Сами делаем радио детали
Сообщение Алёша2 »
А вы не боялись что может образоватся тепловой пробой и транзистор можно будет выкинуть?
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/08032011_1_14_18_0_0_0_Hdf20ede020-f0e0e4e8-eeeaeef2-e5__.gif[/img][/url]
Сообщение Goldsmith »
Алёша2 писал(а):И ви незнаете как вычисляют крутость транзистора,и то что транзистор ето как 2 p-n диода
с общей n зоной :)) :)) :))
Дело в том, что этого вообще никто больше в мире не знает, кроме вас. Потому что вы это сами придумали. И я не исключение, разумеется.
Если не секрет, вы кто по образованию? И где его получали?
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Сообщение Алёша2 »
крутость=ток колектора\напряжение база-емитер( в хрестоматие такое есть)
Алёша2 писал(а):крутость=ток колектора\напряжение база-емитер( в хрестоматие такое есть)
А что такое крутизна, в хрестоматие есть?
И что все-таки по части специального образования, не хотите сказать? Это снимет многие вопросы.
J. Ganssle
Сообщение Алёша2 »
Не хочу с вами сорится но вы посмотрели бы сколько мне лет,а лет 12,5 8)
Алёша2 писал(а):Не хочу с вами сорится но вы посмотрели бы сколько мне лет 8)
Пардон, не догадался сразу посмотреть :)
Ну тогда совсем другое дело. Виноват, воспринял всерьез. В этом возрасте кто-то куличи из песка лепит, а кто и транзисторы из карандашей делает. Беру все предыдущие слова обратно и больше не комментирую, фантазируйте на здоровье. Только, умоляю, не пытайтесь учить взрослых дядек, это совершенно нелепо выглядит.
J. Ganssle
Сообщение Microtech »
Алёша2 Мне в то время было интересно узнать, что такое тепловой пробой, и лавинный и высоковольтный... А МП25 не жалко, их большая коробка была, и сейчас не все ещё выкинул.
Сообщение VLAD1996B »
вот что реально дома самому изготовить, так это кондецатор, резистор, кое какие датчики или какую нить составную муть, а секс с полупроводниками лучше оставит производственным нии )))
Сообщение Andy61 »
Без шуток.
Я осенью ( в октябре) сотворил сопротивление.
0,11 Ом 4 кВт.
из 6-ти спиралей (фехралевых) от двигателя с фазным ротором.
Очень полезная вешь.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение просто КОТ »
Вопрос:
Можно ли из какого нибудь кристала сделать кварцевый резонатор??? :shock:
З.Ы. Наверно кварц :idea:(а может хрусталь).
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Skysmoker »
Ну, резюками (проволочными или графитовыми), а также кондёрами (бумажными) никого не удивить... :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение GoIIIa »
Слышал делают высоковольтные конденсаторы из файлов и фольги пищевой. Есть у каво нибудь фото или хоть что нибудь?
Пробьёт, наверное. Делал из ПВХ обложек для учебников и фольги, пробивало с треском, фольга в месте пробоя в клочки.
Даже разряженный самодельный конденсатор, заряжался самопроизвольно, через некоторое время и больно бил током. А если его начать заново пересобирать, при разлеплении фольги и диэлектрика, опять возникал заряд с искрами и неожиданными ударами током.
Не пробивало только моток антенного кабеля, при разряде - дикая искра с треском и повреждение рядом находящихся электронных устройств. Разряд между оплеткой с одной стороны бухты и центральной жилой с другой, бухта была 100м толстого 75 Ом ТВ антенного коаксиала.
Сообщение ДАНДАН »
КАК! :shock: МОЖЕТ РАЗРЯЖЕНЫЙ КОНДЁР БИТЬСЯ ТОКОМ :shock:
ЭЛЕКРИЗУЕТСЯ? :dont_know:
Я ПОПРОБУЮ ТОЖЕ СДЕЛАТЬ ТАКОЙ "ВЕЧНЫЙ ЭЛЕКТРОШОКЕР" :)))
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение ДАНДАН »
Microtech писал(а):Пробьёт, наверное. Делал из ПВХ обложек для учебников и фольги, пробивало с треском, фольга в месте пробоя в клочки.
НИФИГА НЕ ПОНЯЛ :cry:
Сообщение ДАНДАН »
ВЫ ГОВОРИТЕ ПРО ЭТО- (ВЛОЖНИЕ)? :dont_know:
(18.51 КБ) 523 скачивания
Если на обкладках есть заряд, увеличение зазора между ними увеличит напряжение, при этом ёмкость уменьшится. (принцип электрофорной машины, совершая работу- раздвигая пластины конденсатора - получают увеличение разности потенциалов ). После разряда самодельного конденсатора, с неизвестными параметрами диэлектрика, не весь заряд снимается за один прием. Диэлектрик поляризуется по всей толщине, А за один прием, разряжается только частично. Часть зарядов остается в толще, они потом вновь появляются на обкладках.
Скорее так заряжал кабель.
(27.62 КБ) 415 скачиваний
Сообщение Алёша2 »
Самодельный конденсатор по любому будет пробивать при большом напряжение
Сообщение GoIIIa »
Алёша2 писал(а):Самодельный конденсатор по любому будет пробивать при большом напряжение
В таком случае при каком? 1кв ? 10 кв ?
Сообщение Алёша2 »
Не знаю,не проверял :)
