Как устроен нижний подогрев - Lukey 863
DeNew
Сообщение DeNew »
DJINO писал(а): До ужасного безобразия! Уже два раза спираль менял. Хочу переделать. Кто-нить делал доработки-переделки на этот агрегат?
Ну спираль у меня за 3 года не разу не брякнулась, это уже проблема не схемного порядка, но её поменять желательно, не гоже так регулировать температуру, я буду переделывать, и плюс новый подогрев делать.
kaf
Сообщение kaf »
DJINO писал(а):Хочу переделать. Кто-нить делал доработки-переделки на этот агрегат?
Когда я ее купил (примерно 1.5 года назад) - температура не регулировалась. Начал разбираться - с такими номиналами она вообще регулироваться не должна. Тоже хотел переделать (в принципе и сейчас хочу), но работает и ладно.
DJINO
Сообщение DJINO »
DeNew
Я так понял, с этими подогревами раз на раз не приходится. Пользую подогрев по работе практически каждый день. Может сообразишь схему. А мы повторим, испытаем, потестим. Мне в-принципе для работы нужно от 150 до 250 %.
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
DeNew
Сообщение DeNew »
DJINO писал(а):DeNew
Так схема почти готова, на МК ATMega8 + жки 2x16, вот только всё держит корпус и сам нагреватель, эти в данный момент дороговато керамика или кварц, галоген не вопрос, только с корпусом мозги раком. А режим рабочих температур у меня 100....400 по Цельсию.
Mosfett
Сообщение Mosfett »
на работе сделали нижний подогрев из ТЭНа чайника (плоского). Пол волны срезали диодом, регулировка температуры поворотным светорегулятором. Вобщем нижний подогрев вышел даром. Теперь без проблем ремонтируем силовые модули сварочников GySMi - все распаяно на масивном радиаторе.
DeNew
Сообщение DeNew »
Mosfett писал(а):Теперь без проблем ремонтируем силовые модули сварочников
Вот вот, а тут всё нежное и хрупкое, не гоже такое сильное :)
Mosfett
Сообщение Mosfett »
Ну там тоже достаточно хрупкое и нежное . Этакий пирог - радиатор, на него наклеена алюминивая пластина, на нее тонкая PCB с кучей диодов и транзисторов. Все элементы SMD. Если пытаться выпаять что либо мощным паяльником, то отслоение дорожек гарантировано. Слабым - пайку не прогрееш.
А на счет что сильное - диммер изменен, и ТЭН выше 150 градусов не нагревается, минимум 70 градусов.
goodzona
Êàê óñòðîåí íèæíèé ïîäîãðåâ Lukey 863
Сообщение goodzona »
Ñîâåòóþ Âàì çàéòè íà ñàéò, ãäå åñòü ìíîãî èíôîðìàöèè íà èíòåðåñóþùóþ Âàñ òåìó. Íå ïîæàëååòå.
Андрей из Самары
Re: Как устроен нижний подогрев - Lukey 863
Сообщение Андрей из Самары »
преобрел данный подогрев. начал тестить, замерил термопарой, на выходе из сопла 140 вместо пложенных 250 :)))
в схемах не очень селён, как догнать оставшуюся половину? :))
Андрей из Самары
сейчас накал шпарит на полную.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
А какой размер платы? :) http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=1862
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Андрей из Самары
5 на 7
Андрей из Самары
сломал каркас на чём спираль держиться, из чего его делать? :)))
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Из фена для волос.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Вот печатка для тех кто хочет собрать :)))
Lukey 863.lay
(28.42 КБ) 1030 скачиваний
КПІ РТФ!
Андрей из Самары
_RUS73_ писал(а):Из фена для волос.
спираль брать или сам скелет?
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
каркас сам
Андрей из Самары
из этого по моему не реал сделать
(195.76 КБ) 1033 скачивания
Андрей из Самары
какой альтернативой скелет лучше заменить?
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Из листового азбеста(только не шиферный :) ). Из него раньше делали теплоизоляцию электродуховок.
