Индикатор для проверки пульта ДУ ( детектор ИК излучения )
-YEBARO-
Сообщение -YEBARO- »
Всем доброго времени сутк!!!
Вот припёрло собрать такой гаджет который будет показывать мне ИК излучение.
Смотрел готовую схему но кругом какието мутанты а если собрать вот так???
Кондёр должен сглаживать сигнал чтоб диодик светился ровно.
(7.01 КБ) 1969 скачиваний
мысль всегда кажется оригинальной пока не наткнешься на первоисточник
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
бредятина. схемы есть в даташитах на операционники. и в книге наверно Хоровий - исскуство схемотехники. http://www.roboforum.ru/viewforum.htm?f=19
там еще: "Юный радиолюбитель" - Книга - Борисов В.Г. есть.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Давайте сначала определим, что именно Вам надо. Простейший и широко распространённый индикатор ИК излучения- это простой термрметр, поскольку ИК излучение- это тепло. Если Вам надо собрать детектор модулированного ИК излучения- это другое, и надо использовать в схеме усилитель переменного тока, затем выпрямитель, и потом- индикатор.
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Сэр Мурр писал(а):поскольку ИК излучение- это тепло.
Излучение это не тепло - это поток эл-маг энергии и фотонов.
Любое излучение становится теплом при поглощении телом (если в нем не меняется перераспределение энергетических уровней в атомах - т.е. в большинстве веществ).
-YEBARO-
Нууу ребят вы загнули. Зачем так глубоко - фотоны-нефотоны.
Вот знаете пульты ДУ, порты в мобильниках и наладонниках...
вот это я имел ввиду...
P.S. неужели прям уж так бредятина... :(....
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Так бы и сказал, что для проверки пульта ДУ. Индикатор - это не бредятина, это Abakt твою схему обругал, грубо, но справедливо! :)
Если тебе и вправду нужен индикатор для проверки ДУ, то парочка схем найдётся :wink: . Поискать только нужно...
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
в пультах приемники специальные типа TSOP1738 например.
в даташите есть схема его включения.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Abakt, погоди. Пусть -YEBARO- сам решит что ему нужно. TSOP - это уже целое ДУ получается, а просто пульт ДУ проверить работает/не работает - там всего-то фотодиод, микросхемка и светодиодик/пищалка нужны.
-YEBARO-
Вообщето думаю второе подойдёт. У ДУ пульта и IRDA портом телефона думаю не так уж прям сигнал отличается отличается.
А чё за микросхемка??? :)
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Обычная логика. А тему я немного переименую, чтобы понятнее было.
-YEBARO-
Логика бывает разная! Какая именно и куда её цеплять. :)
Пытался даташит посмотреть на TSOP1738. Америкосы гады требуют без малого 100$ за него.Мож я не там ищу???
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
для проверки пульта нужно посмотреть на излучатель через видеокамеру.
-YEBARO-
Это конечно круто но думал сей девайс уместить в какуюнибудь небольшую коробочку. А таскать с собой камеру это не есть гут!
Нашёл!!!
Муть какаято. Чего такое "µС " и чем должно отображаться то что сигнал есть???
Итак, вернёмся к логике....:)
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Ну, нафлудили! потерпеть не могли! Ржавого на вас нет! :evil: Придётся подтирать :(
1) Вот несколько простых схем для проверки ПДУ:
Радио №2-2003, с.41 - на ИК фотодиоде, К561ЛА7, КТ315, пищалке со светодиодом;
Радио №8-2005, с.17 - на ИК фотодиоде и миллиамперметре;
Радио №1-2006, с.59,60 - на ИК фотодиоде, транзисторах КП501А, КТ315, КТ361 и светодиоде.
Первая схема проверена в деле, работает.
2) TSOP стоит 20-50 руб в зависимости от модели и наглости продавца, но нужен ли он для индикатора? Они есть, сложные, или на МК или приставка к компьютеру - команду показывают и т.п.
-YEBARO-
Решил 1 собрать. Вот тока возникло пару вопросов.
Можноли заменить микросхемку в частности на 533 серию???
Если мне пищалка нафиг не нужна я одним светодиодом обойдусь можноли нафиг вырезать динамик и R6???
Ну и под конец, если позволите,так сказать, разбор полётов. Почему не будет работь моя бредовая схемка?
Aheir
Сообщение Aheir »
Несколько раз убеждался, что самый удобный детектор ИК - сотовый с фотокамерой. Весьма удобно... Всегда под рукой... Но, к сожалению, только если в телефоне эта самая камера есть..
:) Я бы все таки порекомендовал использовать TSOP1736 и т.п по двум причинам:
1. Простота и дешевизна: 4 детали (приемник, резистор, светодиод, батарейка) при общей стоимости ~20р. Подаем питание на TSOP, светодиод подключаем катодом к выходу приемника и анодом к питанию через резистор 500Ом. Все.
2. В такой схеме светодиод моргает в такт принимаемому сигналу ИК, что так же свидетельствует о работоспособности испытуемого пульта, потому как просто наличие ИК от пульта еще не говорит о его исправности.
-YEBARO-
Ну вот!!! всем спасибо...
теперь я опять мечусь между двух огней и не знаю кого слушать ... :(:(:(
Сэр Мурр
Проще и лучше предложения Aheir ничего не придумать. Сам таким поьзуюсь для проверки пультов.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
1) TSOPы имеют разную тактовую частоту, и на разных ПДУ могут возникнуть неприятности (это предположение), простые индикаторы работают с любым пультом.
2) Пищалку можешь выкинуть, но при ярком свете светодиод плохо виден, просто лишнее удобство.
3) Логическая микросхема в принципе любая должна пойти, только надо коррекцию сделать на напряжение питания (для ТТЛ нужно +5В).
4) Почитай про тиристоры и конденсаторы - поймёшь, почему твоя схема не будет работать.
Aheir
Сообщение Aheir »
Это да, на 36 кГц самый универсальный получается. При других несущих частотах для целей индикации этот TSOP все равно подойдет - моргать будет. А вот в качестве полноценного приемника, само собой, уже не очень.
Так что пользовать его можно, выбор - за автором... :)
Вернуться в «Умные мысли»
