Индикатор для проверки пульта ДУ ( детектор ИК излучения )
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Умницы. Дали столько ответов на простейший вопрос. Всем по 20 капель валерьянки. И мне тоже, для приведения нервов в порядок. :)))
-YEBARO-
Сообщение -YEBARO- »
Логическая микросхема в принципе любая должна пойти, только надо коррекцию сделать на напряжение питания (для ТТЛ нужно +5В).
На сколько хватает моих познаний логика логике рознь.
ЛА7 - означает 4логических элемента "2И-НЕ"
Следовательно поставить можно любую у которой на конце написано ЛА7 ???
Или эту ЛА7 можно чем нить заменить???
мысль всегда кажется оригинальной пока не наткнешься на первоисточник
Мышонок
Сообщение Мышонок »
ЛА - означает элемент "И-НЕ", "7" - номер микросхемы в этой группе. Расположение выводов и нумерация микросхем разных серий могут и отличаться. Пример: К155ЛА3 (ТТЛ) - 4 элемента "2И-НЕ", а К155ЛА8 - 4 элемента "2И-НЕ" с открытым коллектором. Также могут различаться и аналогичные микросхемы в разных корпусах (например, некоторые микросхемы 155 и 133 серии).
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Вот из отличного справочника Козака:
http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh01.htm
-YEBARO-
Обидно.
Хочешь - нехочешь а съездить полюбому придётся.
Нет в запасах ни такой микросхемки, ни TSOP`ов. :(
Alen-Legion
Сообщение Alen-Legion »
-YEBARO- писал(а):Обидно.
Не забудь, обидно-вредный вашего здоровье!
-YEBARO-
Подскажите цекалёвочку К561ЛА7 пожалуйста.
Оч надо и оч срочно :)
Abaktyсh
Вечно гонимый
Сообщение Abaktyсh »
А по линку выше нет ?
-YEBARO-
Нет, нету.
Там есть что то но это не то.
Мне нужно знать где на самой микросхеме какие выводы.
Пока мне удалось узнать что у сей микросхемки корпус 201.14-1
-YEBARO-
Ответте мне тока на 1 вопрос.
На рисунке ниже первый вывод обозначен буквой X или Y ???
Заранее спасибо.
(23.45 КБ) 833 скачивания
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Щас всех веником за флуд! :evil:
1) В журнальной статье, которую, как я понял, автор уже видел - цоколёвка К561ЛА7 расписана! Схему внимательнее смотреть надо! :evil:
2) Такие вопросы следует задавать в прилепленных темах "Мелкие вопросы" - в каждом разделе имеются! :evil:
3) Последний раз:
К561ЛА7 - 4 ЛЭ "2И-НЕ" КМОП-технология, аналог - CD4011A
Выводы:
7 - общий, 14 - "+"Uпит;
1 ЛЭ: входы 1, 2, выход - 3;
2 ЛЭ: входы 5, 6, выход - 4;
1 ЛЭ: входы 8, 9, выход - 10;
1 ЛЭ: входы 12,13 выход - 11.
Все ЛЭ равнозначны.
Если смотреть на корпус микросхемы сверху, то на первый вывод указывает ключ - углубление на корпусе. А выводы считаются против часовой стрелки. 1-й вывод у тебя игреком помечен.
-YEBARO-
Снова чёт ничё не работает. :( :( :(
Если кто сталкивался с подобной проблемой помогите плиз.
Я поверил - КЗ нету. Но как обещано что при первом включении диод должен светится не произошло. Подстроечный резюк использовал 0-22КОм. Фотодиод выдрал из какогото датчика (помоему такие ешё в принтерах стоят для определения есть бумага или нет) За место КТ315Б решил поставить В.
Также я решил не ставить не ставить R6 за ненадобностью BF1. (или здесь резюк стоило оставить???) И последнее. Я когда делал плату запутался с зеркальными отображениями и мне пришлось выгнуть контакты микросхемки в другую сторону. Теперь она у меня стоит мордой вниз. Могла она помереть?????
Гуру в радиоэлектронике - подскажите плиз.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Слушай, а это точно фотодиод? Фототранзистор и фоторезистор тоже с двумя ногами, а ещё и не ИК, а видимого диапазона могут быть...
R6 - нужен! Он же частоту генератора определяет, а выход генератора идёт не только на звук, но и на светодиод!
-YEBARO-
Да вроде это фотодиод.
А даже если и нет. В журнале написано типкогда включаешь питание светодиод светится начинает, НО при закрытой заслонке на фотодиоде (т.е. фотодиод закрыт и ничего не пропускает, следовательно настройку вроде можно проводить вообще не впаивая его ????? )
Чем R6 меньше тем меньше - частота генератора????
Мышонок
Сообщение Мышонок »
1) Внимательнее: - светиться светодиод должен (при закрытой заслонке) в нижнем положении R3. Если светодиод не подключен - то на входах DD1.1 постоянно "1", в принципе на светодиод при настройке это влияния не должно оказывать, потому, что работает "компаратор" DD1.2, порог срабатывания которого регулируется R3/
2) При уменьшении R6 частота должна увеличиваться. В принципе его можно ставить, как указано - 91 кОм и не морочить голову.
И ещё: у тебя R3=22 кОм? R2 и R4 на месте?
InkOgnito
Сообщение InkOgnito »
да проще вынуть из привода 5,25 детектолы ИК - излучения и последовательно соединить с батарейкой и лампочкой.
:idea: :))
сам сделал 5 штук - работает нормально... 8)
-YEBARO-
R6 я поставил 68КОм за неимением чегото более похожего
R2 R4 на месте и того самого номинала (10КОм)
Я вот чё непонял: померил тестером напряжение на подходах к светодиоду 1,5Вольта Поставил светодиод который расчитан на такое же напряжение.
Не горит. Переворачил его дабы поменять полярность - безуспешно.
З.Ы. на монтаж прошу не капать. :)
Мышонок
Сообщение Мышонок »
В принципе должно работать. Может стоит R6 побольше взять - несколько последовательно меньших сопротивлений или в параллель больших (по 180-220 кОм) - чтобы в результате 82-100 кОм примерно было.
-YEBARO-
Я в ауте!!! Все комплектуюшие новые и рабочие. Смонтировано всё правильно а не работает. :shock: :shock: :shock:
Наверно пора вешаться... можно даже на хвосте.....
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Для такой "дубовой" схемы остаётся только качество монтажа. 8) Один вопрос: от чего запитываешь схему?
Вернуться в «Умные мысли»
