Давайте сначала определим, что именно Вам надо. Простейший и широко распространённый индикатор ИК излучения- это простой термрметр, поскольку ИК излучение- это тепло. Если Вам надо собрать детектор модулированного ИК излучения- это другое, и надо использовать в схеме усилитель переменного тока, затем выпрямитель, и потом- индикатор.
Сэр Мурр писал(а):поскольку ИК излучение- это тепло.
Излучение это не тепло - это поток эл-маг энергии и фотонов.
Любое излучение становится теплом при поглощении телом (если в нем не меняется перераспределение энергетических уровней в атомах - т.е. в большинстве веществ).
Так бы и сказал, что для проверки пульта ДУ. Индикатор - это не бредятина, это Abakt твою схему обругал, грубо, но справедливо!
Если тебе и вправду нужен индикатор для проверки ДУ, то парочка схем найдётся . Поискать только нужно...
Abakt, погоди. Пусть -YEBARO- сам решит что ему нужно. TSOP - это уже целое ДУ получается, а просто пульт ДУ проверить работает/не работает - там всего-то фотодиод, микросхемка и светодиодик/пищалка нужны.
Ну, нафлудили! потерпеть не могли! Ржавого на вас нет! Придётся подтирать
1) Вот несколько простых схем для проверки ПДУ:
Радио №2-2003, с.41 - на ИК фотодиоде, К561ЛА7, КТ315, пищалке со светодиодом;
Радио №8-2005, с.17 - на ИК фотодиоде и миллиамперметре;
Радио №1-2006, с.59,60 - на ИК фотодиоде, транзисторах КП501А, КТ315, КТ361 и светодиоде.
Первая схема проверена в деле, работает.
2) TSOP стоит 20-50 руб в зависимости от модели и наглости продавца, но нужен ли он для индикатора? Они есть, сложные, или на МК или приставка к компьютеру - команду показывают и т.п.
Решил 1 собрать. Вот тока возникло пару вопросов.
Можноли заменить микросхемку в частности на 533 серию???
Если мне пищалка нафиг не нужна я одним светодиодом обойдусь можноли нафиг вырезать динамик и R6???
Ну и под конец, если позволите,так сказать, разбор полётов. Почему не будет работь моя бредовая схемка?
мысль всегда кажется оригинальной пока не наткнешься на первоисточник
Несколько раз убеждался, что самый удобный детектор ИК - сотовый с фотокамерой. Весьма удобно... Всегда под рукой... Но, к сожалению, только если в телефоне эта самая камера есть.. Я бы все таки порекомендовал использовать TSOP1736 и т.п по двум причинам:
1. Простота и дешевизна: 4 детали (приемник, резистор, светодиод, батарейка) при общей стоимости ~20р. Подаем питание на TSOP, светодиод подключаем катодом к выходу приемника и анодом к питанию через резистор 500Ом. Все.
2. В такой схеме светодиод моргает в такт принимаемому сигналу ИК, что так же свидетельствует о работоспособности испытуемого пульта, потому как просто наличие ИК от пульта еще не говорит о его исправности.
1) TSOPы имеют разную тактовую частоту, и на разных ПДУ могут возникнуть неприятности (это предположение), простые индикаторы работают с любым пультом.
2) Пищалку можешь выкинуть, но при ярком свете светодиод плохо виден, просто лишнее удобство.
3) Логическая микросхема в принципе любая должна пойти, только надо коррекцию сделать на напряжение питания (для ТТЛ нужно +5В).
4) Почитай про тиристоры и конденсаторы - поймёшь, почему твоя схема не будет работать.
Это да, на 36 кГц самый универсальный получается. При других несущих частотах для целей индикации этот TSOP все равно подойдет - моргать будет. А вот в качестве полноценного приемника, само собой, уже не очень.
Так что пользовать его можно, выбор - за автором...
