Ой, мрак! Во-первых, Народ, это не газоразрядный - это ВЛИ. Второе, зашел на ссылку... ой, мля! двойка за схему!
I would like to point out that while I was building the clock, I killed at least ten 2N3906 PNP transistors due to accidents and bad testing. When the circuit is wired up as in the schematic above, I can tell from personal experience that using a jumper from ground to the base of the PNP will ruin the transistor easily. The 200K resistor is a must during testing. The idea is that the 10K resistor pulls up the base of the PNP to push the transistor into cutoff and a 5V output from the PIC will only pull down the base slightly but the transistor still remains off. When the PIC output goes low to zero volts then the base of the PNP is pulled down just enough to push the transistor in saturation so the VFD segment illuminates.
Ну скажем так, наверное схема специально сделана так, чтобы протрахавшись с ней несколько вечеров гордо сказать: "Я наладил эту схему". Вместо того чтобы сделать такую схему, которая заработает от номиналов плюс-минус две трамвайные остановки.
