Зарядное устройство для гелевых аккумуляторов
CROSP писал(а):Дак скажите какой все таки лучше брать АКБ гелевый или АГМ ?
Гелевый заметно дороже, чем AGM. Не может быстро отдавать большой ток (в начале разряда напряжение значительно снижается, а затем снова поднимается, и далее разряд идёт как у AGM). Фирма изготовитель предлагала две серии гелевых АКБ - для длительной работы в буферном режиме и для циклического режима. Первые в буферном режиме могут служить до 25 лет (или пару сотен циклов заряд/разряд), вторые выдерживают до 500 циклов (у AGM редко доходит до 300). Зарядный режим очень разный - для одних батарей производитель рекомендует заряд при постоянном напряжении, без ограничения тока, для других ограничение тока обязательно... Напряжение содержания требуется поддерживать с точностью не хуже 1%. А быстрее всего гелевую батарею гробит перегрев - при 35 градусов реально сдохла за пять лет... Банки вздулись и местами лопнули...
Сообщение CROSP »
Скажите , а по какой схеме мне тогда переделывать блок питания ?
Дак все таки , какой лучше брать аккумулятор ?
Сообщение CROSP »
:) Подскажите
Сообщение CROSP »
Ответьте кто-то пожалуйста .
Сообщение serg_ns »
Так что подсказывать? Ты подбираешь аккумулятор под имеющуюся зарядку? Или делаешь зарядку под имеющийся аккумулятор? :)
Сообщение CROSP »
Я хочу у Вас проконсультироваться , как лучше аккум гелевый или АГМ ?
А с емкостью и напряжением я определился 12в 7а/ч .
Сообщение serg_ns »
Судя по всему, для твоего случая надо брать AGM, :) исходя из
Сообщение CROSP »
Скажите пожалуйста , а можно ли из моего блока питания сделать зарядное устройство нормальное , чтобы не убить аккум .
Надо чтобы аккум заряжался к примеру при 14.4в и силой тока 2.1А, а когда зарядка завершена , то он переходил в дежурный режим , можно ли это реализовать ?
Сообщение serg_ns »
Что есть дежурный режим в твоем понимании? А по зарядкам - море топиков, почитай, глядишь подберешь себе что-то :)
Сообщение I-Basil »
CROSP писал(а):Скажите пожалуйста , а можно ли из моего блока питания сделать зарядное устройство нормальное , чтобы не убить аккум ...
:shock: :shock: Уважаемый, Вы уж как-то определитесь с режимом заряда, а то как-то странно вы "жалеете" :cry: ещё не приобретённый (как я понял), но с уже известной ёмкостью, 7А, аккумулятор. Уж если вы "влупите" 2,1А :shock: , то ему бедолаге, жить недолго :cry: :cry: ... Учите матчасть, батенька :) , читайте топы :oops:
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Сообщение Inspektor »
Upgrader писал(а): Кроме того, иногда сами производители ТАКИЕ рекомендации дают, чтобы быстренько убить свой аккум через годик.
Ссылку на первоисточник подобных рекомендаций производителей аккумуляторов можете дать?
Сообщение CROSP »
Просто написано в описании к аккумулятору , что заряжать надо при 2.1А , несколько постов выше я фотку прикрепил .
Еще скажите пожалуйста какой нормальный производитель АГМ аккумуляторов .
CROSP писал(а):Просто написано в описании к аккумулятору , что заряжать надо при 2.1А , несколько постов выше я фотку прикрепил.
Ничего подобного, читайте внимательнее! 2,1А - это максимальный ток, что соответствует 0,3С. Это означает, что если вам вдруг понадобилось как можно быстрее зарядить аккумулятор, то зарядный ток не должен превышать это значение. Это т.н. fast режим заряда, которым изредка допускается заряжать батарею. Стандартный же ток при обычных условиях - 0,1С, т.е. 700 мА для этой батареи. Именно на эту цифру и ориентируйтесь при выборе ЗУ. Исходя из этого я бы не советовал вам использовать для заряда переделанный БП от компьютера, поскольку их лучше использовать для работы с большими токами - для заряда автомобильных АКБ, например. Поэтому оставьте этот блок для лучшего применения, а для 7 а/ч соберите простенькую схемку на той же L200C.
CROSP писал(а):Еще скажите пожалуйста какой нормальный производитель АГМ аккумуляторов .
Идите в нормальный магазин и покупайте любой приглянувшийся. Главное не нарваться на откровенный левак, а так все они примерно одинакового качества.
Сообщение CROSP »
Скажите пожалуйста , а что на БП не как нельзя понизить силу тока ?
А во сколько примерно обойдется создание схемы с нуля на L200C ?
CROSP писал(а):Скажите пожалуйста , а что на БП не как нельзя понизить силу тока ?
Можно, но не совсем удобно работать на 10 амперном блоке с такими маленькими токами. К тому же БП после переделки по некоторым методикам плохо или неустойчиво работает с малыми токами, а ещё бывают варианты, где нижняя граница вообще начинается от нескольких ампер. Короче, это как из пушки по воробьям :)
CROSP писал(а):А во сколько примерно обойдется создание схемы с нуля на L200C ?
Сама микруха стоит в районе 70 рублей, а если у вас имеется готовый блок питания, то в принципе больше ничего и не надо, поскольку обвязки там немного и она копеечная. Если вы будете заряжать один и тот же аккумулятор, то можно даже без индикации обойтись, выставив один раз по мультметру необходимые ток и напряжение.
Сообщение CROSP »
Спасибо , скажите пожалуйста , то есть можно делать как по статье если такой же аккумулятор будет ?
А какой нужно трансформатор ? (характеристики )
CROSP писал(а):Спасибо , скажите пожалуйста , то есть можно делать как по статье если такой же аккумулятор будет ?
Естественно, если речь про эту статью: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/
CROSP писал(а):А какой нужно трансформатор ? (характеристики )
Так вы его покупать что ли собираетесь или надо выбрать из имеющихся? И вообще, что у вас есть в наличии из радиодеталей? Может что-нибудь имеется из старых девайсов типа магнитофонов, проигрывателей, видиков, телеков и т.п. Там можно надыбать всё необходимое, останется только L200C купить.
Сообщение CROSP »
Есть трансформатор от колонок ТF20 - 12в 0.7А .
А из старого нечего нету .
Может проще купить ? Какие надо характеристики там напряжение и сила тока .
CROSP писал(а):А из старого нечего нету.
Может проще купить?
Действительно проще купить... готовую зарядку :)) Не вижу смысла что-то мутить самому, если у вас изначально ничего нет. Купите Сонар и не мучайтесь: http://www.zaryad.ru/index.php?productID=135 Получите готовое устройство - лёгкое, практичное и в небольшом корпусе. У меня две таких зарядки - отличные устройства.
Сообщение CROSP »
Блин , думаю у нас такого устройства не купишь ( в Украине ) по сайтам побегал нету негде .
А может все таки проще из БП компьютерного сделать ?
