Три фазы из одной или как управлять асинхронным двигателем
Upgrader
Re: Три фазы из одной или как управлять асинхронным двигател
Сообщение Upgrader »
grab писал(а):Выложите пожалуйста Ваш вариант схемы с выходным каскадом на указаную мощность двигателя.
Пока такая (модернизированную планирую нарисовать позже, после того как закончу собственно модернизацию)
Схема выход
(26.66 КБ) 553 скачивания
grab писал(а):Какие быстрые диоды ставили
Не помню, любые. Что-то типа 1N4944
grab писал(а):Мне нужно просто запустить 3 фазный движок в однофазной сети, отец конструирует компресор, движок туда нужно.
Если ненужна регулировка скорости и некоторая потеря мощности допустима, посмотрите на схему из пусковых конденсаторов - это намного проще, а так-же при помощи скандально известной схемы МИМ (два тиристора) можно повысить мощность практически до максимума при помощи опять-же всего-лишь конденсаторов - это наиболее простые решения.
grab
Сообщение grab »
Спасибо. сложновато как для меня....Да, регулировки не нужны. Будем искать конденсаторы.
grab
Сообщение grab »
Вы сказали "скандально известной схемы МИМ (два тиристора)". Об этой схеме идёт речь?
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/di ... ig07.shtml
Электронное устройство, обеспечивающее работу трехфазного двигателя от однофазной сети без фазосдвигающих конденсаторов.
Что с ней не так и чем скандальна? Бумажные (или аналогичные рекомендуемые) конденсаторы проблематично достать, да и габариты...Как вариант ещё рассматриваю с электролитическими конденсаторами, но они требуют мощных диодов.
schpuntik72
Сообщение schpuntik72 »
а я просто от 220 запускаю 5 квт-ный малооборотный двигатель (он легче запускается можно даже верёвочку на вал и крутануть :music: ) а от него беру 3 фазы на разные инструменты! правда меньше по мощности! а если нужно частотное регулирование то поищу по старым схемам.....где то валялись
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Что означает абревиатура МИМ ?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Upgrader
WandererSc писал(а):Что означает абревиатура МИМ ?
"Минимизатор мощности" Юрия Тарасова. Схема на оф.сайте.
grab писал(а):Об этой схеме идёт речь?
Нет, с этой схемой как раз все хорошо. Этот вариант без конденсаторов действительно один из самых наверное простых вариантов.
Трек48
Сообщение Трек48 »
Кому интересно может повторить. Все детали доступны, на крайняк можно в нете заказать, например в Элитане.Задавайте вопросы, лучше в личку.Ответы много места на форуме занимают.
Частотник_от _Bogdanа.rar
Вот тут много чего. Смотрите. У меня такой, кроме внешнего вида.
(129.13 КБ) 455 скачиваний
Великое дело - пенсия!
grab
Сообщение grab »
Собрал схему, не работает. Создал тему viewtopic.php?f=11&t=50507
