Single clock Часы с одним индикатором
Сообщение m.ix »
Нашёл интересный проект
http://mongi.cz/Joomla/index.php?option ... 10&lang=cs
выполняют функцию часов
на МК tiny 26 + RTC
с тремя кнопками
с тремя круглыми платами
К сожалению что то подобии прошивки не увидел, может в басурманском плохо разбираюсь.
сам лично испробовал этот вариант, поскольку имелась прошивка для pic16f84
https://www.youtube.com/watch?v=C75oWZnpf8o так они работают
два режима
1 тестовый
2 режим отображения времени
http://www.electronixandmore.com/project/15.html
переделал под светодиоды.
но при отсутствии питания, часы уходили в ноль 12:00
Последний раз редактировалось m.ix Ср май 16, 2012 05:45:20, всего редактировалось 3 раза.
ARV
Сообщение ARV »
и че?
Сообщение m.ix »
мож кому понравится.
Или тому у кого всего одна лампа газоразрядная или вакуумно-люминисцентная.
Зачем добру просто так пропадать.
Может и прошивка под 26 тиньку найдётся.
Сообщение Evgeny1 »
этому проекту подошло бы название хочу часы но индикаторов нет :))
Сообщение bolek »
И место этому проекту не в "Умных мыслях" а в "глупых"
По аналогии с механическими часами:
чтобы узнать время, стрелку нужно переставлять с одной оси на другую... И то это будет удобнее.
Сообщение Coolish »
Задвинули
Я и сам недопонимаю одинарные часы, но как-то уж жёстко тут высказались
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Modest »
дааа, заголосили все, нормальные часы, может кому и правда пригодится конструкция.
просто не надо было отдельную тему создавать, для газоразрядных уже есть темка.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение Foks »
Modest писал(а):для газоразрядных уже есть темка.
:roll: В этой теме каждый пост по-своему уникален :))
P.S. Мой - не исключение ;)
Giggity giggity goo!
Сообщение m.ix »
Modest писал(а):просто не надо было отдельную тему создавать
вот просмотрел все темы
Газоразрядные и люминисцентные лампы по 40 и 400 страниц (дня три-четы прошло пока всё это просмотре - прочёл)
Так же просмотрев каждую
Было тяжело отискивать преобразователи для них (для хотя бы начальной проверки работоспособности каждого сегмента), тк схем имеется некоторое их различное количество.
И обсуждения не менее активное было.
Foks сколько бы времени на поиск ушло бы?
Сообщение Foks »
Моя субъективная критика была направлена скорее в сторону отписавшихся, чем Вас.
Прочитал всю статью с помощью переводчика. Она довольно интересна с точки зрения схемотехники, и написана весьма доступным (для начинающих) языком, но сама идея таких часов, конечно...
Evgeny1 писал(а):хочу часы но индикаторов нет
:wink:
Сообщение suslogon »
какой прок от часов на одном индикаторе...не понимаю...полчаса ждать,пока все цифры покажутся?
Сообщение uldemir »
Ой, мрак! Во-первых, Народ, это не газоразрядный - это ВЛИ. Второе, зашел на ссылку... ой, мля! двойка за схему!
I would like to point out that while I was building the clock, I killed at least ten 2N3906 PNP transistors due to accidents and bad testing. When the circuit is wired up as in the schematic above, I can tell from personal experience that using a jumper from ground to the base of the PNP will ruin the transistor easily. The 200K resistor is a must during testing. The idea is that the 10K resistor pulls up the base of the PNP to push the transistor into cutoff and a 5V output from the PIC will only pull down the base slightly but the transistor still remains off. When the PIC output goes low to zero volts then the base of the PNP is pulled down just enough to push the transistor in saturation so the VFD segment illuminates.
Ну скажем так, наверное схема специально сделана так, чтобы протрахавшись с ней несколько вечеров гордо сказать: "Я наладил эту схему". Вместо того чтобы сделать такую схему, которая заработает от номиналов плюс-минус две трамвайные остановки.
DYK
Сообщение DYK »
Так так так ! ненадо грязи ! :o я собирал часы на одном индикаторе с этого сайта все работает тип топ ! собирал и газоразряд и ВНИ все пашет
вот собственно
PS
скоко ламп ето дело вкуса ,кому чо нравится , но на буржуйских никся сайтах уже давно все ЭТО СЛИЗАЛИ забабахали на печатки и продают КИТЫ даже НА ОДНОМ ВНИ !
другое дело у нас пока это не ходовой товар наш советский пипл пока не особо понимает и врятли отвалит 100 грина за часы тока знающий , но таких увы пока еденицы :( ,
итог - барыжыть на ебае ,что все и делают .
(55.82 КБ) 1048 скачиваний
Сообщение m.ix »
схемы с того сайта доступы для понимани и начертания их в железе.
На PIC16F628
вот ещё один вариант, но видно тут синхра для часов берётся из сети.
http://www.dos4ever.com/TiT/TiT.html
Сообщение uldemir »
Я имел ввиду схему по второй ссылке:
Почему эти ключи неудачные, я уже писал в теме про часы на ВЛИ где-то в районе 10-й страницы.
Сообщение tereha »
А на двух индикаторах нет схемки у кого-нибудь ? :roll:
Сообщение m.ix »
tereha писал(а):А на двух индикаторах нет схемки у кого-нибудь ? :roll:
Где то на 500 страницах в газоразрядных было мельком описание.
Отдельной темы по нм нету. так что придётся ворошить все 500 страниц.
DYK
Сообщение DYK »
схема есть ,печатка есть :)
пАршивки на pic нет :(
Сообщение Foks »
Кстати, часы правильнее было бы назвать "Quarter Clock" :))
Сообщение m.ix »
Foks писал(а): "Quarter Clock"
Квартальные или четверь часы :)))
http://peteskits.com/downloads/downloads.htm только схемы имеются
Вернуться в «Умные мысли»
