Wi-Fi от ноута в обычный комп
Сообщение noveek »
radteh писал(а):Мда, и на какую частоту твои банки настроены? Попробуй собрать эту http://www.qrz.ru/schemes/contribute/an ... uad1.shtml
Что банки что биквадрат результат тот же
Сообщение Tolmi »
там в модуле небось ожидаются согласующие трансформаторы и резистор в 50 Ом на другом конце кабеля, а не просто две алюминиевые банки.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение noveek »
Tolmi писал(а):там в модуле небось ожидаются согласующие трансформаторы и резистор в 50 Ом на другом конце кабеля, а не просто две алюминиевые банки.
Нет я объясню системный блок как отражатель потому как прикрутив винтами я прозвонил тестером на замыкание системного блока и экран подключения антенны, и получается что закрыв крышку я создал замкнутое пространство для выходов антенны, а когда снимаю крышку системного блока так и получается что системник как отражатель и ловит все сигналы по направлению !
Не знаю возможно это не было продумано разработчиками мат платы хотя у меня есть подозрения что возможно если снять другую крышку системного блока то там вворачиваются антенны с обратной стороны от модуля (проблема есть в том что другая крышка на клёпках ). Ещё возможно нужно закрепить модуль так, чтобы винты не были проводниками от отражателя к системному блоку, а тогда все подключенные антенны заработают ! Кстати возможно что и краска снаружи системного блока глушит сигнал, ибо даже с родными антеннами снятыми под дисплеем ноута сигнал оставался всегда таким же слабым с закрытой крышкой системного блока !
Сообщение Cheba »
:facepalm:
Сообщение oleg235 »
Антенна выглядит вот так:
В чём проблема вытянуть этот флажок на проводе наружу и приклеить к корпусу ПК?
Сообщение noveek »
oleg235 писал(а):Антенна выглядит вот так:
Спасибо очень признателен; такой антенны ещё не разу не видел если не секрет расскажи откуда она ? Ещё думаю вполне есть способ сделать например такую из фольги ?
Сообщение Alexeyslav »
рука-лицо... системник то металлический, естественно внутри антенна будет экранирована от наружных сигналов. В ноуте-то используется радиопрозрачный пластик, поэтому проблем никаких нет.
А с банками в качестве антенны я бы не экспериментировал, у них неизвестный КСВ(вы же не проводили измерения?) и выход вашей карточки может банально сгореть от отраженной волны из-за несогласованных волновых сопротивлений выхода и антенны. ладно если у выходного каскада есть многократный запас, но как правило они рассчитаны на КСВ < 2 при больших значениях растет отраженная волна и растут потери в выходном каскаде а там перегрев и "пыщь" если раньше не пробъёт транзисторы по напряжению(кстати тут очень актуальна статика! без замыкающего антенный вход по НЧ дросселя пробивается от малейшей статики).
Сообщение noveek »
Alexeyslav писал(а):рука-лицо... системник то металлический, естественно внутри антенна будет экранирована от наружных сигналов. В ноуте-то используется радиопрозрачный пластик, поэтому проблем никаких нет.
Я уже запилил ! Провод взял от старого монитора Lg Flatron, а из алюминевой банки вырезал ножницами круг размером с обычный диск, приклеил алюминевый круг к диску, затем сверху накинул биквадрат ! (Скриншоты выложу с дня на день я думаю многим будет интересно !)
20-25 cетей я думаю нормально для комнатной антенны которая стоит на мониторе )
Сообщение oleg235 »
noveek писал(а): Спасибо очень признателен; такой антенны ещё не разу не видел если не секрет расскажи откуда она ? Ещё думаю вполне есть способ сделать например такую из фольги ?
Из какого-то ноута. Смысл возиться с её изготовлением, если можно взять готовую?
Сообщение noveek »
[uquote="oleg235",url="/forum/viewtopic.php?p=2429154#p2429154"]
Из какого-то ноута. Смысл возиться с её изготовлением, если можно взять готовую?[/uquote]
Смысл вообще с чем либо возится если можно взять готовое ?
карточки от ноута обычно расчитаны на 2 выхода и 2 антены есть редкие исключения где выход 1 неисползуемый выходобязщателно заглушить нагрузкой 50
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
антена должна бвть снаружи системника и гне блиде половины волны от железного корпуса ка уже советоваоли либо антегны печатные от ноута или четветьволновые штыревые ка роутерах кабелный проходной разьем от роутера с егож антено можно поставить на жепу
и да на некоторых модулях есть печатная сурогат антена-змейка внутри железного бокса она работать не сможетизза экеранирофки
Сообщение Upgrader »
Я для Wi-Fi сделал антенну Харченко и вам советую. Стоит бесплатно из говна и палок, а работает отлично, лучше штатных. Места конечно занимает, особенно с экраном. Можно без экрана делать просто тупо квадратики плоские, тогда будет более всенаправленной и по идее можно даже в ноутбук встроить)))
Сообщение noveek »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3878276#p3878276"]Я для Wi-Fi сделал антенну Харченко и вам советую. Стоит бесплатно из говна и палок, а работает отлично, лучше штатных. Места конечно занимает, особенно с экраном. Можно без экрана делать просто тупо квадратики плоские, тогда будет более всенаправленной и по идее можно даже в ноутбук встроить)))[/uquote]
Лучше уж тогда переделанный биквадрат из стекла и залить жидким металлом или ртутью
https://www.youtube.com/watch?v=TQHdASnf1Bo
Вернуться в «Интеграция с ПК»
