Подсветка в индикаторе DataVision
Поделитесь пожалуйста, кто знает, каким напряжением, да и вообще образом подключать подсветку. На сайте у них (http://www.datavision.com.tw/english/index.html) чето вообще ничего, мож плохо смотрел. Индикатор dg12232-01
Зайдите на Чип и Дип. Выберите товар, на странице с описанием будет ссылка на русский ПДФ. Не даташит конечно, но общие данные там есть. ПДФка общая для всех датавижн.
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
Всем спасибо за советы!
Подсветка в нем электролюминсцентная, кодируется буквами FBEB, тонкая такая пластинка черного цвета с кольцевым проводником.
Прочитал, что для ее питания нужно 50-100 вольт. Переменки? Постоянки?
На плате индикатора в месте где выходят контакты подсветки есть площадки под пайку, видимо для того чтобы хлипинькие контактики не оторовались от пластинки, но от них идут дорожки кудато в чип. Боязно както в него 100 вольт подавать, да и вообще не пробило бы, куда еще
Спросите даташит и как сделаь такую подсветку там:
http://telesys.ru/wwwboards/mcontrol/index.shtml
без регистрации.
без регистрации.
если электролюминсцентная, то переменка обычно специальные инверторы продаются. у winstar-овских 110 В, интертор стоит около 190 руб. у меня есть расшифрофка кодировок если надо уточнить про подсвет кинь полное обзначение я посмотрю. Хотя если на 100% уверен что электролюминсцентная то ненадо.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
либо невыспался ...
Я в даташите на индикатор вижу нормированный производителем ток потребления подсветки при определенном напряжении питания. Отсюда делаю вывод, что инвертер там встроенный имеется. Причем в пользу этого говорят и проводки, по словам автора уходящие в дебри контроллера. При таком раскладе подсветка, возможно, включается программно, но все необходимое для ее питания д.б. на борту...
Извиняюсь, господа, ввел в заблуждение, вскрытие показало, что плата многослойная
Контакты там чтото вроде клемника
Подсветка светиться от 30 вольт 50гц
Вопрос встал в другом, а именно, как без даташита опредилить распиновку. Омметром выявленны два общих контакта скраю, которые звонятся на остальные сигнальные, в одну сторону 8 Мом, в другую 16
Если это можно назвать даташитом - вот
http://www.chip-dip.ru/library/DOC000060980.pdf
после прочтения сего документа однозначно что-то сказать сложно, однако если контакты ЭЛ-лампы напрямую не выведены на гребенку, то встроенный преобразователь быть должен... А вообще, посмотрите, что там на 15-16 контакт приходит...
Кстати, Вы его включали? Думаю, да, но все таки?
Последний раз редактировалось Aheir Вс дек 02, 2007 17:06:47, всего редактировалось 1 раз.
В своё время я занимался ремонтом пейджеров, так вот, у большинства из них подсветка именно ЭЛ. Частота преобразования была примерно от 2000 до 5000 Гц. Напряжение от 50 до 120 вольт (у разных). Схема преобразователя очень простая, пара транзисторов, несколько пассивных элементов и трансформатор. Да, вот кстати и схему нашёл:
Смотрите страницу 2 (справа, в середине)
- advisor.pdf
- (69.01 КБ) 741 скачивание
Спасибо за схему! Может пригодиться.
Кстати, вопрос, а бзтрансформаторные преобразователи для питания EL-ламп бывают? Если нет, то при отсутствии транса на плате индикатора ему все же требуется внешнее питание для лампы.. Как-то я сразу не учел этот момент.
Бывает, на конденсаторах. Здесь требуется переменное напряжение, поэтому придётся делать умножитель для повышения напряжения, а затем какими-либо ключами сделать двухполярное. Скорее всего, вам нужно будет сделать преобразователь самостоятельно, или купить готовый
PS. В журнале "Радио" примерно лет 5-7 назад в справочных материалах что-то было насчёт электролюминесцентных источников света.
Так Вы его вообще включали, индикатор этот?
Как-то не очень помогла эта PDF'ка, если честно
Всем здрасти
Давненько я в сети не сидел
Почти и отложил в долгий ящик, если бы не наткнулся на распиновку, могу если кому интересно дать цилку.
Да включал!!!!
Подал питание (ай ну не поваляеш ие поеш
запитал 5V между U lcd и Reset), развертка без тактовых импульсов плучается строкой, с тактовиками разворачивается, правда криво както верхняя строка(както даже по убывающей, логарифм) ярче(в смысле темнее)
Команды еще не подавал, недобрался еще
Сразу видно, что давненько в сети небыли. Вы на каком языке разговариваете? На понтовом? Модератор
Да включал!!!!
Судя по всему до вопроса подсветки так и не дошли ?
Дык вот был свое время подобный индикатор, оторванный от какого-то чудо аппарата американского производства. Подсветка была люминесцентной и питалась от инвертона, разменами чуть меньше кубического синтиметра (транс с платой автогенератора на smd-элементах). С 2-х вольт на входе в легкую выдавал 50 на выходе. После зверских экспериментов с этим инвертором, удалось при 15 вольтах снять с него 1200 вольт (да, я маньяк), но умер от не от этого =)...
Так вот к чему я это все ? Подсетка в дальнейшем питалась от ОБЫЧНОГО баластного резистора с 220-ти вольт до полтинника... и жива она до сих пор.
Здравствуйте все!
Приобрел индикатор WG12864A-WGH-TN для синтезатора, но то что он с люменисцентной подсветкой, сообразил лиш тогда когда включил устройство и все работало кроме подсветки.
Как можно "дешево и сердито" его подсветить какими нибудь внешними средствами. Так как я непредставляю себе где я возьму 110 вольт 400гц.
Заранее благодарю всех кто хоть как то попытается помоч.
С таким вопросом я открывал новую тему но модератор дал мне ссылку сюда.
прочитал я и несовсем понял - что можно подсвечивать и 50гц.? И еще - какой предполагается ток подсветки?
С уважением Сергей.
С уважением Сергей.
