Форум РадиоКот • Просмотр темы - Wi-Fi от ноута в обычный комп
Текущее время: Сб янв 03, 2026 08:36:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  1,
 Заголовок сообщения: Wi-Fi от ноута в обычный комп
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 21:16:31
Рейтинг сообщений: 9
нашел у себя несколько модулей под шину miniPCI-E. можно ли их прикрутить к настольному компу? как я понимаю, нужен пассивный переходник на полноразмерный разьем.
делал ли кто-либо такой переходник?
 Заголовок сообщения: Re: Wi-Fi от ноута в обычный комп
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 21:21:53
Рейтинг сообщений: 27
http://www.aeneas.com.cn/english/product/RICOH/MP1.htm
http://www.hwtools.net/Adapter/MP2W.html
Не вижу никаких компонентов, кроме стабилизатора и кучки обвязки - скорее всего что действительно пасивный.
Может сравнить распиновку mini pci-e и pci?
P/S/ Как по мне, так это гемор )
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 12:34:14
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
Я думаю их можно легко поменять на нужные Вам PCI-PCI-e платы.... :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 20:17:58
PCI-E Wi-Fi карт я не видел. такие вообще есть?
может у кого есть разьем PCI-E в layout?
гемора не вижу - протравить двухстороннюю платку-переходник и к ней проволочками припаять карту...
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 21:14:28
Карма: 75
1. Есть... :) http://www.citilink.ru/catalog/servers_ ... ds/594695/
есть и попроще... лень искать..
2. Попробуйте.... только спецификацию шин посмотрите- может там с питанием чудеса какие,
или еще что... :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 05:43:13
http://forum.notebookreview.com/gaming- ... ck-65.html
вот еще что-то вроде как по теме...
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 10:19:44
Рейтинг сообщений: 0
Кроме стабилизатора ничего не вижу. 8у.е.
http://cgi.ebay.com/Wireless-Mini-PCI-PCI-E-WIFI-Adapter-Antenna-/400198700429?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item5d2db38d8d
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 15:27:16
http://www.hwtools.net/adapter/mp1.html
а тут и стабилизатора нет
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 10:27:58
у меня на компе мини pci есть...
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 04:49:47
Как-то даже не приходило в голову, что Wi-Fi можно от ноута приладить к системнику :?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 16:12:25
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 288
Мне попадались Wi-Fi платы для ПК где под экраном обнаруживались Wi-Fi от ноутбуков, причём всё пассивно. Надоже, на этом сайте http://www.aeneas.com.cn/english/product/RICOH/MP1.htm даже схема переходника выложена.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 14:47:28
Подниму тему
Почти все ссылки битые
У кого есть схема переходника miniPSI-PSIstahdart скинте
Судя по фото которые удалось посмотреть вроде несложная вещь
http://citforum.ru/book/apparatnie_inte ... yvok.shtml -тут распиновка правильная?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 16:49:11
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 15
возьми адаптер от сетевой карты.
http://www.ebay.com/itm/WiFi-54-108b-g- ... 1460166667
если нужен не для сетевухи, то лампочки и разъём антенный останутся не задействованы.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 08:53:12
Цена смешная конечно взять не проблема (правда насчет бесплатной пересылки- сомнения, почта россии всегда найдет за что деньги содрать, поправьте если ошибаюсь. просто с ебеем дел пока не имел)
Удивляет то что в сети нет никакой инфы по самостоятельному изготовлению такой фигни
Ведь сделать по схеме- пара часов времени максимум Старых PCI звуковух и модемов для использования в виде основы конструкции- дофига
Предложение купить а не сделать хорошо для форума торгашей но не для технического
Хотя за ссылку спасибо- подумаю
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 14:35:18
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
А значит и большую десктопную можно в ноутбук приладить? :)))
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 19:39:07
Непрактично конечно
Но если реализуете отпишитесь
Будет интересно посмотреть
Данных по сабжу в сети мало
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 17:23:30
Я в своей материнке компе от Lenovo нашёл такой порт и прикрутил wi-fi модуль от ноута только есть проблема с антенной она отказывается что-либо ловить ! А если сделать выносную то её не видит почему то !
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 03:44:02
Карма: 23
Плата не видит антену или материнка не видит модуль? Модель материнки и модуля озвучить можно?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 12:57:42
Плата не видит дополнительную антенну которую я сделал из алюминевой банки.
Адаптер Wi-Fi Broadcom 4313GN 802.11b/g/n 1x1.
С антенной вот что:
Основная жилка к правой банке,
Экранированная к левой
Даже пробовал замыкать две жилы снизу и сверху одной банки.
Красным пометил что когда прикручиваешь болтами к материнке то масса это уже как бы корпус системного блока.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 14:20:22
Карма: 23
Мда, и на какую частоту твои банки настроены? Попробуй собрать эту http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/wifi/bi-quad1.shtml
