Корпус АС и Усилителя
INZHENER
Re: Корпус АС и Усилителя
Сообщение INZHENER »
бабай писал(а):надеюсь,что размеры ( а точнее обхъемы) рассчитаны под выбранные головки , а не взяты " с потолка"
Естественно, с точностью до 0.01л
Кроме ВЧ , так там пофиг какой объем... ах да ещё возможно добавить ФИ...
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
Drambahin
Сообщение Drambahin »
Дак для ФИ и ЗЯ разные объёмы нужны, если корпус заточен под конкретную голову под ЗЯ то фи уже не покатит.
INZHENER
Drambahin писал(а):Дак для ФИ и ЗЯ разные объёмы нужны, если корпус заточен под конкретную голову под ЗЯ то фи уже не покатит.
Это я знаю, пересчитать объем недолго)))
бабай
Сообщение бабай »
ФИ -это силиконовые сиськи 8)
Drambahin
Правильно расчитанный фи звучит не хуже ЗЯ.
Drambahin писал(а):Правильно расчитанный фи звучит не хуже ЗЯ.
А НАСТОЯЩИЙ бас можно получить только от рупора... :)))
бабай
Сообщение бабай »
Тише говори, а то одноухие TDA-шники оседлают своих боевых слонов ( S-90 ) и забросают своими "камнями " :)))
Drambahin
Что подразумеваеться под настоящим басом?
Допустим у меня в комнате услышать синус ниже 30гц просто невозможно а в месте прослушивания дак вообще ниже 40гц ничиго нет хотя выйдя в коридор слышно и 22гц.
Дак зачем строить огромные рупора если помещение не позволяет?
Drambahin писал(а):Допустим у меня в комнате услышать синус ниже 30гц просто невозможно а в месте прослушивания дак вообще ниже 40гц ничиго нет хотя выйдя в коридор слышно и 22гц.
Если уж нет возможности слушать музыку в специально подготовленном помещении, то подобрать оптимальное расположение АС - вполне реально! Конечно, взверетенить S-90 на стойки - тот ещё подвиг, ну и нафига они в комнате 12 метров?
Кстати, размер АС типа "трубы Войта" не так уж и велик, и в Сети есть примеры, когда настройкой АС исправлялись недостатки помещения...
Drambahin
Я не говорил о недостаткакх ас или располажении. Имелось ввиду что гонка за супер НЧ бессмысленна в помещении размеры которого не превышает половину длинны волны.
Потому для комнаты 12м достаточна 40гц в полке.
Кстати те же с-90 играют до 60гц далее резкий спад.
бабай
Сообщение бабай »
Исходя из вашей логики , в наушниках ваще басов быть не может .......... а они там есть ........ и еще какие :)))
проштудируйте литературку по акустике :))
INZHENER
бабай писал(а):ФИ -это силиконовые сиськи 8)
а кроме простой фразы, есть аргументы? сравнения или тесты? :music:
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Лучше сам послушай и сравни . ИМХО ЗЯ звучит лучше , но опять таки имхо ибо опыт основывается на прослушивании Soviet AS :)))
Drambahin
бабай писал(а):Исходя из вашей логики , в наушниках ваще басов быть не может .......... а они там есть ........ и еще какие :)))
Звуковая волна слышна в точке излучения и не ближе чем на половине её длинны.
Наушники как раз таки точка излучения. Тот же эффект наблюдаеться в салоне автомобиля.
Drambahin
Фи имеет большую задержку на частоте настройки и сдвиг фазы по сравнению с ЗЯ.
Так же ниже частоты настройки ФИ идёт более резкий спад АЧХ, нежели у ЗЯ.
Однако подъём АЧХ на частоте настройки позволяет получить больший КПД от системы по низам.
INZHENER
Для головки 200ГДН37-8 из паспорта головки
Размеры V 120 л, F 40 Гц
размеры фазоинвертора SФИ 90 см2, LФИ 30 мм
Drambahin
INZHENER писал(а):Для головки 200ГДН37-8 из паспорта головки
По моему коротковатый ФИ для данной площади и объёма ящика.
При такой длинне судя по номограммам Эфрусси частота настройки будет около 70 гц.
Неплохо было бы конечно замерить.
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Как вяжется рекомендованные объемы ящиков производителем и выбранный вам вариант? Вы считали в какой программе?
INZHENER
Максим_В писал(а):Как вяжется рекомендованные объемы ящиков производителем и выбранный вам вариант? Вы считали в какой программе?
Максим_В
туфта все это.для такой же головки с 4омным сопротивлением пишут60литров. и как это понять?.Мерять самому надо головы .заводскими данными лучше и не пользоваться,врут, как сивый мерин.
Вернуться в «Корпуса»
