Форум РадиоКот • Просмотр темы - Single clock Часы с одним индикатором
Текущее время: Вт сен 23, 2025 04:20:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Single clock Часы с одним индикатором
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 09:13:46
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Нашёл интересный проект
http://mongi.cz/Joomla/index.php?option ... 10&lang=cs
выполняют функцию часов
на МК tiny 26 + RTC
с тремя кнопками
с тремя круглыми платами
К сожалению что то подобии прошивки не увидел, может в басурманском плохо разбираюсь.
сам лично испробовал этот вариант, поскольку имелась прошивка для pic16f84
https://www.youtube.com/watch?v=C75oWZnpf8o так они работают
два режима
1 тестовый
2 режим отображения времени
http://www.electronixandmore.com/project/15.html
переделал под светодиоды.
но при отсутствии питания, часы уходили в ноль 12:00
Последний раз редактировалось m.ix Ср май 16, 2012 05:45:20, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Single clock Часы с одним индикатором
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 09:36:15
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
и че?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 09:58:55
Карма: 52
мож кому понравится.
Или тому у кого всего одна лампа газоразрядная или вакуумно-люминисцентная.
Зачем добру просто так пропадать.
Может и прошивка под 26 тиньку найдётся.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 13:00:18
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 79
этому проекту подошло бы название хочу часы но индикаторов нет :))
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 14:33:24
Рейтинг сообщений: 275
И место этому проекту не в "Умных мыслях" а в "глупых"
По аналогии с механическими часами:
чтобы узнать время, стрелку нужно переставлять с одной оси на другую... И то это будет удобнее.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 15:29:03
Рейтинг сообщений: 13
Задвинули
Я и сам недопонимаю одинарные часы, но как-то уж жёстко тут высказались
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 23:33:51
Рейтинг сообщений: 10
дааа, заголосили все, нормальные часы, может кому и правда пригодится конструкция.
просто не надо было отдельную тему создавать, для газоразрядных уже есть темка.
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 03:11:05
:roll: В этой теме каждый пост по-своему уникален :))
P.S. Мой - не исключение ;)
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 03:20:21
Карма: 52
вот просмотрел все темы
Газоразрядные и люминисцентные лампы по 40 и 400 страниц (дня три-четы прошло пока всё это просмотре - прочёл)
Так же просмотрев каждую
Было тяжело отискивать преобразователи для них (для хотя бы начальной проверки работоспособности каждого сегмента), тк схем имеется некоторое их различное количество.
И обсуждения не менее активное было.
Foks сколько бы времени на поиск ушло бы?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 10:37:05
Моя субъективная критика была направлена скорее в сторону отписавшихся, чем Вас.
Прочитал всю статью с помощью переводчика. Она довольно интересна с точки зрения схемотехники, и написана весьма доступным (для начинающих) языком, но сама идея таких часов, конечно...
:wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 10:45:40
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
какой прок от часов на одном индикаторе...не понимаю...полчаса ждать,пока все цифры покажутся?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 10:47:48
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Ой, мрак! Во-первых, Народ, это не газоразрядный - это ВЛИ. Второе, зашел на ссылку... ой, мля! двойка за схему!
I would like to point out that while I was building the clock, I killed at least ten 2N3906 PNP transistors due to accidents and bad testing. When the circuit is wired up as in the schematic above, I can tell from personal experience that using a jumper from ground to the base of the PNP will ruin the transistor easily. The 200K resistor is a must during testing. The idea is that the 10K resistor pulls up the base of the PNP to push the transistor into cutoff and a 5V output from the PIC will only pull down the base slightly but the transistor still remains off. When the PIC output goes low to zero volts then the base of the PNP is pulled down just enough to push the transistor in saturation so the VFD segment illuminates.
Ну скажем так, наверное схема специально сделана так, чтобы протрахавшись с ней несколько вечеров гордо сказать: "Я наладил эту схему". Вместо того чтобы сделать такую схему, которая заработает от номиналов плюс-минус две трамвайные остановки.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 15:10:11
Рейтинг сообщений: 67
Так так так ! ненадо грязи ! :o я собирал часы на одном индикаторе с этого сайта все работает тип топ ! собирал и газоразряд и ВНИ все пашет
вот собственно
PS
скоко ламп ето дело вкуса ,кому чо нравится , но на буржуйских никся сайтах уже давно все ЭТО СЛИЗАЛИ забабахали на печатки и продают КИТЫ даже НА ОДНОМ ВНИ !
другое дело у нас пока это не ходовой товар наш советский пипл пока не особо понимает и врятли отвалит 100 грина за часы тока знающий , но таких увы пока еденицы :( ,
итог - барыжыть на ебае ,что все и делают .
numi dyk.jpg [55.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 20:29:01
Карма: 52
схемы с того сайта доступы для понимани и начертания их в железе.
На PIC16F628
вот ещё один вариант, но видно тут синхра для часов берётся из сети.
http://www.dos4ever.com/TiT/TiT.html
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 20:44:38
Карма: 50
Я имел ввиду схему по второй ссылке:
Почему эти ключи неудачные, я уже писал в теме про часы на ВЛИ где-то в районе 10-й страницы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 17:29:54
А на двух индикаторах нет схемки у кого-нибудь ? :roll:
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 18:53:46
Карма: 52
Где то на 500 страницах в газоразрядных было мельком описание.
Отдельной темы по нм нету. так что придётся ворошить все 500 страниц.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:42:31
схема есть ,печатка есть :)
пАршивки на pic нет :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 16:03:33
Кстати, часы правильнее было бы назвать "Quarter Clock" :))
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 07:42:00
Карма: 52
Foks писал(а):
"Quarter Clock"
Квартальные или четверь часы :)))
http://peteskits.com/downloads/downloads.htm только схемы имеются
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
