Single clock Часы с одним индикатором
Сообщение m.ix »
http://www.micro-examples.com/public/mi ... clock.html
с синхронизацией времени по радио каналу
PIC16F84A DCF-77
схемы прошивки
печатка
http://i182.photobucket.com/albums/x314 ... l/top1.jpg
http://i182.photobucket.com/albums/x314 ... l/bot1.jpg
схема
http://i182.photobucket.com/albums/x314 ... ll/sch.jpg
преобразователь управляется пиком
Сообщение m.ix »
На сорлях наваял
pic84
240 порт
2003 на лампу
http://www.youtube.com/watch?v=E9TnLGqzQH0
Сообщение Foks »
m.ix
Почему Ваши посты настолько сложны для понимания простыми смертными? :roll: :dont_know: :)
Giggity giggity goo!
Сообщение m.ix »
Если не понятно переспрашивай.
Плату на трёх этажах буду делать.
Одну из точек сделаю разделительной. Продублирую.
На ИН-1 у меня что то не получается, согласовать 2003.
С панаплексом вроде по проще.
Можно было замутить с двумя панаплексами, но схем по проще нет.
Думаю на двух индикаторах симпотнее смотрится да и бегающие секунды тоже смотрелись к месту.
Сообщение m.ix »
Типа вот так будет.
Сообщение m.ix »
Посмотрим как после травления будет это выглядить
за 24 часа набегает + 8 минут времени
16F84 - 20МГц
Кварц 4МГц
Прошивка 4 МГц
Сообщение Foks »
m.ix писал(а):за 24 часа набегает + 8 минут времени
Не знаю как в пиках, но в АВР когда работают с таймером по переполнению, иногда делают ошибку, и число тактов отнимают от 255, когда нужно от 256 (речь о 8-разрядном счетчике). Как раз дает небольшую погрешность.
Сообщение m.ix »
Я вот пропеллерные часы как то делал.
пик 20 МГЦ а прошивка 4х
Так вот напряжение передаваемое крутящейся части было мало.
Сменил на 4МГц пик и напряжение выросло.
Видно пока в железе это не проверю, точно не смогу определить
то ли прошивку на 3.5 то ли кварц на 3.5 ставить
А пока остаётся сверлить
Ещё и над корпусом придётся думать.
Но это уже не столь актуально.
Сообщение m.ix »
Чёт с индикатором не то
Сообщение m.ix »
сменил индикаторы местами.
Сообщение m.ix »
Поставил кварц на 3.57
Отставать стали конкретно.
Сообщение Apparatchik »
Работаю над програмой, только на atmega8, скоро выложу.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение m.ix »
Сегодня на работу приволок сею конструкцию.
Так и ни кто не угадал что это такое.
В большинстве думали, что это отсчитыватель секунт аля какой то там таймер.
Apparatchik Если на меге, то на какой в дипе?
Будет ли два индикатора?
Если два (к сожалению чёта с моими двумя панаплексами не то, один нормально работает а второй, короче видно ранее)
Порт использовал как инвертор для панаплекса.
Ключи использовал 2003, 2803 для индикатора с точкой
Если всё же два индикатора
ТО желательно использовать последовательность отображения по 3-5 секунд
часы 88 3-5 секунд
- 1 секунда
минуты 88 3-5 секунд
- 1 секунда
секунды 88 3-5 секунд отсчитывают
Отображение даты, думаю не желательно тк будет путаница.
использование секунд на одном индикаторе - не катит, видел видео, ерунда.
Мона и на светодиодах замутить, будет компактнее и мона сделать их наручными :))) :beer: Тут уже будет и от размера зависеть.
Или на 2х ЖК индикаторах имею тоже два ну ОООчень больших 10см в высоту. Точно бы эти сделал бы. А вдруг ты g'jire напишешь под них со схемкою.
Очень нужная функция как секундомер с бибиколкой.
Часто фенить приходится и нужно постоянно на секунды глядеть.
При двух цифрах шикарненько бы смотрелось от 0 до 60
Кнопки при желании делать резистивную матрицу как сони аппараты один вывод и последовательно соединённые резисторы, которые коммутируются на землю.
В каком корпусе мк неважно, эт как печатку разведёш. Пока спаял макетку с светодиодным семисегментником для отладки, вообще хочу сделать на одном газорозрядном с плавной сменой разрядов. На две цифры думаю переделать потом особых проблем небудет тогда же и секундомер присобачить.
Сообщение m.ix »
единственный минус газоразрядок, это преобразователь, большой он, если компактный дэвайс делать.
Тут кто то МЫШЬль негативные высказывал по поводу транзистор и катушка от МК будут работать (оная схема в теме приведена).
У газоразрядок нету тире
Зато можно примостырить точку между двумя индикаторами.
У ин-16 точки с обеих сторон можно нужную зажигать. А вообще прошивка с минимальными исправлениями пойдёт для любого индикатора. Преобразователь на smd маленький будет.
Сообщение m.ix »
Заменил на гантельку такого же размера как тор.
1 температура значительно уменьшилась
2 ток потребления уменьшился в два раза до 100-200мА
И питание от 5.5v оказуется теперь возможно.
Сообщение m.ix »
ещё один проект но на двух индикаторах, правда на светодиодах
http://www.clock-it.net/led_clocks/holoclock.html
http://www.clock-it.net/led_clocks/holo ... _small.png
голографические часы.
Сообщение Астроном »
у кого еще какие проекты есть? хочу собрать часики на одной лампочке но надо чтоб в катодах стояла ид1 а не транзисторы!
Сообщение m.ix »
Зачем такая муть с ИД???
Типа проще, сомнительная простата для этой конструкции.
В конце первой страницы сцылла есть
щёлки а там PDF будет
Вернуться в «Умные мысли»
