Wi-Fi от ноута в обычный комп
Сообщение oleg235 »
нашел у себя несколько модулей под шину miniPCI-E. можно ли их прикрутить к настольному компу? как я понимаю, нужен пассивный переходник на полноразмерный разьем.
делал ли кто-либо такой переходник?
Сообщение POS_troi »
http://www.aeneas.com.cn/english/product/RICOH/MP1.htm
http://www.hwtools.net/Adapter/MP2W.html
Не вижу никаких компонентов, кроме стабилизатора и кучки обвязки - скорее всего что действительно пасивный.
Может сравнить распиновку mini pci-e и pci?
P/S/ Как по мне, так это гемор )
Сообщение Dick »
Я думаю их можно легко поменять на нужные Вам PCI-PCI-e платы.... :)
Сообщение oleg235 »
PCI-E Wi-Fi карт я не видел. такие вообще есть?
может у кого есть разьем PCI-E в layout?
гемора не вижу - протравить двухстороннюю платку-переходник и к ней проволочками припаять карту...
Сообщение Dick »
1. Есть... :) http://www.citilink.ru/catalog/servers_ ... ds/594695/
есть и попроще... лень искать..
2. Попробуйте.... только спецификацию шин посмотрите- может там с питанием чудеса какие,
или еще что... :)
Сообщение oleg235 »
http://forum.notebookreview.com/gaming- ... ck-65.html
вот еще что-то вроде как по теме...
Сообщение Civil »
Кроме стабилизатора ничего не вижу. 8у.е.
http://cgi.ebay.com/Wireless-Mini-PCI-P ... 5d2db38d8d
Сообщение oleg235 »
http://www.hwtools.net/adapter/mp1.html
а тут и стабилизатора нет
Сообщение sporeon »
у меня на компе мини pci есть...
Сообщение Морозов »
Как-то даже не приходило в голову, что Wi-Fi можно от ноута приладить к системнику :?
Сообщение radteh »
Мне попадались Wi-Fi платы для ПК где под экраном обнаруживались Wi-Fi от ноутбуков, причём всё пассивно. Надоже, на этом сайте http://www.aeneas.com.cn/english/product/RICOH/MP1.htm даже схема переходника выложена.
AVS
Сообщение AVS »
Подниму тему
Почти все ссылки битые
У кого есть схема переходника miniPSI-PSIstahdart скинте
Судя по фото которые удалось посмотреть вроде несложная вещь
http://citforum.ru/book/apparatnie_inte ... yvok.shtml -тут распиновка правильная?
Сообщение Gruzdev »
возьми адаптер от сетевой карты.
http://www.ebay.com/itm/WiFi-54-108b-g- ... 1460166667
если нужен не для сетевухи, то лампочки и разъём антенный останутся не задействованы.
AVS
Сообщение AVS »
Gruzdev писал(а):возьми адаптер от сетевой карты.
Цена смешная конечно взять не проблема (правда насчет бесплатной пересылки- сомнения, почта россии всегда найдет за что деньги содрать, поправьте если ошибаюсь. просто с ебеем дел пока не имел)
Удивляет то что в сети нет никакой инфы по самостоятельному изготовлению такой фигни
Ведь сделать по схеме- пара часов времени максимум Старых PCI звуковух и модемов для использования в виде основы конструкции- дофига
Предложение купить а не сделать хорошо для форума торгашей но не для технического
Хотя за ссылку спасибо- подумаю
Сообщение Upgrader »
А значит и большую десктопную можно в ноутбук приладить? :)))
AVS
Сообщение AVS »
Upgrader писал(а):А значит и большую десктопную можно в ноутбук приладить? :)))
Непрактично конечно
Но если реализуете отпишитесь
Будет интересно посмотреть
Данных по сабжу в сети мало
Сообщение noveek »
oleg235 писал(а):нашел у себя несколько модулей под шину miniPCI-E. можно ли их прикрутить к настольному компу? как я понимаю, нужен пассивный переходник на полноразмерный разьем.
Я в своей материнке компе от Lenovo нашёл такой порт и прикрутил wi-fi модуль от ноута только есть проблема с антенной она отказывается что-либо ловить ! А если сделать выносную то её не видит почему то !
Сообщение radteh »
Плата не видит антену или материнка не видит модуль? Модель материнки и модуля озвучить можно?
Сообщение noveek »
radteh писал(а):Плата не видит антену или материнка не видит модуль? Модель материнки и модуля озвучить можно?
Плата не видит дополнительную антенну которую я сделал из алюминевой банки.
Адаптер Wi-Fi Broadcom 4313GN 802.11b/g/n 1x1.
С антенной вот что:
Основная жилка к правой банке,
Экранированная к левой
Даже пробовал замыкать две жилы снизу и сверху одной банки.
Красным пометил что когда прикручиваешь болтами к материнке то масса это уже как бы корпус системного блока.
Сообщение radteh »
Мда, и на какую частоту твои банки настроены? Попробуй собрать эту http://www.qrz.ru/schemes/contribute/an ... uad1.shtml
Вернуться в «Интеграция с ПК»
