Среда разработки для ARM
Закрыто
Сообщение ploop »
Так что порекомендовал бы эклипс-гцц фанатам опенсоурс и прочих горепингвиней, Keil начинающим, IAR людям с опытом и хорошим пониманием вопроса.
Дадите взаймы (до пенсии) на лицензии двух последних? И на конфетко-винду до кучи.
Сообщение Arlleex »
У меня эклипс. собираю проект через него. пока что нареканий не было, но до момента, когда нужно было передавать данные по уарту.
Библиотеки нашел - скачал -но слишком муторно с ним возиться, всяких файлов в проекте дофига, вроди бы соберешь все их как надо - начинаешь проект собирать - нифига - где-то ошибка....
Сообщение Satyr »
Для радиогубительства есть урезанные и триальные версии, если уж крякнутые версии в некоммерческих целях использовать вера не позволяет, что похвально.
А для организации, ведущей разработки на коммерческой основе, цены на последние два некритичные.
SII
Сообщение SII »
Satyr писал(а):А для организации, ведущей разработки на коммерческой основе, цены на последние два некритичные.
Хотя чувствительно бьющие по бюджету, если организация небольшая... А вот рассматривать стоимость Винды в качестве аргумента -- это уж точно абсолютно несерьёзно, она невелика даже в самых навороченных версиях. Как было замечено в какой-то забугорной книжке про разработку под АРМы, профессиональные разработчики покупают за приличные деньги профессиональные инструменты, ну а бедным любителям только и остаётся, что заниматься сексом с GCC и Эклипсой... (и далее там речь идёт именно об этой связке: книжка-то для любителей).
Сообщение Satyr »
1 сетевая лицензия на IARовскую студию стоит ~160тр если берешь хотя бы пару.
Уже с 10000 девайсов вклад студии в себестоимость продукта всего 16р
Далее, более эффективный компилер порой может отличаться от типа гцц настолько, что та же самая программа помещается по скорости/размеру в более мелкий контроллер - еще экономия.
Более эффективный и гибкий компилер дает автоматом результат, как после ручной кропотливой оптимизации специалиста, чья зарплата за пару месяцев, как правило, не меньше стоимости одной лицензии - тоже экономия -)))
Вобщем, все это оправдывается даже в среднесрочной перспективе.
Сообщение Satyr »
Те же eagle залоченный на платы 100x80mm и IAR 32kb kick-start edition потребности честных радиогубителей полностью покроют в 95% случаев. И никакого воровства при вполне достойных средствах разработки -))
YS
Сообщение YS »
Вот это как раз неправда. Нет там никакой заточки ни под что конкретное.
Unlike many microcontrollers, the Cortex-M3 can be programmed entirely in C. This includes exception handling, reset and initialization as well as application software. Doing away with assembly code improves portability, maintainability and debugging and also encourages code reuse. Easier programming, improved reusability and greater availability of device libraries also reduces time-to-market.
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dai0234a/index.html
Эклипс - это жутко неповоротливое и тяжелое аморфное нечто подо все сразу, но ни под что конкретно неудобное.
А, так это, значит, беда самого Эклипса? Я-то, когда пытался пользовать CCS, грешил на спецов из TI. А он, оказывается, сам по себе тормозной...
IAR по интерфейсу среды разработчика где то в конце 90х годов застрял, но привыкнуть и не очень страдать можно.
Как по мне, самое оно. Не люблю, когда вместо интерфейса новогодняя елка, как, например, в VS - они бы туда еще постер с сиськами вкрутили, чтобы работать вообще невозможно было. :)))
SII
Сообщение SII »
В переводе на русский: Кортех-М3 может программироваться прямо на Си. Никакой заточки, насчёт которой Вы говорили, нет, и об этом здесь не говорится ни слова. С тем же успехом Кортех-М3 может программироваться прямо на Паскале, Бэйсике, Фортране и Коболе -- лишь бы трансляторы были.
Ну а что хотеть от среды, сделанной мало того что для всего сразу, так ещё и на Жабе? То же самое имеет место быть, если пробовать вести разработку под QNX в самой QNX -- тамошняя среда тоже на Эклипсе базируется. Система летает, а среда -- тормозит жутко.
Ну, если по мне, сиськи -- лишнее, а вот всякие разные штучки, что есть в Дельфях или той же VS, зачастую очень полезны. Хотя, конечно, зависит от рода задачи...
Сообщение Satyr »
YS писал(а): А, так это, значит, беда самого Эклипса? Я-то, когда пытался пользовать CCS, грешил на спецов из TI. А он, оказывается, сам по себе тормозной...
Я как то пробовал давно эклипс в составе какого то средства разработки на явы - в деталях не помню, но восторга точно не вызывало..
А не далее как года 2 назад в виде Atmel AVR32 Studio - просто беда и полное заклинивание слона в гончарной лавке.
Да, главное не плеваться поначалу и привыкнуть, а потом наоборт удобно и, что сейчас редкость, очень компактно на экране и легкодоступно всмысле гуляния по меню и закладкам.
Сообщение Кислый »
внесу свои 2 копейки
я в Code::Blocks армы гоняю. Голая IDE без плюшек. Подключаем либы под нужное семейство и работаем =) А симуляцию можно и в qemu провести. Разывивает фантазию, рекомендую :))) не шучу :idea:
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение ploop »
Кислый дело говорит. Полно сред, отлично подходящих под разные платформы, и требующие минимум настройки.
Эклипс тормозной, согласен, но своё дело делает. Code::Blocks (как и сделанный на его основе CodeLite) проще, но нужно больше телодвижений для подключения дебаггера.
ЗЫ:
чистое ИМХО: Мне противны среды, наподобие M$ VS, нацеленные на один продукт. К ним же отношу и AVRStudio, и т.д.
Мне приятнее код в блокноте писать.
Сообщение Serhio »
[quote="YS"]Осваи
Если же до этого опыта работы с МК вообще не было, то да, лучше начать с асма, но какого-нибудь более простого семейства. Классика - AVR, более экзотично, но тоже вполне - MSP430. Для начала "с нуля" ARM не подходит категорически; к ARM надо приходить с чего-то более простого. Это архитектура на вырост.
Спасибо. Пожалуй Вы правы. Необходимо идти от простого к сложному. Я решил пока начать с АВР, а уж потом переходить на АРМ.
С какого МК семейства АВР Вы бы посоветовали начать?
Сообщение Meteor »
Не раз возникал вопрос какие МК от Атмела юзать, мое мнение:
ATMega16
ATMega8515
ATTiny2313
Этой троицы более чем достаточно. (с тиньками редко сам работал- мало ног(мне надо больше всегда), поэтому она в конце)
Сообщение Arlleex »
Serhio писал(а):
YS писал(а):Осваи
Вернее сказать так:
С какого семейства МК AVR мне начинать?
Начинай с Tiny. Как поймешь, что их ресурсов не хватает - бери Mega. Как поймешь, что их не хватает - бери XMega... ASIC FPGA, потом уже ARM:)
Сообщение Satyr »
Arlleex писал(а): Начинай с Tiny. Как поймешь, что их ресурсов не хватает - бери Mega. Как поймешь, что их не хватает - бери XMega... ASIC FPGA, потом уже ARM:)
Так ASIC или FPGA ?
И в какую fpga и какой софтпроцессор влезает так, чтобы fpga была дешевле армовского МК ?
Сообщение Arlleex »
ASIC FPGA - это отедльное семейство. Естественно под них отдельные софты.
Сообщение Satyr »
Arlleex писал(а):ASIC FPGA - это отедльное семейство. Естественно под них отдельные софты.
ASIC знаю, FPGA знаю. Что за такое отдельное семейство "ASIC FPGA" как то никто пока не изобретал -))))
YS
Сообщение YS »
Да без разницы, на самом деле. Что найдете - с того и начинайте. Насчет Tiny или Mega - по цене они в среднем одинаковы (по крайней мере, у меня; в частности, в местном магазе ATtiny24 дороже ATmega48 :shock: ), так что я бы брал сразу что пожирнее.
Возьмите, например, ATmega48 (или 88/168 - это то же самое, только памяти больше) в DIP, купите макетку с дырками (буржуины зовут ее solderless breadboard), кварц, два кондера по 22пФ и горсть светодиодов. Сделайте программатор, скачайте AVR Studio (только ради Бога, не новее 4.18), и вперед.
Почитайте тутошнюю обучалку, но с поправками - пишите и компилируйте в AVR Studio. А так там все хорошо.
Удачи!
Сообщение Кислый »
человек наверняка сядет писать на сях, а это значитЮ only atmega :(
кстати, вопрос к старожилам : что у нас есть на 8 -10 ног ? не атмел (тиньки на вес золота :( )
@hobbyelectronics
Сообщение Serhio »
Доброго времени суток всем. Я поставил WinAvr и AvrStudio. Подскажите пожалуйста какие-нибудь програмулинки, что бы потренероваться: чтоб увидеть как работает компилятор, отладчик, сама программа. :)
Закрыто
