Зарядное устройство для гелевых аккумуляторов
Сообщение CROSP »
Здравствуйте , подскажите пожалуйста как можно собрать зарядное устройство для гелевого аккумулятора 12в 7а/ч из компьютерного БП.
Что надо сделать , переделать , допаять, выпаять ...
Пожалуйста подскажите.
Сообщение Seal »
Поиск по форуму ничего не дал ???
Сообщение CROSP »
Нашел только как с нуля создать , а чтобы от компьютерного бп вроде нету .
Сообщение Сэр Мурр »
Сообщение CROSP »
Просто столько мнений по поводу зарядников , у каждого свое и точного решения не нашел.
Хочу собрать зарядник на БП от компа . Это возможно вообще для нормальной зарядки ?
Как это будет влиять на срок службы аккумулятора ?
Стоит ли вообще делать или проще купить зарядник в магазине ( но так же не известно что там внутри)
Подскажите пожалуйста .
Сообщение WandererSc »
CROSP писал(а):у каждого свое и точного решения не нашел.
Просто есть несколько разных видов зарядников
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение CROSP »
Подскажите пожалуйста , а какой лучше , и можно ли с компьюетрного БП сделать ?
Сообщение I-Basil »
CROSP писал(а):Подскажите пожалуйста , а какой лучше , и можно ли с компьюетрного БП сделать ?
Вы наверное, не совсемпонимаете - в чём отличие просто свинцово-кислотных аккумуляторов от герметичных гелевых(хотя, тоже свинцово-кисотных :) ) аккумуляторов. А вобщем-то, ОЧЕНЬ даже полезно почитать здесь http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0%BA%D0%B0 , или здесь http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3391 , или вот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=13764. Здесь мудрейшие из мудреших (к коим я себя не причисляю :)) ) приводят множество схем и растолковывают, как правильно заряжать именно этот тип аккумуляторов :) :) . Не ленитесь читайте, и сами сделаете для себя вывод и примите единственно верное решение :)
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Сообщение CROSP »
Просто я новичок , а тут описано как с нуля собрать зарядник , а я хочу переделать из компьютерного БП.
Вот характеристики аккумулятора .
CROSP писал(а):Просто я новичок , а тут описано как с нуля собрать зарядник , а я хочу переделать из компьютерного БП.
А зачем комповый БП, если максимальный ток заряда не выше пары ампер??? :)))
И где здесь "гелевый" АКБ, если это типичный AGM?
Сообщение I-Basil »
Если вы новичок в электонике, то лучше "с нуля", заодно и опыта наберётесь, а если новичок на сайте, то, как првильно Вам посоветовал уважаемый Барсик, Вам сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=35656 :)
P.S: Вообще-то, ситуация похожа на аналогичную в анекдоте : "... для тупых повторяю, радиостанция - на бронепоезде!.." :)))
Сообщение CROSP »
Скажите пожалуйста , а сколько выйдет если собирать зарядное устройство с нуля по деньгам ?
З.Ы
АГМ разве не гелевые ?
Сообщение CROSP »
Подскажите пожалуйста как лучше сделать ?
Сообщение Upgrader »
CROSP писал(а):Подскажите пожалуйста как лучше сделать ?
Ну вы другие темы читали? Писали же неоднократно.
Нужен источник постоянного тока с отключением по максимальному напряжению (или с ограничением напряжения если буферный режим), в простом виде.
CROSP писал(а):АГМ разве не гелевые ?
Нет, хотя многие путают. Но заряжаются так-же как и гелевые.
Интересное кино... Вот у меня для питания АТС на селе используются гелевые АКБ двух разных производителей, и несколько разновидностей AGM - и у всех РАЗНЫЙ РЕЖИМ ЗАРЯДА!!! Так как же он может оказаться одинаковый, если он разный??? Если хотите, чтобы АКБ отслужила гарантированный производителем срок - извольте соблюдать требования производителя по эксплуатации АКБ... Правда, и тут есть подвох: в последнее время производитель совершенно не заинтересован в многолетней эксплуатации своих изделий... Особенно это заметно по повсеместному распространению малоресурсных АКБ...
Сообщение CROSP »
Спасибо большое Вас за разъяснение .
Тот акб я еще не покупал , только думал .
Скажите пожалуйста , а какой лучше брать аккумулятор АГМ или ГЕЛ ?
Мне аккумулятор нужен для того чтобы питать УНЧ (ТДА8560кю) , чтобы на улице можно музыку было слушать .
Для таких целей какой лучше ?
А на счет зарядного , скажите пожалуйста реально ли сделать из компьютерного БП ?
Какие изменение надо делать .
Есть дома старый БП на 250в
As писал(а):используются гелевые АКБ двух разных производителей, и несколько разновидностей AGM - и у всех РАЗНЫЙ РЕЖИМ ЗАРЯДА!!!
Их порой производители в своих устройствах не соблюдают (наоборот, злостно нарушают. Уже три аккумулятора из разных устройств валяются убитые полностью). А если надо заменить АКБ - менять и зарядник? :) Да не все так серьезно...
И стандартный метод заряда подходит под и те и другие аккумуляторы, и все этим пользуются кого знаю.
А фитчи зарядки - это скорее хитрые способы продления срока службы. Они конечно нужны, не спорю. Но не всегда и не всем. Кроме того, иногда сами производители ТАКИЕ рекомендации дают, чтобы быстренько убить свой аккум через годик.
CROSP писал(а):А на счет зарядного , скажите пожалуйста реально ли сделать из компьютерного БП ?
Конечно можно. Ищите статьи по переделке компьютерного ATX БП. Только для начала убедитесь что там микросхема TL494 или ее аналоги.
CROSP писал(а):Для таких целей какой лучше ?
Большооой. Чем больше - тем лучше.
Чтобы емкость определить, надо знать потребляемый ток в среднем и длительность работы.
Сообщение CROSP »
Спасибо большое .
Извините не подскажете схемку , микросхема тут стоит KA7500B
Дак скажите какой все таки лучше брать АКБ гелевый или АГМ ?
Сообщение CROSP »
Подскажите пожалуйста (
Сообщение dandiv2006 »
7500 это полный аналог TL494
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
