выкинуть? :shock:
Сообщение AL.EX »
Max писал(а):Я вот даже и не знаю, что ответить на этот вопрос :)
Правду, только правду, и ничего кроме правды. Изображение Изображение
Пошто животинку тираните, держа на антресолях ? :)
