Замена головки в Ц4317М
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
Есть такой девайс с мертвой головой(кирдык рамке). Там ЭМ система отклонения, т.е. можно любую голову такую же поставить и добавочным сопротивлением ток подогнать. Лишь бы габариты подошли. И всё же хотел поинтересоваться от какого вольметра/амперметра лучше, точнее подойдёт?
Успех - императив!
- Andy61
- Это не хвост, это антенна
Re: Замена головки в Ц4317М
Обычно практически у всех Цешек головки 30 мкА или около того.
Ц4317М самый хилый по "ударяемости".
Если не играет роли, что голова с другого прибора не станет корректно на место 4317М (форма, габариты и пр) , то можно взять другую
Но придется переградуировать, некоторые "разделы" шкалы (нелинейные) рисовать поточечно вручную и т.д.
Овчинка не стоит выделки.
Нет.
Roman Venom писал(а): и добавочным сопротивлением ток подогнать
Нет.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
поищи в инете книу А Г НАУХАТЬКО Справочник по комбинировательным электро-измерительным приборам ,Киев ,,техника,, 1990/////, ТАМ по всем Цэшкам данные """Еще в журнале РАДИО № и год ??? есть статья Адаптация измерительных головок автор И Гильманов
Ц4217 ИМ ток откл 29мкА сопр рамки 600 Ом , а сопр рамки и доб сопр 2500 Ом растяжки ПлСр20 Г 0,25 натяг 40 гр
- Roman Venom
- ublhjnt
- Друг Кота
- Roman Venom
ublhjnt
Знаю. Но если будет время...чё-то жалко его в мусор.
Успех - императив!
- ublhjnt
- Друг Кота
Скорее всего порвалась растяжка.
Когда будет время, вскрой и попробуй перепаять растяжку.
Работа ювелирная, но интересная. Паяй легкоплавким припоем, лучше сплавом Вуда.
В крайнем случае индикатором для стерилизаторов в медтехнике, темп. плавления 160 градусов.
- Andy61
ublhjnt писал(а):Скорее всего порвалась растяжка.
Обычно в 4317М от бокового удара слетает балансировка, ремонт ( один только спец доступный остался
- Roman Venom
если рвется растяжка - до 10 $.
Китайский мультиметр столько стоит
В общем перегорела рамка. Так что голову надо другую. Буду неспешно искать, т.к. висит ещё куча проектов.
Успех - императив!
К прибору Ц4317М по току полного отклонения подходит конструктивно МИ от прибора 43104. Там и там ток полного отклонения составляет 37,5 мкА. При перестановке необходимо сменить шкалу на родную, так как у 43104 кратность 1,5; 3 и 6..Для точной регулировки на пределе 50 мкА подобрать резистор, что стоит в цепи последовательно с МИ...
Схему ищи здесь..
http://www.jais.ru/texp.html
Схему ищи здесь..
Последний раз редактировалось PYma Пн мар 07, 2011 19:26:30, всего редактировалось 1 раз.
- Roman Venom
- Roman Venom
- Andy61
Roman Venom писал(а):а в Ц4353 что за голова?
Должна быть 42,5 мкА.
В Ц4353 изготовления до 88 г - 42,5 мкА, после 88 г - 29 мкА. Там высота корпуса другая в Ц4317М не войдет...
- Andy61
PYma писал(а):ам высота корпуса другая в Ц4317М не войдет...
Абсолютно точно
Есть статья Гильманова со схемкой , но незнаю как и куда ее сбросить на обзор... Через электронку почту могу
- Andy61
VitOlg писал(а):но незнаю как и куда ее сбросить на обзор
Положи на какой-нибудь файлообменник , а сюда прилепи ссылку на файл.
Хотябы сюда - http://zalil.ru/
- Roman Venom
иии. достал родную голову к Ц4317М
Ещё достался Ц4353 с той же проблемой... Пр-во 84года. Млин, почему они безголовые все? Правла в Ц4353 ещё тупая защита есть, которая естессно тоже оказалась дохлой. Усилитель накрылся... В общем теперь ищу голову к 4353
Успех - императив!
- Andy61
Roman Venom писал(а):Млин, почему они безголовые все?
Потому-что пользователь не понимают, что головка на растяжке - вещь нежная, это раз,
Потому-что сначала суют щупы в цепи, а потом озабочиваются пределами измерения, это два.
Надежда на "быстродействие" и "универсальность" простейшей защиты - это три.
