Проблемы с ноутбуком
Сообщение bensaratov »
разобрал, сегодня пробовал так на деталях, вроде включился, картинки нет, на экране с задней стороны горит значок нр значит питание на экран подается правильно, но виндовс не загружается не слышу звука, и горит на клаве две лампочки вернее мигают почему то
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение Alexey_N »
подключи обычный монитор
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
не показывает через него
монитор был плазменный samsung на нем правда и раньше не показывал пока ноут не включится, просто у меня простого монитора дома нет сейчас
ты ж в первом посте писал что с внешним работает ?
все верно он до разборки с внешним работал и с плазмой работал только с плазмой (телевизор) он работал пока не включится там просто штейкер другой, а с обычным монитором он нормально работал но обычного нету у меня сейчас
Ты писал что включил его
bensaratov писал(а):так на деталях
. эт как ? просто без корпуса ? а экран разбирал ? скрин сделай, а то так непонятно.
экран пока боюсь разбирать, на деталях без корпуса собирал но монитор все равно не показывает, скин чего именном сделать?
общий, место подключения экрана к плате.
вот пожалуйста
где?
извините не получалось вставить сюда фотографию выставил на яндексе
Сообщение rojan »
bensaratov писал(а):сейчас я его за нового разбираю, скажите можно его попробовать включить не ставя платы на каркас
Включать в таком виде нельзя, на платах могут быть точки, которые при сборе замыкаются на корпус (все вместе).
При включении в разобранном виде, в лучшем случае, ноут тоже не запустится. В худшем случае может еще что-нибудь погореть.
Красавец! Литра на три.
а ты без клавиатуры его включал что-ли ?
и без и с клавиатурой разницы при включении не увидел, а что за плата маленькая в правом углу на него 2 контакта идет я думал сначала питание потом оказалось нет без нее нр тоже светиться
плата справа - по-моему wifi-адаптер atheros, а два провода идут к антенне вверху экрана. а вот без клавиатуры ты зря включал.
почему у меня нетбук я его тоже без клавы включал на нем все нормально было
точно wi fi а я его искал до этого думал где он есть, значит пока она не самая главная в моей проблеме
вобщем не вижу особого смысла включать его в разобранном виде. разобрать стоит только экран при условии что ноут снова будет работать если ты его соберешь.
