усилитель звука из телевизора
AcousticManiac
Re: усилитель звука из телевизора
Сообщение AcousticManiac »
dydynkl писал(а):тогда задам пару(возможно глупых) вопросов по этой схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=14186:
-какого вольтажа должны быть все кондёры
-ести не подписано наименование это мф или пф (думаю мф)
-какой должен быть входной сигнал и усилительный ток?
AcousticManiac я думал блок питания это шестая плата т.к. на ней находится диодный мост
-Кондеры должны быть на напряг не ниже напряжения питания (это общее правило электроники :) ). Скорей всего, питать будете 12 вольтами, потому ставьте полярные конденсаторы на 16 вольт. (неполярные и вовсе будут вольт на 50, они все такие, про них тут можно не беспокоиться); -Да, мф.; -ТДА1519 чувствительная микросхема, плеер и телефон легко раскачают ее на полную мощь своим сигналом. -Усилительный ток (хы, новый термин в электронике придумали :)) ), если имелось в виду ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ на полной мощи ток, то он примерно 300мА при динамиках 8 Ом, и около 500мА при динамиках 4 Ом
А про блок питания-последняя плата явно самая мощная, похожа деталями на компьютерный БП, под решеткой видимо главный транс, и еще от нее провода к кинескопу идут.
...ЗЫ товарищ 220v перегнул палку, какие 25 вольт, она ж умрет, конечно, меньшего хватит :)) по даташиту макс. 18 вольт, и то, эта маломощная микросхемка не стоит того чтоб пытаться с риском для ее жизни выдавливать все ее соки :))) Так что 12-14 вольт-и хорош :)
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вс фев 13, 2011 11:55:51, всего редактировалось 2 раза.
dydynkl
Сообщение dydynkl »
на радиаторах такие штучки:
TDA8138A 8AN340
TDA2052-2 штуки
также на этой плате есть:
TDA2822M
TDA6612-5
TDA4661
можно ли из них простой усилитель спаять ?
AcousticManiac
Ого!!! :shock: в телеке 2052!!!! Это весьма приличный усь! и ТДА2822М-маломощный усь, видимо, там он для наушников. Повезло вам!
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вс фев 13, 2011 10:59:50, всего редактировалось 1 раз.
cahek80
Сообщение cahek80 »
TDA2052 2 штуки - унч до 40 ватт (обещаемых) :)
остальные МС не смотрел
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
dydynkl
Сообщение dydynkl »
повезло то повезло а как из этого усилитель создать?
cahek80 мне б схемку :oops:
AcousticManiac
ТДА8138А-регулятор напряжения, ТДА6612-проц, TDA4661-обработка сигналов. Хлам, короч. ТДА2052 пригодится для постройки уся для колонок, ТДА2822М послужит для усилителя наушников, или переносного мини-муз.центра
Схем и плат на форуме КУЧА, микросхемы популярные) Марш в поиск!)
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вс фев 13, 2011 11:07:37, всего редактировалось 1 раз.
dydynkl
Сообщение dydynkl »
спс :))
cahek80
Сообщение cahek80 »
dydynkl писал(а):повезло то повезло а как из этого усилитель создать?
в гугле на эту мс полно сразу выдает. на любой вкус. Но по даташиту у этой МС двухполярное питание предусмотрено )))
AcousticManiac
Офф: какой-то сегодня форум дикий, совсем не дает времени на редактуру опечаток и добавление мелких дополнений к мысли, оповещения о редактировании почти сразу появляются 8)
dydynkl
Сообщение dydynkl »
в яндексе тож не мало но вот будут ли они работать!!!!!!
220V
Сообщение 220V »
220V писал(а):..ЗЫ товарищ 220v перегнул палку, какие 25 вольт, она ж умрет, конечно, меньшего хватит :)) по даташиту макс. 18 вольт, и то, эта маломощная микросхемка не стоит того чтоб пытаться с риском для ее жизни выдавливать все ее соки :))) Так что 12-14 вольт-и хорош :)
я поздно заметил :)
я имел в виду конденсаторы))) я питал микруху от 15В, соответственно кондеры на 16В можно конечно, но лучше не ставить.
AcousticManiac
У меня щас все полярники на 16 стоят) Питаю, правда, 12-ю) Если у вас питание 15, то это да, впритык, и надо уже для вящей надежности ставить на 25)
dydynkl
Сообщение dydynkl »
появилась ещё одна проблемка -не могу открыть файл lay.скачал прогу Sprint-Layout 4.0 (Demo) а она не открывает :dont_know: в чём проблема?
AcousticManiac
4 в топку, качайте пятую. Хоть у Кота из сундука https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286784241
dydynkl
Сообщение dydynkl »
для первого раза спояю слабенький усилитель как вы оцените вот это
TDA2822M.rar
(20.33 КБ) 220 скачиваний
dydynkl
Сообщение dydynkl »
вот список деталей
Список деталей.rar
(6.67 КБ) 206 скачиваний
AcousticManiac
Норм вроде :) да, и когда начнете делать усилители, то вопросы пишите в соответствующих темах, про TDA2052 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... it=TDA2052 тут кстати на 2-й стр. неплохие платы есть, про ТДА2822М тем вообще море, выбирайте любую, смотря для чего колонок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... t=TDA2822M или наушников http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BE%D0%B2 ну а здесь по теме телека сказать уже особо нечего, его платы использовать ну нафиг, микры надо отпаивать и делать нормальные платы без лишних потрохов :)
...про 2822М еще сюды можно http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... t=TDA2822M :) Куча тем :))
dydynkl
Сообщение dydynkl »
а как вообще узнать для чего предназначен чип?
DrAl
Сообщение DrAl »
dydynkl писал(а):а как вообще узнать для чего предназначен чип?
Найти на него DS.
AcousticManiac
Cразу поясню автору что это DataSheet :) , или по-нашему "даташит", официальный документ производителя чипа с его подробным описанием. Один минус-абсолютное большинство даташитов на англицком, если с этим беда, то пишем название микросхемы в Яндекс/Гугл, и в результатах поиска должны быть упоминания о функциях микры, ее характеристики и схемы например вот так http://yandex.ru/yandsearch?text=TDA205 ... 9582&lr=15 , это для получения общей информации, если нужен даташит, то добавляем ПО-АНГЛИЙСКИ datasheet, и будет вот что http://yandex.ru/yandsearch?text=TDA205 ... 9582&lr=15
