Замена головки в Ц4317М
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение C.O.B.R.A. © »
Что бы тему не плодить, прошу прощения что в лез, а... кто подскажет как откалибровать этот же прибор? Эталонный тестер есть. Эталонное постоянное напряжение тоже есть. Высокоточные сопротивления я думаю найду тоже. Кто сталкивался?
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Сообщение ublhjnt »
Если прибор после ремонта, то что ремонтировалось?
ublhjnt писал(а):прибор после ремонта, тчто ремонтировалось?
Голову заменили
Сообщение ublhjnt »
Начни калибровку с этого диапазона.
Когда откалибруешь, остальные диапазоны
должны попасть автоматически.
Прибор на фото другой.
Ремонтировалась мелочь. Периодические КЗ по схеме (т.е. при малейшем давлении на корпус в области головки, стрелка тут-же зашкаливала) явно смахивало на КЗ. Тестер полностью пропаялся, обновлены дорожки, но тестер врет. Быть может он и до этого врал, ибо мне этот прибор достался от друга, мол забери себе, ты этим занимаешься, а я просто выброшу. приборчик хорошо работает, но чучуть пиз.... врёт. Вот думаю откалибровать его. Стрелочный мультиметр рай для радиолюбителя
Сообщение ublhjnt »
Это сложнее найти неисправность.
Возможно при пропайке повреждён проволочный резистор.
Попробуй сравнить с образцовым прибором.
Подбрехивает чучуть. Правда не на всех диапазонах, но немного есть.
Сообщение Adagumer »
C.O.B.R.A. © писал(а):Подбрехивает чучуть.
Изначально проверьте прибор на пределе 75mV, сравнив с эталоном и подстройте
конечное значение шкалы подстроечным резистором на плате. Далее сравните с
эталоном все оцифрованные точки шкалы на этом пределе, возможно точки не совпадут,
тогда головка нелинейная, если нелинейность в пределах погрешности то можно
оставить, если нелинейность превышает допустимую погрешность прибора то головку
однозначно менять.
Если нелинейность отсутствует или в допуске то проверять по возрастанию на всех
пределах, сначала токовых, а потом по напряжению. Такая проверка обычно выявляет
дефектный предел.
Вернуться в «Измерения»
