Подсветка в индикаторе DataVision
Сообщение Паятель »
1-ю пдф-ку смотрели? Схему оттуда можно взять. Также есть микросхема специально для таких панелей - КР1224ПН1.
Ток подсветки в даташите обычно пишут.
Сообщение К.С.А »
Здравствуйте уважаемый ПАЯТЕЛЬ!
Спасибо что отозвались!
Посмотрел я эту микросхему на 2х фирмах где я постоянно пасусь - однако нету там таких .
Может еще какие нибудь подскажете "вражеские" к примеру.
А что до даташита так ведь незнаю я иностранных языков, а посему мне оч. трудно в них разбираться.
По поводу ПДФа да смотрел но надо же знать данные трансформатора,
да и вообще что там с проца подается и что на выходе получается (сколько вольт), ааа только что посмотрел еще раз понял что на выходе 95 вольт размах.
Да, вот еще тут писали что можно и 220 вольт через балластный резистор подать, так хотелось бы знать насколько это безопасно для индикатора?
Я пробовал прилепить к своему вопросу даташит, но размер его больше допустимого, и ничего неполучилось
Сергей
Сообщение К.С.А »
Провел маленький эксперимент.
Попытался запитать подсветку от, валявшегося без дела маленького трансформатора, на его вых. 50 и 9 вольт переменки, включил обмотки последовательно. При получившихся 60 вольтах, индикатор засветился но очень слабенько. Более подходящего транса нету. А прямо от сети через резистор страшновато как то! Ведь с трансом есть гальваническая развязка, хоть какая то защита.
Кто что на сей счет может сказать?
А может кто знает как (попроще) сделать удвоение переменного напряжения?
Сообщение Паятель »
К.С.А писал(а):Может еще какие нибудь подскажете "вражеские" к примеру.
SP4424. Но если микросхем нет, ничего страшного. Подойдёт множество преобразователей, по-моему, в журналах попадались.
К.С.А писал(а): Ведь с трансом есть гальваническая развязка, хоть какая то защита.
Правильно мыслите. :) Поэтому напрямую от сети лучше не включать.
Сообщение К.С.А »
Похоже сюда никто не заглядывает, тишина гробовая.
А я его всеже зажег! (WG12864A-WGH-TN)
Воспользовавшись предложеной ранее, не помню кем, схемой.
Вот что у меня получилось, смотреть вложение.
Работает от 1,5 до 15 вольт.
Сергей.
Подсветка EL дляЖКИ.rar
(12.54 КБ) 642 скачивания
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
Привет всем извеняюсь что несавсем по теме.
но всёж проблема похожая.
я купил через нэт се дисплей WG12864-NYD-VN
скачал на него Д.Ш. он как и у нашего очечественого
МТ12864А один в один, но на самом дисплее белой краской
(какой обозначается номер резистора ,конденсатора итд)
на 3 лапке написано ,,RST,, хотя поидеи это Вход
питания ЖК панели,а RST на 17 лапке . Пипец подключань
как по Д.Ш я боюсь ведь счего они так написали .
чё делать падскажите как мне его включить спомощью
PiC16F876a заранее спасибоо :?
Сообщение К.С.А »
БАТАРЕЙКУС
В названии индикатора после цифры 4 должна быть буква, а вы ее не указали.
Но если "А" то держите вложение.
WG12864A-WGH-TN.rar
(250.85 КБ) 411 скачиваний
Сёдня поюзал этот экран ,так и неудалось его запустить . Д.Ш. у WG12864A-NYD-VN точно такойже как и у МТ12864а Д.Ш. каторого есть у меня на русском языке.
В Д.Ш. звучит всё вроде просто но на деле всё нетак , непонятно про его включение чё и в какой паследовательности нужно подовать для его включения и как потом определить включен он или нет савершенно непонятно алгаритм переключения ,,АДРЕСА СТОЛБЦА,,
после какой каманды он инкрементируется есчё непонятен 6 вывод дисплея ,,Е,, (строб разрешение чтения/запись) его када подовать
ЕСЛИ МОЖНО СКАЖИТЕ ТОЧНО В КАКОЙ ПАСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И КАКИЕ СИГНАЛЫ НУЖНО ПОДАВАТЬ.
извеняюсь канешно за глупые вапросы просто некада не работал с дисплеями .
Сообщение DROSSEL »
Ничего, что я отвечу спустя 3 года ? Вдруг кому пригодится...
Запитать можно любой переменкой по номиналу напряжения. Насколько долго пропашет - я не в курсе, но ничего, имхо, страшного не произойдет.
Кстати, кто-нить знает где можно сейчас купить 2-4 строчник на 16-20 символов в стороке именно на люминисцентрой подсветке ? Что-то никто ими у нас не торгует как я посмарю ((((
Бложу помаленьку обо всем подряд
